Alex_P_P
Футляры для мерителя .
56 повідомлень у цій темі
Нагадаю про столярний ПВА водостійкістю D2, D3 - дуже допомагає в роботі з деревом. Крім того, на Ютубі є відео про розчинення силіконового герметика і просочку цим розчином різних матеріалів.
13 години назад, snikolaev28 написав:
стараюсь готовить поверхность
не могу я переступить себя и отказаться от шлифовки 150 или 240,
затем поднятие ворса ...
затем шлифовка 240,
затем пылесосение
затем обеспыливание
затем ...
и только затем ...
Считал себя заядлым перфекционистом,  ... до этого поста.
Ошибался. :o
нанесение бесцветного воска с карнаубой и располировка
Да Вы - опасный человек. :)
Швейцарен технолоджи
Конечно правильно делать коробки для металлического инструмента на шип. Но, как мне кажется, пошло это от общей унификации. Попробую пояснить. Есть у меня несколько коробок советских. Угловые соединения выполнены на ящичный шип. Верхняя и нижняя крышки - приклеенная фанера. Покрыты лаком - все знают такие грязновато желтые коробки. Из этих коробок - 1 родная для инструмента, в ней лежит угломер.
Есть побольше коробки, но все выполнены на шип и крышка на петлях. Это был ГОСТ. И если скажем для штангенреймаса нужна коробка на шип, он тяжелый, то для штангенциркуля не нужна коробка на шип, исходя из его веса, но ее делали. И делали потому, что все делалось по ГОСТам - намного проще унифицировать в масштабах большой страны тару для мерителя и не только, чем бороться с засильем коробочек разных размеров и конструкций.
Тут трохи відео про декілька варіантів "ящичного" з'єднання.
Маючи тільки "балконний" набір електроінструменту (лобзик, фрезер з саморобною приспособою для шипа, шліфмашинка) робив собі на шип. Але, не маючи проблеми з самим виготовленням, мав проблему з матеріалом. Стругати в мене нема де і чим. Якісної фанери в продажу нема за більш менш нормальні гроші. Якісна - дуже дорога і її не можна було купити трохи, це зводить нанівець всю ідею самостійного виготовлення. На базарі та Епіцентрі повно всякого дерев'яного профілю, а от того, з чого його роблять - нема. В решті решт купив на базарі відносно недорогої тонкої соснової дошки, з неї і робив (досі муляє, бо сосна то - не комільфо :$ ).
Купити тонку (10-12 мм)дошку твердих порід завширшки від 100 мм не зміг. Того року влітку їздили з дружиної та дітьми в Карпати. Бачив чимало деревообробних майстерен. Зупинявся, питав. Ні кажуть, тільки товста дошка або готові вироби (лиштва, плінтус та решта).
Може погано (не там) шукав?
Змінено користувачем Maple
Тонкая доска шириной  100мм и более не есть гут. Может повести, потрескаться, переклей обычно делают. Или фанера. А какая толщина нужна?
Змінено користувачем ig3757
Відповів в ОП, щоб не смітити в не комерційній темі зайвий раз.
есть еще водорастворимый лак
 запаха почти нет даже при покраске.
240 после каждого слоя... и сохнет пару часов.
я таким покрасил много чего, полок кучу под усп и меритель.
ну и всякие праймеры + пинотексы, тоже ничего.
пф это жесть...
Враховуючи, що я робив в квартирі, діти поруч і запах був не бажаний, використовував такий, тільки глянцевий, мені сподобався. Брав в Епіцентрі по акції, здається, 240 грн. або коло того. Відносно дешево та сердито. Я ніколи акріловим водорозчинним не користувався і зажав для проби 500-600 грн. на фірмовий.
Трохи не вистачило, пішов докупити, а дідька, закінчився глянцевий. Але напівматовий теж виглядає нормально.
Не те, щоб він зовсім без запаху, пахне, але не воняє, скоріше схожий на запах косметичних засобів.
