катран
Маслостанция на ИЖ
8 сообщений в этой теме
Посмотрел я на родной ИЖевский монструозный масло насос, и загрустил,
пока на глаза не попался прямоугольный бочек с мерным стеклом где-то на литр.
К нему в комплект топливный шестереночный насос для дизтоплива от ПЖД,
масло на ИЖ идет жиденькое ИГП-8 так что прокачает.
Фильтр от авто техники, может неправильно поставил на выходе насоса,
все это крутит двигатель постоянного тока Д-25 включил по схеме с раздельным возбуждением,
подобрал обороты под нужное давление.
Все работает тихо, больше года.
А кто тебя надоумил? :)
Следует заметить, что для ИЖей (250, 611 и т.п.) этому насосу нужно обеспечить примерно 2000 об/ми. При этом он качает паспортные для ИЖа 0,6 литра в минуту.  Давление этот насос развивает гораздо большее, чем родной насос ИЖа.
Ну и насос: топливный от отопителя ШААЗ. Модель не помню.
Приготовил для подобного апгрейда ИЖевской маслостанции насос подкачки топлива от ДАФа евро 4- они их выбрасывают , тк соляру недокачивает, а масло должен подавать исправно, сделан толково, все на подшипниках, качество соответствующеее- как сделаю - кину фотки
Для домашнего использования, такой объем масла как в родной маслостанции совершенно не нужен.
Проектировалось для непрерывной работы в три смены.
Вот фотки насоса- сделан на уровне, как только себе пристрою- отпишусь на счет шума
Изменено пользователем vigorko
Друзья, подскажите . Кто-нибудь ставил подобную станцию на ижа?
В 22.12.2016 в 21:36, катран сказал:
Совершенно верно. Во-первых: в хоббийных целях никто таких режимов резанья, как при массовом пр-ве, не даёт, поэтому сам режим износа гораздо более лёгкий. Во-вторых: раз в неделю на пару-тройку часов запереться в гараже/мастерской, из которых половину времени владелец прилаживаться будет, чтобы выточить болтик - достаточно побрызгать из маслёнки на шестерни пере работой...
У немца Weiler Condor вообще нет насоса и как-то работает и далеко не домашний станок.
