45 сообщений в этой теме
Интересут переделывал ли кто тв320 на частотник без коробки скоростей .Хочу поставить напрямую двигатель но незнаю какой маслонасос городить на смазку втулки
поставте любую смазочную станцию откуда угодно. а переход на частотник абсолютно идентичен для всех станков в принцыпе. едино что включение частотника после смазочной станции
люба маслостанція плужерного типу
але мені здається в цьому немає сенсу тк як рідна коробка  досить тиха і надійна і ніякий частотник її не замінить
9 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
у меня на станке коробка  очень шумная вот и хочу от ней избавитса
маслонасос наверно буду ставить родной но на отдельный двигатель
#165515 Опубликовано: (изменено)
Приветствую Вас,
а Вы не хотите просто перебрать коробку.
Владею ТВ-320П , очень люблю этот станок (хоть все его и хают.. -мол леворукий...)
Для того что бы станок не потерял крутящий момент...
1.Контерпривод обязательно
2.Векторный частотник 5кВт
3. Движок на 600-700 об
И самое главное, что место Вы не выиграете... Двигатель в тумбу НЕ влезет..
У меня была тоже сначала такая мысль, но я от нее отказался
и пользуюсь связкой - частотник 220в 2.2кВт , движок 900 об 1.5кВт и родная коробка...
а вот на иж, что бы он заработал без коробки,   уже установлен асинхронный   700 об 4кВт (звезда), векторный  частотник 5кВт 3 фазы
и передаточное шкивов  1.4   (шкив на движок 100мм, на шпиндель 140мм)
Изменено пользователем ChDim
#165516 Опубликовано: (изменено)
я что то подобное как Вы хотите делаю с ИЖ250, но там движок в тумбу почти влез (новый!!!!)
вот тут темка...
но скажу так, подводных камей и нюансов тьма...
и Это я еще не включил станок...
я только придумал и заканчиваю свой обводной механизм (что бы увести ремни от станины на иже...)
11 година назад, серега83 написав:
А Вы открывали свою коробку?
Смотрели что в ней гремит
4 часа назад, ChDim сказал:
Коробку вскрывал заменил полшыпники но гремлят шестерни
Двигатель планировал 2.2квт на 1500 через контр привод . Покашто задержка в шкивах надо отлить и выточить.
По поводу места  я и непланировал его к стене ставить
17 годин назад, серега83 написав:
Если ставите контерпривод, то тогда все должно получится. Нужно только правильно посчитать отношение шкивов. (диаметры шкивов , скорость двигателя на 50 гц и крутящий момент). я у себя исходил из расчета приблизительно 500-550 оборотов на шпинделе при 50 герцах, и максимум 4-5кВт на шпинделе без перебора  на  60 оборотах шпинделя при 85 об. двигателя. По этому выбрал двигатель 700 об. 4квт.  и векторный частотник НЕ скалярный!
#165715 Опубликовано: (изменено)
если вы обыграете контрпривод отношением от 1:2 до 1:3 (хватит места), то будет супер!
12 часа назад, ChDim сказал:
Сегодня отлил одну заготовку под шкив на170 мм . Возможно и все запихну в тумбу на днях будет видно
Сегодня купил електромотор на маслонасос 120вт на1500 обр
3 години назад, серега83 написав:
Фото в студию...!
В 22.02.2019 в 22:28, ChDim сказал:
Фото в студию...!
Сегодня долью и сделаю фото виложу
Отлил пару на 170 мм 110мм на днях выточу и буду пробовать соберать контрпривод
Сегодня установил контрпривод и електромотор 2.2квна980обр .Осталось сделать привод на родной маслонасос
В 22.02.2019 в 07:23, ChDim сказал:
а Вы не погорячились  с 4квт и 700 об?
у низкооборотистых движков крутящий момент
больше чем у обычных на 1500 об
к примеру на 16б16... штатный двиг 7квт и при
переборе 1/1 мощи достаточно при том что станина
покруче в разы
#170121 Опубликовано: (изменено)
11 година назад, iva написав:
покруче в разы
Посмотрим,погоняю  на низах без перебора, и все будет ясно
13 години назад, серега83 написав:
Очень интересно увидеть результат.
9 часов назад, ChDim сказал:
Самому интересно . доделаю маслонасос и буду пробовать
4 години назад, серега83 написав:
Ждем с нетерпением.....
Маслонасос сдалал и установил на станок . Теперь осталось собрать всю електрику
Допоможіть окомплектувати цей станок...може в когось є передня бабка...
У меня есть передняя бабка с патроном , и коробка передач в сборе . Передняя бабка без верхней крышки.
13 часа назад, Славко сказал:
Уменя есть коробка скоростей но без маслонасоса .
14 години назад, vanka написав:
Що по ціні скажете?...
