vivaia
двигун для "універсала-2"
24 повідомлення у цій темі
  Нарешті здійснилася мрія- я купив "УНІВЕРСАЛ -2" Зараз він проходить стадію розборки ,дефектовки і підготовки до фарбування. У мене виникло питання до форумчан , що краще- знайти частотник і залишити рідний асинхронний двигун  0,37 квт ,чи замінити його на колекторний  двигун постійного струму на 12 чи 24 вольта з вентилятора охолодження  двигуна (спаяти регулятор не проблема).Хотілося б почути думку розумних людей з цього приводу
Если резать на станке резьцом резьбы, то только ПЧ, если поклянёшься себе, что этого делать не будешь-можно и  двиг. постоянного тока поставить.
Станок попався з не комплектною гітарою,максимум що зроблю - автоподачу.
18 минут назад, vivaia сказал:
    Если очень хотел этот станок, то со временем и недостающие шестерни сделаешь. Даже не представляю отсутствие  набора шестерёнок. Сам часть сделал мелких, крупные заказывал на стороне, также заказал набор для дюймовых резьб, (тоже приходилось пользоваться)-  абсолютно не жалею. Заказывал 5 лет назад, кстати тогда их продавали дороже, кризис однако.
В перспективі планую зібрати повний комплект заводської оснастки.Станок в майстерні займе місце хобійного для задоволення,насилувати не буду однозначно,щось крупніше робиться на дорослих станках на стороні.
@vivaia Судя по паспорту (у меня другой станок), есть 11-ть скоростей от 140 до 3000 об/мин.
Из опыта, этого вполне достаточно на все случаи жизни.
 Единственное, коллега  прав, 140 об/мин многовато для точения коротких резьб резцом "в упор". Из этого есть простейший выход - сделать ручку (типа как у мясорубки) и крутить шпиндель вручную. Такая ручка весьма полезная вещь, к слову.
 А мин. 100 у.е. для частотника потратить на доводку станка до  рабочего состояния, тот-же патрон, например или набор шестеренок.
Змінено користувачем Aluma
   В комплекті станка відсутній контрпривод ,та й користуватися комбінацією з трьох пасів певно ще те задоволення ,тому є думка  спростити цей процес. В загашнику валяється кілька двигунів з вентиляторів приблизно 250 -350 ватт, попробую застосувати,повернути все до заводського варіанту буде не проблема.
Если контрпривода нет то даже с частотником малые обороты не получить, вернее может и можно но момента никакого не будет. Насколько я помню без контрпривода минимальные обороты 600, снизить частотником где-то до 10 Гц будет 120 оборотов.
Движки постоянного тока обычно тоже высокооборотистые, нужно именно с невысокими оборотами движок. А регуляторы можно и у китайцев купить, сам таким пользуюсь. За 10 баксов для постоянника получаете аналог частотника.
Двиг.-055 квт. 1400 об., без контрпривода, 250-270 об., управление частотником:-пуск-реверс, за несколько проходов режем резьбу. На ДПТ так не получится, в момент клацанья кнопками создаются большие токи, могут гореть предохранители или ещё, что либо.
Родной движок универсала-2 трехтысячник, без контрпривода не то.
Я за частотнiк та асiнхронiк. Пояснювати не буду, щоб не переросло в 'срач'.
там при постановке   кожуха стружка может   попадать на крыльчатку и далее мотор и все вокруг
 я у себя по этому и др поставил  постоянник болгарский но станок др  но похож
Змінено користувачем OPTON
@OPTON Извините, но я таки не понял. Вы за постоянного тока движки, в смысле коллекторные, или нет?
'Болгарские', хорошие движки, но я таки за асинхронники, потому что вот это вот )
1. Асанхронник у Вас уже є, тому поставити частотник - ціна питання 2000-2500 грн.
2. Двигун постійного струму коштує гроші, блок живлення і регулятор - також.
3. Простий ШІМ момент тримати не буде, якщо робити грамотний регулятор - це переросте в енкодер, контролер, математику і т.д.
4. В частотниках люди понаступали на всі можливі граблі і зробили робочий прилад, який виконує свої задачі добре.
Мій вибір був би однознначним: асинхронник та частотник.
Та й частотнiк, це iнвестицiя в майстерню, бо й iншi мотори станкiв до нього пiдключити запросто..
Дякую за  гарні поради.Якщо не знайду контрпривод то попробую сервопривод від промислової швейної машини,в нього крутний момент не змінюється з обертами, та і зупинка миттєва.
просто  на переменном токе  нет  пч  и здоровый   мешаеть кожух был болгарский его поставил   в первичку латр  и мне хватает тк  токарь из меня никакой прямой привод   через ремень и все вот мой станочик  особо тапками не бросайте  я вообще  не токарь
14 години назад, OPTON написав:
Та ми, певно,в переважній більшості маємо професії та освіту не сильно повязані з металобробкою,я,так взагалі - дизайнер.
Шановний OPTON,напишіть характеристики Вашого двигуна,або сфоткайте його бирку.Дякую.
Похоже PIK-12
Змінено користувачем -Pj-
Так,це він.Непоганий двигун.Колись хотів такі на вітрогенератори ставити.Колись їх і на велосипеди ставили але зараз є більш економні.
Змінено користувачем Сергій Лавріненко
Орфографія.
Тоже на свой универсал-2 хотел поставить PIK-12 так как мелкий фрезер на PIK-8 работает, есть и блок питания и шим-регулятор. Думал в габаритах выиграть и весе, но похоже от асинхронника не сильно меньше будет. Обороты можно меньше получить одной ступенью без трех ремешков (и если деревяшки точить не планируется).
Завтра зніму редуктор з цього мотора і гляну що він може
9 часов назад, vivaia сказал:
сегодня сфоткаю их много делали  питание вроде 30 вольт постоянный магнит щетки  был раньше еще больше но тиснули 900 ват
 а этот маловат по оборотам и моще Но мне хватает для баловства
шильдик мотора болгария
