Що за трансформатор ?
39 повідомлень у цій темі
не электромагніт точно. Таке зусилля ні об що тут передавати. Мабуть я був правий - індуктор для нагрівання металу. От яка частота, та яка потужність це питаннячко? Мабуть живлення було таки трифазне, я думаю що з єлектромашинного перетворювача. І як ТС його застосовувати ? Ну хіба що ,як вище вказували, у якості магнітної плити. Тоді живити треба постійним струмом. Ну і габаритна плита поучиться, багато висоти на столі шліфувального вкраде. Обмотки треба буде сусідні назустріч уключати. Може вони так і зібрані? Дивитися треба.Якось їй зпирання треба придумати теж. Питань багато задае нам металобрухт.
43 минуты назад, Brovar сказал:
Корпус з немагнітної нержавійки, болти кріплення теж.
То щоб грілися меньше. У них магнітний опір як у повітря. Не хоче магнітне поле через них іти, коли поруч ферромагнетики лежать. Знов підтвердження, що то для індукційного нагріву. Може плитку жінці на кухню ТС зробить з нього? Таки плитки зараз популярні.:D
Якщо знайдеться чим його живити, то досить гарна штука для нагріву заліза під різні маніпуляції.
, Дядя Уєф написав:
 В сепараторах тоже может быть электромагнит и больших усилий там нет.
Но то такое, гадание.
38 минут назад, Aluma сказал:
Из того немногого, что я видел, то там постоянные магниты. И тут усторйство явно заточено под нагрев.
Еще может быть частью магнитной системы прибора, по типу ЭПР или подобного... Там тоже переменка используется...
, Дядя Уєф написав:
 Может Вы и правы.
Инфа к размышлениям
http://www.baltech.ru/catalog.php?catalog=192
Какгбэ сравнительно небольшое количество витков и слюда намекают на "индуктор". +Заделка-разделка-пайка выводов... ХЗ...
Шо-то весьма специфическое.
Чего только в сэсэсре не делали для уменьшения населения на планете...
С другой стороны: в своё студенчество я очень похожую конструкцию из меди и стали со сваркой медной шины "поперёк" для испытаний токовых способностей автоматических электрических расцепителей соорудил... 100 советских рублей нажил! :) за "ноу-хау"...
2 години назад, Одессит написав:
 Если сложить инфу ТС "Фірма на якій була взята ця штуковина , в свій час займалась ремонтом міського електротранспорту ..." и пример аппарата по ссылке моего поста выше, получается что @Дядя Уєф  прав, это индуктор для нагрева деталей при  ремонте элдвигателей. Технология опять же по ссылке.
изменено
19 минут назад, Aluma сказал:
Раз таке діло, то чи міг би я  провести для підтвердження цієї теорії наступний експеримент : - підключити даний девайс до вторинної обмотки трьохфазного радянського сварочніка (600А)? Не розплавиться?)) І чи вистачить частоти 50 герц ? Я думав, що індукційні нагрівачі працюють виключно на високих частотах і з ферромагнітними магнітопроводами.
Ті що на висоій частоті взагалі без магнітопровода у індукторі працюють. Вихідний транс який нагружений на коливательний контур той з магнітопроводом, а від індукора до деталі лише повітря зазвичай.
Думаю, що на 50 Гц мало що получиться, але пробувати можна, про те ж 3-фазний радяньський зварювальний на виході дає одну фазу постійного струму. Якщо узяти з його транса з вторічки, та через три балластника зварювальних ,теж радяньських, то можна пробувати, поступово збільшуючи ток, та обміряючи процесс.
изменено
, Brovar написав:
 Я так понимаю, судя по описанию нагревателей BALTECH  http://metal.donntu.org/dl/baltech/005.pdf
они включаются прямо в сеть. Мощность Вашего и рабочий ток можно примерно оценить, сравнив его вес с данными таблицы. Для безопасности эксперимента первого включения, я бы каждую фазу подключил к трансформатору через последовательную пару ламп накаливания большой мощности (раньше киловаттные прожекторные были без проблем, сейчас не знаю). И сопротивление изоляции мегаомметром проверить перед включением на всяк случай.
1 час назад, Aluma сказал:
В технологии по ссылке на одном магнитопроводе одна катушка, а нагреваемый подшипник является короткозамкнутым витком вторички.
Устройство автора темы явно на 50Гц.
Скорее всего специальный магнит.
@TDK Вы меня опередили, я только собирался вдогонку послание отправить. :)
Действительно, если это девайс для нагрева, то не хватает внешней части магнитопровода. При пробном включении надо какую нибудь железяку  положить на керны. Иначе катушка сама как спираль у плитки будет.
вот счя   похоже на электро магнит или магнитно удерживающее   утройство и по обмоткм  не  220 вроде
