технократ
Заготовка для настольного станочка.
43 повідомлення у цій темі
Приветствую.
Случилось приютить станину от какого-то прецизионного измерительного прибора.
Сейчас рою инет, хочу найти название.
Станина совершенно замечательно сложена, с готовыми некоторыми узлами :
Станина – литой чугун.
Колонна – литой чугун, направляющие отфрезерованы в массиве колонны, шлифованы и пришабрены.
Колонна крепится к станине изнутри 4-мя болтами.
По напрвляющим колонны вверх-вниз движется каретка
Привод - верхним боковым  маховичком с косозубой шестерней по зубчатой рейке на колонне.
Стопорение каретки – вторым (нижним) боковым маховичком.
Внутри нижней станины смонтирован пружинный механизм компенсации веса каретки.
Стол регулируемый, правый конец закреплен консольно  на горизонтальном валу.
Концы вала вращаются в засыпных шариковых подшипниках.
Левый конец может подниматься и опускаться  микрометрическим винтом со штурвалом.
По длинным торцам стола прошлифованы призматические канавки.
Поверхность стола точно шлифована до зеркального состояния.
Основные размеры :
Ширина – 510 мм.
Глубина – 290 мм.
Высота – 600 мм.
Высота самой колонны (отделяемой) – 400 мм.
Ширина колонны по краям направляющих – 100 мм.
Длина стола – 450 мм.
Ширина стола – 110 мм.
Толщина стола – 25 мм.
Паз стола – 8 мм.
Полное перемещение каретки вверх-вниз по колонне – 175 мм.
Сечение направляющих – 25 х 14 мм.
Высота каретки по вертикали – 140 мм.
Вес ориентировочно – 60 кг.
Теперь фото, выложу некоторые :
і що в планах?
Теперь основной вопрос :
- такая компоновка больше подходит для создания круглошлифа ??
Или для плоскошлифа ??
Вот фото стола :
Фото компенсатора веса каретки внутри станины :
Трос, одним концом закреплен к пружине растяжения,
другой конец, через блочки, уходит в колонну, и сверху уравновешивает вес каретки.
Можно регулировать.
Большое колесо с зубцами - штурвал микровинта подъема-опускания левого края стола.
14 минуты назад, aegis сказал:
і що в планах?
В планах - з"ясувати до чого більше пристосована ця станина?
Для себе бачу два варіанти
1. Круглошліф.
2. Плоскошліф.
Про маленький фрезер чомусь навіть не подумалось, мабуть колона сбоку не надихає на такий варіант.
клеймо стоит "з-д Калибр", но реально найти что это тоже не удалось.
Я знаю, там только клеймо калибровское и серийній номер.
А Вы хотели за 5 минут найти оригинал ? - Смело !
Я уже несколько дней периодически ищу.
При том, что очень хорошо знаю и измерительные приборы, и, продукцию КАЛИБРА, в частности.
И ориентируюсь  где искать.
Судя по дизайну, это что-то из ранних изделий.
Да и уровень изготовления - явно не 80-е, тогда уже началась чувствоваться легкая "халттурка".
В мелочах, в деталях, но было уже видно.
@технократ Похоже что профилемер - профилограф, по ссылке рисунок есть похожего на ваш, но номер его другой: http://www.eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_1508.html
Шикарная заготовочка.
13 минуты назад, woodshop сказал:
Может чем помогу в качестве наводки. Как-то видел я такое в месте с ещё одним прибором, на данном ( по памяти) стояли ещё какие-то детали. А на втором мини крестовой столик. Так человек говорил что один использовался для проверки и измерения шестеренок, второй что-то связаное с кабелями. Какой и для чего не помню. Но хоть какое-то направление для поиска.
8 минут назад, пенсионер сказал:
Он самый.Был когда то в барахолке подобный.
43 минуты назад, технократ сказал:
1. Круглошліф.
2. Плоскошліф.
Ни для одного ни для другого такой большой вертикальный ход не нужен.Попросту он будет не задействован.
7 минут назад, пенсионер сказал:
Понял, спасибо.
Поиск сузился в нужное русло.
Пять минут, и девайс будет идентифицирован !
Лучше купить плоскошлиф и для него сделать приблуду с неподвижными центрами для круглого шлифования.) Сборку станков из всяких усп как правило заканчивают только особо мотивированные и маниакальные товарищи. А большая часть такого скарба у большинства остается в кладовках и на полках.)
1 минуту назад, R2M2 сказал:
Очень согласен, это про мои полки  про меня.
А шо делать ?
3 минуты назад, R2M2 сказал:
Несомненно, лучше !
А какой конструкции у Вас эта приблуда ?
К тому плоскошлифу, что Вы купили ...
, Для плоскошлифа высота колонны нормальная, у меня 330мм высота и пару раз не хватало немного, а для круглошлифа мотор-шпиндель на каретке можно поставит прямо на станину, на том же месте
Итак,
Профилограф-профиломер (модель 202 завода «Калибр») для определения высот неравномерностей от 0,03 до 80 мкм на трассе ощупывания до 36 мкм:
1 - профилограмма; 2 - стойка; 3 - привод; 4 - датчик; 5 - деталь; 6 - измерительный столик; 7 - показывающее устройство электронного блока.
~$офилограф.doc
ПС. Ивану Игнатьевичу - отдельное спасибо.
8 минут назад, технократ сказал:
А шо делать ?
Оптимизировать своего внутреннего Плюшкина и быть чуть прагматичнее. )
6 минут назад, технократ сказал:
Несомненно, лучше !
У меня нет плоскошлифа и приблуды, но видел удачные примеры реализации в сети. Шлифовалось в микроны небольшая заготовка в центрах... красота, в общем. Для мелких деталек и калибров не надо даже специально к плоскошлифу еще и круглошлиф докупать.)
4 минуты назад, пенсионер сказал:
В варианте плоскошлифа меня пугает необходимость ваяния полноценного двухкоординатного стола.
С продольной автоподачей.
В пыле-защищенном исполнении (со свеми вытекающими ...).
В круглошлифе же, достаточно двигать какой-то переходной стол с двумя бабками с центрами..
По поводу "лишней высоты" :
Старая армейская поговорка, про запас, который .... все в курсе.
12 минуты назад, R2M2 сказал:
У меня нет , но видел
Аа,
я вот яхту тоже видел, по телевизору.
Обязательно куплю.
13 минуты назад, технократ сказал:
В круглошлифе же, достаточноо двигать какой-то переходной стол с двумя бабками с центрами..
Подачу камня на деталь салазки с микроподачей надо, кроме перемещения стола.
По плоскошлифу работы побольше, но можно двигать шпиндельный узел на каретке колонны, но крестовый стол проще сделать.
6 минут назад, пенсионер сказал:
С вертикальной подачей, грубой и точной - понятно, на колонне.
И она нужна в обеих вариантах.
И думается, будет примерно одинакова.
10 минут назад, пенсионер сказал:
Думаю, что весь шпиндельный узел лучче и проще делать стационарным (относительно каретки).
А все хода организовывать внизу.
Еще вопрос :
консольный подъем-опускание одного края стола отем микровинтом с колесом - может быть как-то оправдан и востребован ?
Или демонтировать, заглушить и забыть, для упрощения конструкции ?
