len
Восстанавливаю электрику сверлильного станка 2Н118
23 повідомлення у цій темі
Просьба откликнуться имеющих дело с, или проходящих мимо, сверлильным станком 2Н118. Нужно восстановить электрооборудование. В шкафу по факту (с электросхемы) имеется только трансформатор 380/36 и пара пускателей. Любое фото автоматики электросхемы работающего станка поможет оживить железо. Заранее спасибо.
Фото это конечно хорошо, но без принципиальной схемы, разобраться будет сложно.
спасибо. электросхема и паспорт уже есть - без них, конечно, не разобраться. Хотелось увидеть хотя бы расположение элементов в шкафу (с чего начинать и куда двигаться - т.к. там почти пусто). Движок АИР80В4 уже приобрел.
Завтра постараюсь сфотографировать.
Неудобно фотографировать, но можеш приехать, посмотреть вживую. Есть некоторые шестерёнки и валы с такого станка, обращайтесь если что нужно.
Пока закупляться буду по електрике. Со станком встречаюсь только на выходных. Спасибо, скорее всего прийдется как-то воспользоваться вашей гостеприимностью.
c Вашей помощью и свыше электрочасть закончил. Схема по паспорту восстановлена на 100% и является рабочей - бюджет с эл. двигателем около 3 т грн. После сборки с первого раза запустить движок не вышло, в чем я и не сомневался. Наличие токов в местах где их не должно было быть клинили схему. Начались танцы вокруг уже затянутых проводов. В результате один из пускателей был поставлен вместо замкнутых с норм. разомкнутыми контактами. Причина устранена - результат получен.
Перехожу к восстановлению навесного оборудования. Из уже обнаруженного: нет шестерни на движок, лимба с флажками на тормоз и реверс, контргруза, прижим-призмы и клина нажимного на стол. После приступлю к регулировке и замене изношенных внутренностей.
На двигатель ставиться не шестерня,а муфта.
Лимб есть,могу продать.
На двигатель ставится шестерня, у меня есть лишняя.
Там все элементарно просто, транс на лампочку, реверсивные пакетники тепловое реле, не электрик но делал электрочасть сам с нуля, т.к. ее не было вообще, как и движка. И можно добиться самых маленьких оборотов поставив ведущие шестерни 32х20 по памяти, стает впритык, получится 100об. вместо паспортных 180об. На таких оборотах сверлил даже на 32 глубиной 80, как по маслу.
Чертежи кулачков "П" и "Р" для 2Н118. Пробегали когда-то на российском ресурсе. Возможно, когда совсем опухну от безделья, то возьмусь и сделаю :). А так, и без них нормально обхожусь.
В 19.03.2019 в 20:56, strit сказал:
мне нужна шестерня на двигатель. Или ее размеры и количество зубов.   Станок 2Н 118.
Подскажите какой квадрат валика механизма подъема сверлильной головки ?
К владельцам станка: а как осуществляется торможение? Таймера не вижу, т.е. тормозим пока нажата кнопка "Стоп" или "2Вк"? И ещё "1Вк" и "2Вк" это кулачки реверса и глубина обработки? Станок вживую еще не видел, просят электрику запустить. Ничего сложного в принципе, просто хочу алгоритм понять.
Змінено користувачем ig3757
, ig3757 написав:
... т.е. тормозим пока нажата кнопка "Стоп" или "2Вк"?
Угу.
, ig3757 написав:
Так, ними керовані мікрики. Це якщо чіплятися до букви.))) А по суті - все вірно.
Я дико извиняюсь!
Но зачем вот это всё при нынешней доступности частотных преобразователей?
"Шкаф" сокращается до одного устройства.
Ещё и от 220 работает...
@Одессит
Женя, доступність величина відносна. )
У когось шкаф уже є і його потрібно лише "причесати", максимум мінімальна заміна, або доукомплектування.
А ЧП ще потрібно купити, а це десь 1600-1800грн для 1,5kW (і це Китай).
А якусь частину власників відлякує сама думка про необхідність якогось програмування.)) Їх лякає будь що складніше за кнопку тумблер. На крайній випадок - пускач. ))))))))
А для прогресивної частини станочників ЧП це "манна небесна", це однозначно. Тут я Вас повністю підтримую.
Ну мне лично проще  с ЧП: и разгон, и торможение с любыми характеристиками, без контакторов и пр. вкусностями.
Но х.з. как клиент захочет?? Клиент всегда прав.?
1 час назад, Grinder сказал:
Угу.
Спасибо! С тормозом канэшно примитив...? Может человека на частотник уболтаю... или таймер какой мутить придется.
33 минуты назад, Grinder сказал:
@Одессит
Ну самообразование никто не отменял, тем более сейчас инфы практически любой море, даже на уровне чайников все найти можно. Было бы желание...
, ig3757 написав:
Для Вас простіше ЧП, тому Ви ремонтуєте електрику.
А є ще хтось, хто змушений запрошувати Вас (електрика, майстра). Для них не завжди все так, як для Вас.
, ig3757 написав:
Может человека на частотник уболтаю... иди таймер какой мутить придется.
Інколи з убалтиванієм більше проблем і менше прибутку, ніж з реставрацією оригінала (із власного досвіду). >:(
Згоден, всяко буває. Поживемо, побачимо.
, ig3757 написав:
+100500
І Ваші слова та би деяким моїм знайомим у вуха. :(
