gidropon
выбор двигателя для улитки
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте, попалась мне такая "улитка", верней-сам корпус с крыльчаткой.  Че за конструкция и где могла использоватся?  И какой двигатель на нее ставить?
 диаметр крыльчатки-380мм
 высота 75мм устаночное на вал 22мм.
вес 25кг.
  какой двигатель искать?1500 или 3000 об??
1.5 квт или 2.2
идея использовать как аспирационную.
Зазвичай 1500. (ті що я бачив).
А по потужності - краще з запасом. меньший буде нагрів.
#162606 Опубликовано: (изменено)
Цей ""равлик""наддува  від котельного мазутного пальника,марку зараз не згадаю, чи НГМг ,чи ГМНд . На них стояли двигуни 1500 об/хв.
Про робоче колесо- зроблено досить криво, балансування ніякого,при роботі дуже вібрує. Так що доведеться трохи прикласти руки, і відбалансувати.
граматика
О, спасибо. бывший хозяин так и говорил-от какого то котла.
  есть мотор 2.2 /1500 -думаю достаточно. А с балансировкой будем думать.
Якщо будеш використовувати равлика як витяжку- відріж закруглену частину, що була мазутним пальником. Вона створена,щоб закручувати потік повітря для розпилення  мазуту, і досить сильно душить потужність вентилятора.
, gidropon написав:
Там широко не розженешся з-за діаметра отвора крильчатки. Хіба переточувати отвір під потрібний діаметр вала мотора.
22мм. и на моторе 22
@Куляста Блискавка ещё уточните  для ТС про уровень шума работы данной  улитки. подозреваю он там не малый. Уменьшить его можно только снижением оборотов в ущерб производительности.
Бачив в роботі( зерносушарка)-в цих пальниках добряче реве сам факел полум"я. При погаслому факелі вентилятора майже не чути.
приведем в порядок, поставим двигатель-там будет видно. И балансировка и шум и подойдет ли для моей цели.
 Там заслонка какая то.... не понятно куда отводит поток воздуха?  и для чего этот "дефлектор на выходе? и ваще зачем там два выхода ?
 увидеть бы этот "комбайн наглядно"  поиск  ни чего не дал.
#162689 Опубликовано: (изменено)
, gidropon написав:
Заслонка- довжина/кут розкривання факела. Дефлектор- закручування потоку для кращого розпилення мазути. Отвір на проти дефлектора- для встановлення  мазутної форсунки. На дефлектор ще встановлювався ""глечик""- стабілізатор факела із свічкою розжарювання для запуска, і слюдяним віконцем для контролю полум"я. .
доповнення
Это вентилятор форсунки парового котла Д721 (без букв) старого образца.
Эта улитка  будет создавать весьмс большое давление, и как следствие высокое разрежение. Надо решетку крепкую , для безопастности, на входе поставить.
, DUP написав:
парового котла Д721
Такі  форсунки були досить поширені в сільському господарстві-сушарки, кормоцехи,банно-пральні комплекси..... Працювали на мазуті, на дизпаливі і на пічному рідкому паливі.
О, какая "гравицаппа"  нашел в сети! Спасибо всем за подсказки. Я такой штуковины не видел.
