• Правила Раздела
Montis
Регулировочные шайбы (прокладки). Где взять? Как сделать?
21 сообщение в этой теме
Мне нужна ваша помощь. Впервые сталкиваюсь с регулировочными прокладками, они нужны мне для регулировки зазора между роликовыми радиально-упорными подшипниками. На пром.юа нашел шайбы к конкретным моделям техники, подходящих не нашел, потом начал искать фольгу, чтоб отдать на лазер. Есть варианты, но опять же, маленький кусок мне вряд-ли кто-то продаст.
Сейчас мне известен только один способ: купить рулон фольги и отдать на лазер. Но может кто-то знает другие способы? Кто захочет вырезать на лазере 5 шайб толщиной 0,1 мм...
@Montis а техника у вас какая? Уж слишком широкий вопрос...
какие диаметры
#163346 Опубликовано: (изменено)
Конечно из фольги надо. На сверлилке балеринкой внутренний диаметр делать, потом на оправку между двух
толстых шайб зажать в токарный и проточить наружный диаметр. Если сильно аккуратно надо, то можно и под внутренний диаметр оправку для дополнительной расточки намутить. Потом на плоскошлифе можно и толщину подогнать.Но у нас лазерники делают усе, что не дешевле 200гр., с удовольствием. Возить не надо, лазер через дорогу. Отнес. Позвонили. Забрал.
А ходы с оправками конечно для круглых прокладок подходят только.
Примерно 62х72х0.1
Таки нашел подходящую, обратите внимание на цену xD
https://ramos.prom.ua/p442954034-shajba-regulirovochnaya-62h72h01.html
Балеринка, токарный, плоскошлиф... Значит всё-таки лазер) Но теперь буду знать как делаются точные прокладки, спасибо.
еще учитывайте,что такие вещи делают из несминаемых материалов,обычно это каленая сталь.потому и цены.Исключение только регулировочные прокладки под гильзы некоторых ДВС для выравнивания высоты всех,там могут быть медные и алюминиевые,в подшипниках-только сталь.
Ну там не только дорогие есть.https://ramos.prom.ua/p442954062-shajba-50h62h01-regulirovochnaya.html
29 минут назад, Barth сказал:
Если калить такие прокладки, то калить, наверное, либо пачкой, либо между толстых пластин. А калёная фольга (0.1 мм) есть в продаже?
Я думал, что где-то кто-то продаёт готовые прокладки на любой вкус. Оказалось что продают, но ассортимент не особо радует. Теперь буду изучать тонкости изготовления этих прокладок. Если кто знает в каком учебнике об этом написано, напишите пожалуйста название.
не знаю технологии закалки такой толщины стали,скорее всего нагрев твч и охлаждение на медных пластинах,но это мое предположение.Использую фирменные при некоторых ремонтах,заменах конических подшипников,к некоторым сразу идет стопка шайб разного шага,к другим надо дозаказывать по факту,твердость одинакова с обоймой подшипника,цена меня не интересует,интересует только результат работы.
Странно, на проме из металла нужной толщины либо нержавейка под заказ, либо цветные металлы.
Я не так ищу, или у нас настолько всё плохо с ассортиментом стали?
у нас обычно плохо с продаванами такого типа вещей.
у нас плохо с обработкой этой самой стали. я лет 12 назад тоже искал вот так калибровочные шайбы у нас. Плюнул и заказал в штатах нужные размеры. нужнв были сотни, поэтому случайный продавец у которого сегодня есть, а завтра кончилось - не подходил. Та же история с крепежем
Фольга как прокладка-для дуплексации- это из--------еб производителя для отъема денег потребителя. Разобрать,торцонуть обоймы,перейти на  кольца-религия не позволяет?
12 минуты назад, mikhail80 сказал:
И что мы имеем с Вашей ссылки,или болтаемся, как оно в проруби,или не лезем? + - 0,05-это очень много для подшипника.
не для всех,для многих агрегатных меньше допуска.Шпиндельные и подобные другое дело,но там обычно регулировка подвижная-гайками.Роликовые в редукторных системах регулируются с учетом температурных и нагрузочных подвижек.без натяга.
10 минут назад, Вася Одесский сказал:
Подобные прокладки используются на малых подшипниках более 30 мм не видел
Могу изготовить любые кольца. Мой рекорд Ф-20 Ф18 L-0,02 из меди -задание было без фасок и облоя.
33 минуты назад, Montis сказал:
Подобные кольца можно делать из чего угодно,но сырье-это фольга,что есть, из того и делают. Это в СГА можно пойти и купить свинцовую фольгу в 0,02 мм и склеить из нее дирижабль.
#163420 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Montis сказал:
Хотите колец разных-их есть у меня. От Вас техзадание и оплата, от Меня изделия. если НУНА, в личку, с ув Вася
Изменено пользователем Вася Одесский
8 часов назад, Вася Одесский сказал:
Хорошо, буду знать.
В общем, затарюсь калёной фольгой в Китае :biggrin_mini2: Если найду. А дальше на лазер или эрозию. Я пока сверхточного ничего не делаю, могу вообще без прокладок обойтись. Не знал что с прокладками такие проблемы.
