• Правила Раздела
Karmadon
Обработка деталей из листового металла пакетом.
28 сообщений в этой теме
#167730 Опубликовано: (изменено)
Детали из латуни 0,5мм.
Вопрос - как их соединить в пакет для обработки на фрезерном?
Изменено пользователем Karmadon
#167737 Опубликовано: (изменено)
между двух стальных пластин, 4-5мм толщиной
Изменено пользователем Днепровский
, Днепровский написав:
Ну хорошо, а как периметр обойти?
Все зависит от количества.Есть ли смысл заморачиваться с разными приспособами.Как по мне, сначала выбираем радиусы,а затем насаживать пакет между двух штифтов закрепленных в тисках,прижим,и поехали периметр обкатывать.
Да, смысл есть заморачиваться.
#167748 Опубликовано: (изменено)
59 минут назад, Karmadon сказал:
Огабаритить пакетом и так же пакетом дисковой фрезой фасонной фрезой фрезернуть радиусную выборку, это если радиус кратен 0,5мм
Ну или же если не нужен полноценный радиус то повернуть ВФГ на 30-45 градусов и фрезенуть выборку концевой цилиндрической фрезой
Изменено пользователем Денис Береговой
А вариант с лазером не рассматривали?
1 час назад, Karmadon сказал:
Зажал в тиски прошел плоскость, Зажап струбциной , повернул. Зажал тисками.Струбцину снял и прошел следующую. И так нужное количество раз.
Лазер наверное дорого и недостаточно точно.
Вариант со струбциной очевиден, хотелось бы чего то попроще.
Типа склеить какой то фигней, которая потом легко удаляется.
Ну или приспособу сделать.
@Karmadon сургучом можно склеить.
8 минут назад, Karmadon сказал:
на всидку гривен по 10шт +-
Сургуч? Даже не представляю, где его сейчас можно найти.
10 грн. лазер? Нууу, так себе цена
Лазер 0.5 латуни примерно 10грн/п.м +врезка не больше 5 грн. может и меньше.Нам нержу режут 3-12мм,так в среднем 40грн/п.м+5 грн врезка.А по точности +-0.1мм
И по времени будет быстрее.Как говорил "Лесь Подервянский":Скорость ну очень большая.
@Karmadon  угу сургуч,Макс как то показывал когда подшипник расшлифовывал. В инете полно в продаже.
А, 10 грн. это погонный метр реза?
А что такое врезка?
Сургуч конечно заморочливо. Греть, потом как то сколупывать...
Да,погонный метр.Врезка как мне обьяснили,это прожиг металла на росстоянии 1-2мм от будущей детали,а затем лазер заходит на контур детали и по кругу режет.А почему врезка происходит рядом с контуром,потому что прожиг получаеться не окуратным.
#167779 Опубликовано: (изменено)
@Karmadon Он в бензине растворяется.В том то и дело.
Изменено пользователем ZubTech
Спасибо, понял. А какая поверхность после реза получается?
Вот нержа 2мм. Не знаю как для латуни но для нержи есть разница какаой газ будут пользовать воздушную смесь или инертный (азот по памяти). На фото с инертным газом, чуть дороже но не на много.
А что такое врезка?
врезка - прожегание метала (пробивка). Врезались затем по контуру погнали. Короче чем меньше отверстий тем лучше.. У Вас одна деталь одна врезка.
, Денис Береговой написав:
Вот
Денис, а дайте в ЛС контакты этих владельцев гиперболоида, пожалуйста.
Можливо для великої кількості варто на на штамп потратитись..
Чи на координатно-пробивному пробувати.
3 часа назад, Karmadon сказал:
а я уже и не помню :(
нарисовал вектор, разослал всем запрос кого можно загулить. подождал пару дней. получил ответы. и принял решение.
Если совсем уж никак, то придется рыть почту, это было месяце 8 назад...
2 часа назад, kratmel сказал:
О пробивний зїсть заготовки багато . Мабуть від одного до п"яти буде співвідношення ваги деталі до ваги заготовки.
2 години назад, kratmel написав:
30 - 50 штук, але кожен місяць.
