Ode$$it
Нужны советы по 2м112
32 повідомлення у цій темі
Доброго Всем дня. Ну в общем форум сделал своё дело и я тоже стал зависим(в хорошем смысле=)) Прикупил на днях 2м112 Комунар Вильнюс,1974г. Цена была приемлема и слово Вильнюс сделали своё дело. Так внешне станочек на 3,не ушатан  видно, что был не на заводе, а у "майстра" дома. Пиноль не стучит, чуть стучит сам шпиндель(может показалось). Но станочек коснулась рука "мастера", а его даже дело боится.  Есть вопросы: как натяжитель крепится (у меня кусок сталюки миллиметров 16 толщиной), как ведомый шкиф стопорится( у меня "болтик" м12)? Как снять сверлильный патрон.? Как вытащить  шестерню которая двигает пиноль, такое чувство, что  у меня гильза и обваренная(подозреваю рукоблудие)? И есть ли чертёжик нормальной "гайки"(в которую вкручены 3 рукоятки, которая на этой шестерне сидит) или всего механизма. Если вдруг не совсем те тех. термины использовал, прошу простить. И фото всех этих косяков
Змінено користувачем Ode$$it
натяжитель крепится на бабке двумя винтами ,спереди- справа есть два отверстия с резьбой
чтобы вытащить шестерню надо открутить гужон он стоит снизу бабки  присмотритесь
Выкладывайте по порядку. Шкив не родной, зажимался в "наглую".
15 минут назад, Ode$$it сказал:
Должна быть гайка на фото не видно, если нет - погреть и сбить.
Змінено користувачем Den09
"гайка " это часть штурвала там стоит возвратная пружина, вам зачем?,судя по фото ваша в нормальном состоянии
Змінено користувачем Александр Т.
Уже немного больше разобралось. На патрон не поддаётся. И как пиноль вытащить?
Патрон снимать клином. Кто то прое-л отжимную гайку.
2 часа назад, Ode$$it сказал:
 піноль треба тягути в сторону патрона. Якщо не підається скористатися ВД 40 запшикати зверху де стоїть шків. Якщо вседно не здається киянкою легенько постукати по шпінделю.
З патроном якщо і є гайка  для скидання з неї толку мало. Відкрути губки на патроні заглянь чи є дірка і видно конус. Якщо не видно треба просверлити 5 мм сверлом дно патрона. ( патрон не постраждає) Коли це готово зажимаєм патрон в тиски і через дирку в патроні  парочка ударів керном по центровкі конуса, але обережно щоб піноль з шпінделем не впала.  Або можна зйомником стягнути.
Хтось скаже не гумано, але мені це допомогло і при тому метод швидкий і деталі не постраждали.
Змінено користувачем лейтенант
На рахунок кріплення ручки натягу ремня. Пластина як має кріпитися до корпуса станка не оригінальна. У звязку з цим дирки на корпусі можуть не співпасти.
Оригінальну ручку з кріпленням від вашого станка можу сфотографувати.
Вихід з цієї ситуації ( якщо не співпадають дирки) просверлити дирки в корпусі і нарізати різьбу.
варіант 2 шукати оригінальну ручку з кріпленням ( рідкість але буває в барахолці проскакує)
на рахунок кріплення шківа дістаєм болт купуєм гужон закручуєм. В оригіналі в мене стояла шпилька м6 з шліцою під викрутку красиво і зручно. ( замінив на гужон)
6 часов назад, лейтенант сказал:
А краще викрутити ще один гужон з лівої сторони бабки. Чудово виходить .
Пиноль зачем вытягиваете? Типа посмотреть?
Чтоб снять пиноль надо выкрутить сбоку еще один стопор  он стоит напротив продольной фрезерованой канавки ,у меня на 2м112 так.
8 часов назад, лейтенант сказал:
Доброго дня. Я оригінальну ручку натягу замінив талрепом, що, на мій погляд зручніше і практичніше. (Тим паче, що за 20 років потреби регулювати не виникло.)  Пластину кріплення зробив і прикрутив нову. Це дозволило кожух спереду обперти з обох боків.
Доброго всем дня. Крепление натяжителя, уже сделал, примерно как на фотках с нета. Всё разобралось, кроме пиноли. Её тоже хочу разобрать, потому как внутри явно есть 1 полумёртвый подшипник. И сверху 2 явно доходных  упорных.  Процесс разборки пиноли я так понимаю заключается в выкручивании хитрой гайки снизу? И такого количества графитной смазки старой, я давно не встречал
В общем всё кроме пиноли  разобрал до винтика. Завтра корпусные детали красить, декоративные отдам цинком покрыть. Электрика в нём в полном порядке всё есть, все красивое. Два верхних упорных заменил. Но пиноль сволочь ни в какую, патрон сверлильный "зубами", но аккуратно снял. А вот хитрая гайка сидит мёртво, завтра сделаю спец ключ. Такой вопрос если таки завтра гайку выкручу, в какую сторону должен шпиндель выйти(с одной стороны хитрая гайка, с другой стопорное кольцо подшипник держит)
30 минут назад, Ode$$it сказал:
Можливо варто скористатися ключем від великої 230мм болгарки? в мене він підійшов. Шпіндель повинен вийти в сторону патрона (конуса) але варто не забути зняти стопор.
Если нет гайки для съёма патрона, перед сборкой надо сделать и поставить - она пригодится в будущем. Насчёт спец. ключа? Я взял электрод на 4 мм, согнул его пополам, а концы с обеих сторон загнул примерно на длину 5 мм., откручивает, закручивает на ура.
В 10.02.2017 в 09:13, Ode$$it сказал:
О да ...
У вас в пиноли стоит специальный преобразователь, который превращает, путем трения, маленькие шарики от подшипников и солидол -  в замечательную "графитную" смазку, излишки которой просачиваются в нижний торец пиноли.
Внутри ее много, до безобразия много ...
1 минуту назад, технократ сказал:
O.oO.oO.o
:D:D:D
xDxDxD
@Богдан28
 ... отож.
:D Как выглядит преобразователь?  А я по наивности думал, что её туда "намазали" толстым толстым слоем. Если серьёзно смазка хорошая? Просто у нас WURTH постоянно и немного солидол. С графитовой сталкивался пару раз на заказах,  постоянно нужно было всё вычищать ибо эрозия резать не хотела.
Есть такой вопрос. Верхняя втулка на которой 2 радиально-упорных подшипника сидят. Шпиндель шлицами в ней ходит свободно? Уже начался процесс сборки и хочется собрать всё по феншую
Шпіндель у втулку заходить вільно.
Всем доброго вечера. Такой вопрос в подшипнике нижнем (который возле крыльчатки) в двигателе. Там смазка простая или хитрая какая.  Снял протёр там всю пылюку открыл подшипник глянуть. Подшипник рабочий а вот смазка, какое-то красноватое гуано, полузасохшее
43 минуты назад, Ode$$it сказал:
Циантим 201
http://agrinol.market/ru/product/greases/instrumental/tsiatim-201/?gclid=Cj0KEQiAuJXFBRDirIGnpZLE-N4BEiQAqV0KGs7dLBZXaUDQUn-xXhgP0z30S-mCfVJUUXDqQkAlRVwaApsS8P8HAQ
В 10.02.2017 в 08:57, Nick.Mih. сказал:
Де Ви замовили пластину кріплення ? Мені потрібно дві без отворів. Я хочу на шпильці натягу ремня нарізати ще ліву різьбу і відфрезерувати шестигранник . З головки зроблю ключика,тоді натягуватиме швидше.
