технократ
Заготовка для настольного станочка.
43 повідомлення у цій темі
24 минуты назад, технократ сказал:
Аа,
я вот яхту тоже видел, по телевизору.
Обязательно куплю.
Вы когда когда будете уже запускать этот прецизионный микрошлиф маякните в личку, чтоб я зашел в тему и Вы бы еще меня поподкалывали. Я в свою очередь обязуюсь поподкалывать Вас на тему жесткости данного карманного станка и какие доли микрона могут ему сниться, когда он отключен по ночам.)
42 минуты назад, R2M2 сказал:
Оптимизировать своего внутреннего Плюшкина
Невозможно, обратная связь не работает, контроль утерян.
Полный автономный режим.
Собственно, Вы уже с Ним и общаетесь.
@технократ Да, по разному можно сделать.
И не забываем ещё что для круглошлифа важно чтобы оси центров детали и камня были в одной плоскости, вертикальной либо горизонтальной, иначе при шлифовке конусов будут искажения геометрии детали.
В какой плоскости смещение центров для конусности , в той и ось камня.
8 минут назад, R2M2 сказал:
Вы, должен заметить, хорошо излагаете, ценю это, спасибо.
Возможно, мы сможем подружиться, со временем.
Я, вообщем-то, не злой, и  гуманист.
3 минуты назад, пенсионер сказал:
Не сразу, но понял, о чем.
15 минут назад, технократ сказал:
На этой приблуде нет направляющих для перемещений столика в продольной оси. Если туда лепить рельсы, то под них нужно делать базы со всеми вытекающими. Если бы я лепил такой станочек, то заложил бы уже базовые готовые поверхности с дырками под крепеж, например шлифованный и отшабреный квадрат. И уложив и выставив эти закладные под линейные направляющие на поверочную плиту защитнную пленку в опалубку залил бы эпоксигранит. Это что касается основной станины. По той же технологии колонну для оси Z cо шпинделем. Да, эта штука выглядит очень здорово конечно и мимо нее было сложно пройти, но все же как по мне иногда пытаться использовать что-то такое с виду классное не самое лучшее инженерное решение.
, пенсионер написав:
Очень правильное замечание, я попал на этом эффекте в свое время :(
2 часа назад, технократ сказал:
В планах - з"ясувати до чого більше пристосована ця станина?
Для себе бачу два варіанти
1. Круглошліф.
2. Плоскошліф.
Про маленький фрезер чомусь навіть не подумалось, мабуть колона сбоку не надихає на такий варіант.
Вечер добрый. Спас от переплавки такой-же год назад,лежит,ждет. Как на мой взгляд ни кругло,ни плоскошлифовальный из него не выйдет,разве-что иголки шлифовать, а вот о--------ный заточной -да.
33 минуты назад, Вася Одесский сказал:
О,  еще одно применение, благодарю.
Даже не думал в этом направлении.
Нет ли у Вас каких-то эскизов.или зарисовок, хотя бы концептуально ?
Или, может, фото подобных,  уже сделанных кем-то.
А то мне не представляется компоновка, где головка с инструментом, где круг.
Как организовать подачи.
@пенсионер
@Karmadon
Каких параметров моторчик подыскивать сюда, Ваши мнения ?
Мощность (момент), обороты ?
Буду в режиме мониторинга искать по разным "злачным" местам.
, технократ написав:
Мой выбор пал на болгарина DC. Я доволен, мощность достаточная, обороты регулируются.
Кстати, есть у меня еще один такой же ;)
15 минут назад, Karmadon сказал:
Это из серии  PIK и PIVT  ?
Это из серии  PIK
Да
декель S11 в помощь
@технократ Из моторов смотрите ватт 100 - 250, коллекторный болгарин PIK-8 хорош, из серв может что-то, асинхронник АВ-052 он 90вт. но для настольного заточного или круглошлифа подойдёт, каретки с рельсами готовьте, мелкий поворотный стол под колонну заточного..
2 часа назад, пенсионер сказал:
Понял спасибо, где-то видел у себя, только с тахометром сзади.
Проблема понаходить все и подоставать.
15 годин назад, технократ написав:
2. Плоскошліф.
Моя думка, реальніше плоскошліф. По бічним торцям столу є шліфовані пази під кулькові направляючі кочення супорта столу. Той стіл, що на цьому приладі (здається була вимірювальна машина на кшталт ИЗМ) буде виступати в якості станини для кріплення і переміщення супорту з робочим столом. В Т-паз можна вмонтувати пневмоциліндр перміщення.
16 годин назад, технократ написав:
 Для круглошліфа, якщо змонтувати дві бабки, то місця зовсім не залишиться. РМЦ вийде десь 100-120мм, що занадто вже мало. Для круглошліфа краще всього підійде ИКГ-3 як заготовка.
15 годин назад, Cracker написав:
Ни для одного ни для другого такой большой вертикальный ход не нужен.Попросту он будет не задействован.
 Якщо з тоъ висоти выдняти товщину горизонтального супорту та товщину магнытноъ плити, то зовсым вже не багато ы залишиться висоти. Та й багато - не мало :D
