vendoteron
Гриндер под ленту 2000х100
35 повідомлень у цій темі
, vendoteron написав:
Всем привет, запустил я таки свое чудо. Спасибо всем за советы. Работы над гриндером еще много. Чуть попзжа выложу видео.
 Из косяков:
1) слабая натяжка пружины.
2) Вместо нормальных точеных валов для роликов использовал болты. Лента из за несоостности вихляет. На 50 г-цах Она просто слетает.
3) Движок имеет нехилую вибрацию. Можно работать только до 30-35 герцах. Да и скорость ленты выше- некомфортная.
4) Вынос стола слишком опустил. Надо переделывать.
5) Регулировку наклона ролика-бочки надо делать с расчетом на вибрацию.
6) Это уже как удобство, пульт управления не на частотнике а ближе к опреатору.
Такие выводы сделал при первом пуске. А в целом станок рабочий, железки грызет.
 Стрічка при нормальному натязі має бриніти, наче струна гітари, тоді вихляти не буде.
Обов'язково зробіть захисний екран типу, інакше весь писок і волосся буде в абразиві, а при обриві стрічки ще й по лобі луснути може.
П.С. загалом добротний верстат вийшов. Натяг ригелю каретки зробіть пневмоамортизаторами з ексцентриковим відводом. Дуже зручно при швидкій заміні стрічки без подальшого регулювання. Будут питання - пишіть в особисті, з радістю підскажу, покажу, допоможу. Свій великий гріндер теж згодом буду переводити на соту стрічку, бо 50 для його потенціалу - ні про що. В малого 1200*50 з двигуном 750Вт*3000 і цей в три рази потужніший і з жорсткістю надмірною,- явно просить серйозної стрічки....
1 час назад, Ігрек сказал:
Можна хоча б схему даного вузла
В 11.09.2019 в 15:08, vendoteron сказал:
 Из косяков:
Шкив балансировали? Если нет - то вибрация от него.
, Igor_ua написав:
Навіть більше добавлю. Для свого 3-тисячника шківа проточував на чисто вже напресованим на якір, тобто разом з ним. І це при тому, що діаметр десь близько 115-120мм. Правда шків товстостінний, важкий.
Ну і посадка має бути в натяг.
@vendoteron Якщо товщина стінки ступичної частини шківа дозволить, то розточіть, виточіть втулку з стінкою більшою за глибину шпонпазу. Туго впресуйте в шків і не спіша розточіть з точним обміром отвору і валу.
Змінено користувачем Ігрек
13 часа назад, Ігрек сказал:
Якщо можно цей вузол хочаб намалювати. Дуже цікаво. Перробили мені шків, да так що аж нового захотілось(став гірше ніж раніше був). Віддам іншому майстру, може вдасться хочаб биття та сварні шви трохи культурніше зробити. а вже потім його балансувати. Якшо не вийде буду нового замовлять.
 Старого двигуна зняв, купив новий. На старому вал покоцан. Якщо заморочитись, то можно його до тями привести, але зараз не до нього. то на майбутне.  Я трохи згодом зроблю відео.
7 годин назад, vendoteron написав:
 Відповів в особисті.
@vendoteron Зря надумали через це міняти двигун. Потрібно було лише розібрати двигун, зняти якір. Проточити в центрах начисто цей кінець, потім шків виточіть (його ступечну частину), отвір з запасом на чистовий прохід. Барабанну частину теж з запасом і з добрим натягом на місце запресовки на ступечну частину. Гріємо її , пресуємо, обварюємо ( бажано не спішно, з перервами на охолодження), підганяємо посадку на вал (якір) з легким натягом, робимо шпон-паз, напресовуємо зі шпонкою. Далі в токарному в центрах все це разом обточуємо чистовим проходом по поверхні де має юлозити стрічка. І ні якого абсолютно биття не буде.
В 03.10.2019 в 19:24, Ігрек сказал:
   Це все можливо зробити. Та нажаль гарантії що все буде норм немае. + вийде багату часу та коштів. Я взяв Харківський двигун. По массі він 19 кг. Старий десь также. Ну і в роботі новий якось приемніше на звук.Та вигляд.
    Розібрався відчого в мене велика вибрація. Так як в мене корпус з двох частин, то його треба було зьеднати в коробочку, а я нижчу частину так і не зробив. Отже одна частина навантажена, за іншу чіпляються ноги. от і маемо пружинку.
Видео работы гриндера. Он еще не закончен, работы с ним еще куча... Сегодня пытался баланстровать приводной шкив, работать стало намного приятней.  Свои функции он уже выполняет.
