Fire_KAI
Ленточная пила по металу (HOMEMADE)
11 сообщений в этой теме
#167506 Опубликовано: (изменено)
Наверное у каждого начинающего стружкодела наступает момент когда приходит понимание того что болгарка уже не рулит (много пили и шума, а толку мало).  Вот и со мной так случилось. Посмотрел цены на новые ленточные станки... Уж больно кусаются. Б/у днем с огнем не сыщешь.
Что ж... будем делать.
Немного фоток процесса
Извращения на фрезерном со шкивами... Но по другому никак...
Первая примерка ленты
Далее будет...
Изменено пользователем Fire_KAI
10
Сегодня немного выделил времени на мелочевку
В итоге должно получится как то так...
Красава! Фрезерным токарям респект!
#167597 Опубликовано: (изменено)
Респект. Как показывает практика, самодельные ленточные станки стоят в разы дешевле, а работают ничуть не хуже.
Коромысло между шкивами желательно усилить, на промышленных пилах в этом месте достаточно жирный слой чугуна.
Изменено пользователем sasha_kosak
58 минут назад, sasha_kosak сказал:
Думаю усилить раму, приварив к ней уголок.
Если будет мало, то вверху приварю пруток квадратный или профильную трубу. Пока еще не решил, как лучше будет.
Красота на фрезерном токарка. Это можно большие диаметры точить без проблем. Тоже себе хочу так сделать.
#186737 Опубликовано: (изменено)
а на какой размер полотна  вы замахнулись
имею джет MBC 56 cs пила нормальная но стоит самое  маленькое полотно  - вроде и пропил самый узкий но если пилить профильные трубы быстро летят
кругляк нормально
полотно мелкое и если спаять самому - да и покупные грешат в месте пайки сварки нет как правило зуба и пила скачет
а при резке труб удар двойной
тут есть цилиндр на регулировку скорости опускания - но он не особо помогает (для кругляка все ок)
4 часа назад, Viktor_KVS сказал:
1640х13х0,65. Диаметр шкивов 200 мм. Расчетный диаметр заготовки 130 мм. Но думаю будет чуть меньше.
А пред направляющими роликами защита какая нибудь будет?
В 10.07.2019 в 12:31, Скіф сказал:
Не совсем понял какую защиту Вы имеете в виду
Защиту от стружки которая будет на ленте. И будет попадать на направляющее подшипники.
