SV-Ukraine
потрібно зробити втулки
13 повідомлень у цій темі
Доброго дня
мені потрібно зробити такі втулки, хто візьме ?
Vtulki1-Model.pdf
Прошу прощения, каким макаром на у8 каленим сделать накатку?
Почему не взять 40х а потом закалить?
Накатку напевно до закалки, думаю ви не правильно зрозуміли!
Рифление прямое или сетчатое? Твердость какая нужна? Если У8, то твердость больше 60 можно сделать. Но как выполнить отверстия. У8 калиться на воду.
 Если не высокая твердость 40-45 единиц, то 40х пойдет.
 Больше вопросов, чем ответов.
Тоже посмотрел и подумал, что твердость не указана. Как обеспечить допуск на отверстиях 5 мм, 8 мм и 10 мм при высокой твердости. Сталь У8 довольно специфична в закалке. Если есть возможность, то лучше от нее отказаться.
ок, підійдемо з іншої сторони
ці втулки вкручуються в шаблон, в них вставляються сверла (електродриль) і сверляться отвори в дереві
є креслення втулок, матеріал на розсуд виробника
Змінено користувачем SV-Ukraine
помилка
@SV-Ukraine То свого роду кондуктор
Кондуктор с минусовым нижним отклонением? Очень вероятна ситуация, когда новое сверло туда просто не зайдёт.
Назначение детали без фаски в отверстии?
Змінено користувачем Georgy
Втулки такие уже делались. После закалки их вело от оси. Так как есть отверстие для отвода стружки. По нему втулку и скрючивало. Предварительно заложили У8, для получения твердости 40+. Вначале делается втулка, потом она закаливается. Если у Вас есть опыт и Вы получите гарантированый результат на другой марке стали, то без проблем. Твердость не указана по той же причине. Накатка, опять же это не принципиально. Это для удобства завинчивания, не более. Ее может и не быть. Минусовой допуск указан, опять же из предыдущих не удачных опытов. При получении такого результата, будет применятся меньше сверло и через пару сотен отверстий будет получен нужный результат. Деталь без фаски, там будет применятся в основном присадочное сверло с хвостовиком 10мм. Сами диаметры сверл будут разные. Соединение сверла и хвостовика уже под конус, а диаметр самого сверла значительно меньше отверстия. Редко но будет применятся обычное сверло. Потому без фаски.
Змінено користувачем ЧД_
Если при закалке крутит из-за поперечного отверстия, можно их делать потом, только не круглые, а просто прорезать окно абразивом.vtoolka.jpg
Это от рук зависит. У Мастеров не крутит, но человек сменил род деятельности, вот и ищем замену.
Поводки стали не от прямых ,кривых, рук. От свойств стали, правильности выбора . А вообще термичка это очень тонкое искусство.
 Идея пропилить пазик после ТО очень хороша.
 Если топикстартер ещё не нашел исполнителя, напишите мне в личку.