Не реклама :D.
2 часа назад, Maple сказал:
Не реклама :D.
А самі коробочки де ?
Ось, наприклад. Прохання капцями не кидатись, я - аматор-самоучка.
3 минуты назад, Maple сказал:
Ось, наприклад.
Дякую, а шипи ? o.O
По кутах!
Я вважав все життя, що ця "гребінка" називається ящичний шип!
35 минут назад, Maple сказал:
Так і є .
Але тоновані коробочки виглядали би "соковитіше".
Як на мене ...
Можливо...
Але мені подобається натуральний колір дерева. До того ж вважаю, що робити з сосни бубингу, то є пошло:blush:. Маєш сосну - зроби красиву сосну. В разі крайньої потреби, як що це коробка, то можна обклеїти шпоном цінних порід. Допускаю використання морилки, наприклад, на ручках інструменту (шила, стаместки, долота) щоб не так було видно з часом бруд :D
Я не знаюся на морилках, але колись купив, так вона, зараза, така вонюча, що в квартирі її використовувати не наважився. Так і валяється вже років з десять. Ймовірно є й без запаху, мені було не треба, тому й не шукав.
Колись були в продажу морілкі різних відтінків. Я і сам іх застосовував . Pinotex  називалася.
А подивився тепер, то в них вже і лакі на водній основі є тиць.
16 минут назад, Саша сказал:
Pinotex
Бомба, что кольоровка, что составы для защиты.
19 годин назад, Maple написав:
Пане Віталій, є чимало інеткрамничок, які продають дошку цінних порід поштучно.
Якщо купити і розрізати в столярці на тонкі планки?
Уявіть собі коробочку для плашок з падука, це ж бімба буде :)
А велик ли спрос на такие коробицы? Стоит заняться?
Попит може бути на все, залежно від ціни.
Треба пробувати.
Може статись, що за ціну, за яку умовна річ буде розлітатись, за це не вигідно братись. А за ціну, за яку вигідно братись, може буде нікому не потрібна, бо є альтернатива.
Ото ж і питаю. Дешево не буде, якщо красиво робити (а не красиво- соромно). Чи  буде попит...?
4 минуты назад, ig3757 сказал:
Всё относительно.
https://prom.ua/Shkatulki-derevyannye.html
Потяните?
Резьбой не занимаюсь, да и резьба, думаю там далеко не ручная! А так ничего особенного.
Просто коробашка прямоугольная с плоской крышкой- вполне.
Резные шкатулки- то другая опера.
@ig3757 Суть не в резьбе, суть в наличии предложения и цене.
Когда то подобный проект (по коробкам) стартовал на Ножике. Ну естественно под ножики.
Коробка под нож хвалилась от 150гр. Как то не очень тогда сложилось с первой партией.
Ну по моему разумению простая коробка, пусть под микрометр 0-25 при единичном заказе, скажем 300гр. Сосна, может дуб, ясень. При массовке цена упадет. Как всегда.
Но за три сотни я бы не купил, для меня дорого. Хотя прекрасно понимаю трудозатраты. Вот ведь в чем диллема ??...
P.S. Можно использовать паркет, там вроде толщина порядка 16мм. Когда то делал такое из старого паркета с хрущевки (темное, очень твердое, хрупкое, красивое дерево, х.з. название).
1 минуту назад, softm сказал:
Вот та коробочка под ер25 стоила мне 350 гривень. Доллар был по 8.
Пробовал еще заказать но тот мастер сказал что не хочет работать под заказ...
С тех пор пробовал найти, не смог и теперь делаю сам себе коробочек.
IMG_7157___001.jpgIMG_7158___002.jpgIMG_7159___003.jpgIMG_7160___004.jpgIMG_7161___005.jpg
Фанера, дешево и сердито (хотя фанера не очинно и дешевая). Без выпендрежа, ну можно было на фрезере углы скруглить. Вполне просто и практично! Одобрям!
