Jeckripper
помогите советом
28 повідомлень у цій темі
Потекла чугунная батарея именно прогнил радиатор и образовался свишь. Холодная сварка не помогла, заварить нет возможности. Что подскажете? И как убрать холодную сварку??
Змінено користувачем Jeckripper
я такое же самое клеил эпоксидной смолой с чугунной пылью плюс налаживал стеклоткань 4-5 слоёв, уже два года стоит
Мало данных. Частный дом или квартира. Батарея отключается или нет?
По уму - менять батарею. Причем, я бы подумал про все... Если квартира - вызывать сантехника, это их ответственность.
Это по-уму...
Варианты что делать: засверлиться, резьбу, вкрутить винт. Под шляпку  резинку.  Но, надо понимать, что там может пол-батареи в руках остаться ;(  Так что воду отключить.
Хомут, резинка. Резинку прижать в нужном месте как--нибудь подходящей хренью.. . Более безопасно, но опять таки, может вывалить кусок неслабый... Если там все сгнило...
Интересный вариант - лента из ПЭТ бутылки о обжать феном. (усадить). Но я такое еще не пробовал.
Забить до весны, может, затянет ;)
Холодная сварка убирается строительным феном, ароматно. Если батарею можно осушить то силикон с жестянкой держит замечательно. Но нужно на сухую и зачистить.
Если центральное отопление, то лучше не шутить. Там может быть высокое давление и скачки непредсказуемы. Поэтому к сантехникам. Если свой дом - подготовиться и при ближайшем потеплении осушить систему и попытаться нормально заделать, или поменять.
может попробовать запаять.
Если позволит топикстартер - расширю тему.
Четырехэтажка. Цетральная стойка чугунной канализации. Я на первом этаже. Появилось несколько "проколов". Месяца на три помогла холодная сварка, потом "прошило" и ее. Соседи с 4 и 3 согласны на замену всего стояка, сосед на втором против.
Естественно остановить "поток" не могу.
Может кто посоветует что по ремонту?
Если труба , то лучшее средство сантехников хамут!
Если квартира с центральным отоплением - не шутите с этим, высокое давление, может крепко треснуть и залить все кипятком(почти), если частный дом без давления в системе, заклейте эпоксидкой до весны, потом поменять надо. Чугуний уже имеет трещину, тепловые расширения не на пользу, будет только хуже..
Ребята советуют правильно... Тем более если в одном месте батареи свищ, и его как-то заделать, то никто не даст гарантии что:
а- его опять не порвёт...
б- а не появится ли ещё свищ но уже в другом месте...
в - трещина не раскроется на пол-радиатора.
Є ще такій поліуретановий герметик, дуже цупкій до грубого чавуну:
Пробував текстоліт приклеювати до лещат:
Взагалі це автомобільна хімія, але  він до всього цупкій.
В чем беда квартира цо возможность отключить есть, снять батарею можно я остановлю целый стояк, а в морозы это нежелательно с резьбой думал но 1) хрен знает как там та раковина может в сторону уйти и болт не поможет 2) действительно могу пол ботареи в руках оставить
Ой не шутите вы с этим ЦО, там только одни гидроудары чего стоят! Ого-ГО.
Вот только в прошлое воскресенье придя домой думал отдохну, как тут звонок от соседей по квартире жены (там ЦО переделано под горизонталь со счетчиком в МОП)., так гидроударом переходник 15 на 20 разорвало
, шо лезвием срезало, все в пару, воде и..........., в общем жесть для невидавших. Хорошо, что хоть ветка индивидуальная, срочно перекрыл, пока соседи черпали воду в подъезде, потом и сам почерпал манехо, потом менты, какого-то приехали (сосед с низу обдрыстался), жековцы пришли, с вопросом Шо за нах в воскресенье, перекрестились, ушли, хорошо хоть в квартиры не попало а все ушло в шахту и на лестничную клетку. В общем весело было, жена приказала перекрыть отопление, чтобы спать спокойно могла. От такЭ.
Змінено користувачем sso
Попробуйте селикон ,  Осушите стояк, зачистите, осушисте спиртом, нанесите силикон, Слой должен быть несколько милиметров, сверху приложите кусочек жести. В зависимости от селикона воду подать можно от 3 часов до суток. Так ремонтируем трубы на орошении, держит 8кг без проблем.Будет препятсвовать распространеию трещины. Селикон лучше аквариумный.
 А вот замена может привести к замене всего стояка, если прогнил чугкн, то сталные трубы имеют очень печальное состояние. Так что замену лучше летом.
Змінено користувачем Stebium1
В данный момент перекрыть осушить не могу так как морозы стояк разморожу
24 минуты назад, Саша сказал:
Саша прав. Кузовной герметик апп50 рулит, но как и большинство герметиков, требует зачистки,обезжиривания и конечно же остановки течи на время полимеризации герметика. Но если ожидается высокое давление,на герметик добавить жесткую пластинку + хомут обязательно.
Как сказал батя не мешай технологическому процессу до ждать весны если хуже не станет потом замена
Только что, Jeckripper сказал:
Если на сутки даже перекрыть, то не разморозите. Дом так просто не отдаст тепло. Тем более, что другие стояки будут работать.
Самое лучшее, это снять эту батарею (открутить или отрезать), и поставить хотя бы одну секцию на американки и ещё перемычку параллельно.
А потом уже играйтесь как хотите.
эбокситная смола верное средство а вобще аргон и вперет варит на ура сам варил людям все стаит
если сваршик нормальный заварит и мокрую
Тільки перекривати подачу і обратку на стояк, зливати воду , потім ворушити те гнилище. Спроба заварити ""на мокру"" може закінчитися ""велетенським потопом""- хто зна який  там чавун , можливо тільки дуга торкнеться- вилетить добрячий шмат іржі.  Всь мазюки типу холодного зварювання, поксіполу  і тому подібне , без хомута зверху тримати тиск не будуть.
Я работаю в теплосети варили трубы дом перекрыли за 5 часов дом замёрз чердачная разводка замерла
У меня такая же
@Jeckripper ну не буду спорить. вам виднее. это в каком районе разводка чердачная?
Та во многих двухэташки в дзержинском р-не,
нда. ну тогда надеяться только.
