Reiter
Автономна аудіосистема своїми руками
37 сообщений в этой теме
и батарея обойдется от 50-ти баксов,ее надо чем-то заряжать..(Вы считайте,считайте,пока я тут ересь пишу,просто проходили уже,давно и надежно).
Зарядне є :)
#163371 Опубликовано: (изменено)
@Reiter Акум есть, динамики есть, усилитель есть. Осталось ящики сколотить, для начала можно и ведро попробовать, если нет данных динамиков или нет возможности их измерить. Чего не хватает то?
 Источником можно и планшет прикрутить, желательно не мп3, а флак воспроизводить.
Изменено пользователем Aluma
#163421 Опубликовано: (изменено)
Буду пробувать. Результатами ділитимусь.
Підкажіть тільки які краще динаміки взяти ? Круглі чи овальні?
Изменено пользователем Reiter
звучат лучше круглые,из старых мне больше всего нравились 8 ГДШ с дополнительным диффузором внутри,бумажные. Но Вам на природу,потому выбор из кевларовых-пластиковых диффузоров,и термин "лучше" решение только Ваше,Подбор по сопротивлению для конкретного усилителя обязателен.иначе или мало мощности или усилитель сгорит.Допуски есть в инструкциях.
, Barth написав:
4 Ома що одні що інші. Обоє якісні (відносно). Тому вибір по формі....
1 час назад, Aluma сказал:
современные автомобильные и есть планшеты со встроенным усилителем,даже по размеру-толщине мало отличаются.Ящики можно делать,можно прикупить за недорого готовые совковые,под доработку,динамикам там обычно уже конец.Но еще учитываем желание-довезти до места оргии на мототе,т.е. размер имеет значение.
Только что, Reiter сказал:
просто слушать на разной музыке,закрепив для начала на доске втрое шире динамика,так почти уберем акустическое КЗ.
3 часа назад, Aluma сказал:
Извините, оффтопну со страшной силой, и держаться нету больше сил.
[Offtopic]
Я себе как представил воспроизведение FLAC-а (обязательно именно флака, никакого МР3, вы что!!!111) на дешманском китайском планшете с ЦАП-ом на резисторах (грубо говоря), усилителем на той же TDA2030, и акустикой из жестяного (обязательно помятого!)  ведра и 10ГДШ-1-4...
И вот тут немного проорал. Люто :)
[/Offtopic]
На самом деле, если нужна выездная акустика, для опенспейса, то я б посоветовал все же поискать какие то динамики, способные работать компрессионниками -- иначе низов вам толком не видать при небольшом размере ящиков (или как еще назвать корпуса акустики).
ну если сабы   то машина  при 2 часов   прослушки потеряеть зарядку аккумулятора    и моня не завестись  а че не пользовать  радио наушники  на прямой видимости прим 100м от источника   воткнул в плеер итд  джек3.5 и наушники иходи никому не мешая только 900мгц  не   ик ик вообще не тооо и на солнце вообще никак
#163443 Опубликовано: (изменено)
4 години назад, az113 написав:
 Про звук я уже наговорился на аудиопортае по самое нехочу. :)
"Низы"-любимая тема "меломанов", саб, представляющий из себя резонансную систему и выдающий громкий "бум" на одной ноте, верх "качества"!
 Когда-то с Патрулем достались Пионеры 17-чего-то-там, 17 см компонентные, 3 полосы Воткнул их в фанерном экране ок.  40х40 см в нишу за задним колесом. Народ потом спрашивал "а куда саб поставил"?
В JVC KD-X153 и китайских магнитолах, которыми забиты инетмагазины, стоит один и тот-же выходной усилитель на мосфетах. Китайская с блютузом у меня в сарае ваяется, вместо безымянного мосфета фирменную впаял, но особой разницы не увидел.
 А про компрессионники, посоветуйте конкретные, только для АС чувствительностью 84 дБ и 91 дБ могут потребоваться сильно разные усилители.
ЗЫ. Вдогонку про "ведро".
Выше Одессит упомянул про "неправильное акустическое оформление", "правильное", в общем-то, заключается в необходимом объеме ящика.
Этот объем или рассчитывается по фирменным данным изготовителя или по результатам измерений т.н. "параметров Тилля-Смола" конкретных динов. Другой вариант-просто опытным путем подобрать объм. Авто дины обычно имеют эквивалентный объем порядка единиц литров, вЁдра для опытов (разных объемов)-самое то. :)
 А если в результата всех своих потуг удастся отличить флак от мп3 с битрейтом 128, можно считать, что не зря тр...ся! :)
Я тоже не могу отличить флак и прочие качества от мп3 на штатной акустике автомобиля.Толи глухой,толи оно не отличается,дома слышно,очень.
#163662 Опубликовано: (изменено)
20 годин назад, Barth написав:
Есть аудиофильский термин "разрешение" способность воспроизводить тонкие нюансы.
Ото оно и отличается. Я когда первый раз к ламповому усю прицепил фм приемник, слегка офигел, все шумодавы и компрессоры как на ладони, "бум" и звук на какое-то время просаживается, в авто это совершенно не заметно.
 А еще есть и обратная сторона этого дела, аудиосистема формирует наши вкусы.
Слушать классику на бумбоксе невозможно, из-за большого дин. диапазона первой. половина просто не слышна. Индинстрия затачивает массовые записи под эти самые бумбоксы. Это заметно по уровню записи СД, чем позднее выпушены, тем выше средний уровень и ниже дин. диапазон.
Пример - альбомы Океана Эльзы, имею от первого. Поэтому народ вынужден слушать попсу с шансоном, другое просто не звучит.
  Не летают валькирии в бумбоксах! :)
