Teo
1е61м
1Е61М ремонт узла привода продольной подачи
21 сообщение в этой теме
Всем здравствуйте.
На станке 1Е61М привод продольной подачи имеет большой люфт. Вал-шестерня болтается в корпусе. Из-за этого весьма проблематично поймать размер по лимбу. Решил сделать ремонт этого узла. Разобрал.  Проблема подробнее в видео.
Вопрос: кто имеет опыт ремонта подобного узла, как это лучше сделать? Каким материалом втулить?
Вот думаю: отдать на ремонт кому-то или попытаться самому отремонтировать...
Я ремонтировал года три назад, расточил два диаметра и запресовал две втулки капролоновые, посадка скользящая, толщина втулок по памяти два миллиметра. Померьте, чтобы стенка на чугуне не тонкая получилась. Запресовывал с натягом + 0,2; 0,3мм. За три года работы люфта не обнаружено.
Це мабуть стандартна поломка.
Вал "сирий", віддавав на круглошліф. Потім дав знайомому токарю, він втулив бронзою корпус. В втулці робив повздовжню канавку  для змащування і відводу повітря  гравером, без канавки виходить принцип "шприця" - вакуумне засмоктування.
@Резник СергейСпасибо. Вы втулки после запресовки растачивали под диаметр шеек вала с каким зазором? Дело в том, что капролон имеет свойство набухать от влаги и масла . В вашем случае такое наблюдалось?
@ОЛЕКСА Вал не сирий, йому хотьби-шо, розбило корпус яйцем. Як давно бронза? Виработка є? Я питаю в плані вибору матеріалу для втулок.
Ну конечно растачивал после запресовки, сколько не помню, подгонял под вал, и во втулках делал винтовые канавки, ничего не клинит, работает плавно, предпочел капролон бронзе, потому что если и набухает то это эффект самокомпенсации выработки.
На мому вал був сирий і трохи підігнутий. Можливо роблений.
3 минуты назад, Резник Сергей сказал:
Три года работы - это отличный показатель для капролона . Стою перед выбором материала: Бронза - капролон - полиацеталь.
Похоже, что обнаружилась причина износа.
Что думаете по этому поводу?
Из своего опыта советую капролон, но не китайский - рыхлый и воняющий медикаментами, а белорусский белый и твердый, а ещё лучше мерканит (графитонаполненный капролон).
1 минуту назад, Резник Сергей сказал:
Да, согласен, я почему-то графитонаполненный упустил из виду, он будет лучше, чем белый в даной ситуации.
Две сотки не беда - зазор для смазки. У вас масло не сильно вязкое? Может надо И-20 - И-40. У меня не туго и качает нормально. Поршень-цилиндр в норме? Задиры, ржавчина?
4 минуты назад, Резник Сергей сказал:
Масло И-20. Чистейшее свежее. Паспорт на станок такое рекомендует, а для смазки передней бабки рекомендует И-12, но там у меня тоже И-20. Я склоняюсь к тому, что насос качает лучше, чем небходимо для станка . Его бы как-то разгрузить, ну типа сброс лишнего давления, но такой регулировки не предусмотрено. Есть регулировка подачи, но она не разгружает его.
Может кто ставил втулки из полиацеталя (он же РОМ пластик)? Интересно узнать как они ходят.
Можно на поршеньке вдоль стереть несколько соток, вот вам и будет разгрузка, можно новый поршень выточить и на нем сделать канавку, чтобы родной не портить.
1 час назад, Резник Сергей сказал:
хорошая идея. Еще вариант пришел в голову: выбросить шарик, который после насоса, чтобы масло имело небольшую возможность вернуться в насос. Качать он думаю будет, потому что воздуха не засосет. Как думаете?
Не усложняйте, будет масло гонять туда сюда бестолку, шарики перекрывают клапана. Чем легче тем лучше.
Завтулил корпус . вот так получилось.
Поздравляю, теперь работать будет.
Думаю будет. Посмотрим как на долго хватит втулок из РОМ пластика. Самому интересно.
