#167731 Опубліковано: 2 березня, 2019 (змінено) Наткнулся на такую самоделку Таблица результатов Трубка стеклянная из 10 мл серологической пипетки, изгиб задается средней опорой и рег. винтами по краям. Наполнитель - спирт, как наиболее текучий из доступных. В наших лавках пипетки попадаются только пластиковые. Змінено 2 березня, 2019 користувачем Aluma 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167734 Опубліковано: 2 березня, 2019 Як варіант - не пагано. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167735 Опубліковано: 2 березня, 2019 41 минуту назад, Aluma сказал: В наших лавках пипетки попадаются только пластиковые. Простота идеи поражает. Это нужно искать лабораторное стекло. картинка изнета: В барахолке есть раздел по химоборудованию - может там. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167746 Опубліковано: 2 березня, 2019 Я не спец в медоборудовании, но так понял, что эти самые пипетки были выбраны из-за их калиброванного диаметра и нанесенных делений. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167768 Опубліковано: 2 березня, 2019 У нормального уровня, колба не цилиндрическая, изнутри вышлифован определенный радиус. Проще наверное купить китайскую колбу. Я не так давно покупал 5 штук (0.1мм\м, 0.05мм\м, 0.02мм\м) - 1100грн стоили. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167776 Опубліковано: 2 березня, 2019 , Sewa написав: У нормального уровня, колба не цилиндрическая, изнутри вышлифован определенный радиус. В данной конструкции этот радиус появляется в результате изгиба трубки. См. самый первый пост, а купить можно, можно и весь уровень купить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167793 Опубліковано: 2 березня, 2019 (змінено) Я вже давно виношую таку ідею про рівень із зігнутою трубкою, тільки, як завжди, руки не доходять втілити в реальність. Тут для зменшення впливу напружень на загальну деформацію приладу потрібно основу зі шліфованою площадкою зробити окремо від містка, який згинає трубку. Змінено 2 березня, 2019 користувачем Кіт.Сірко 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167794 Опубліковано: 2 березня, 2019 Вот тут подробности и про основу в т.ч. http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/39202-Shop-Made-Tools/page258 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167798 Опубліковано: 2 березня, 2019 (змінено) Точный уровень хорошая вещь, но лучше его не иметь, хоббийщекам например, бо если станок стоит на письменном столе.. :) Змінено 2 березня, 2019 користувачем пенсионер 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167830 Опубліковано: 2 березня, 2019 (змінено) 9 часов назад, Aluma сказал: В наших лавках пипетки попадаются только пластиковые. Надо стекло? Надеюсь, что завтра буду там где оно продаётся. 7 часов назад, Aluma сказал: Я не спец в медоборудовании, но так понял, что эти самые пипетки были выбраны из-за их калиброванного диаметра и нанесенных делений Именно, Но такие же пипетки применяются не только в медицине и размерности их есть разные. Кстати очень хорошо режутся. PS посмотрел (криминальный термин периода СССР: означающее аббревиатуру фразы "лицо обиженное хулиганом") предложений куча по всей Украине. Есть и немецкие и чешские советских запасов. Цены смешные. Змінено 2 березня, 2019 користувачем Stebium1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167838 Опубліковано: 2 березня, 2019 @пенсионер , Stebium1 написав: Надо стекло? Надеюсь, что завтра буду там где оно продаётся. Спасибо, я пока еще в раздумьях. Коллега @пенсионер шутит, а в общем он прав. Сам такой уровень сделать и даже с достаточным разрешением, задача вроде не особо трудная, но для проверки его, даже просто поворачивая на 180 град., нужна приличная плита, может и ошибаюсь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167841 Опубліковано: 2 березня, 2019 (змінено) 6 часов назад, Кіт.Сірко сказал: Я вже давно виношую таку ідею про рівень із зігнутою трубкою, тільки, як завжди, руки не доходять втілити в реальність. Тут для зменшення впливу напружень на загальну деформацію приладу потрібно основу зі шліфованою площадкою зробити окремо від містка, який згинає трубку. Такие уровни когда-то изготавливались на заре уровневой эпохи и сама идея патентована. Но все же я б не рассчитывал на какую-то особую точность, если замахиваетесь делать уровень точнее 0.1 мм на метр. Скорее всего будете использовать градуированную готовую бюретку либо просто трубку стеклянную какая подвернется. Загнуть ее конечно можно, но внутренняя поверхность должна быть при этом довольно точной, в идеале отшлифованной притирами. Финишный адразив должен быть 7 микрон или 240-минутник. Для высокоточных ампул поверхность оставляют матовой чтоб пузырек не бегал слишком резво и меньше реагировал на микроколебания. Пр и этом для точных ампул деффекты на внутренней поверхности стекла не допустимы, так как они искажают измерения, то есть сколы, царапины или искажение формы. А так сделать уровень в 2-3 раза лучше строительного вполне реально. Можно точнее, если есть трубка с очень хорошей геометрией по диаметру и цилиндричности. У меня в отложенных проектах есть задумка изготовления ампул в рамках гостовских требований, но с вышлифовкой тороидальной поверхности. На самом деле это хобийщина, так как китайская ампула без термокомпенсации стоит меньше 15 долларов. Так что изготавливать сами ампулы смысла нет, если конечно нет погони за перфекционизмом. Единственное что меня удивляет, что китайцы делают ампулы 0.02 мм на метр без термокомпенсации. Казалось бы, что им стоило внутрь перед оттяжкой державки капиляра положить внутрь заматированную стеклянную палочку. ) Змінено 2 березня, 2019 користувачем R2M2 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167842 Опубліковано: 2 березня, 2019 12 минуты назад, Aluma сказал: @пенсионер Спасибо, я пока еще в раздумьях. Коллега @пенсионер шутит, а в общем он прав. Сам такой уровень сделать и даже с достаточным разрешением, задача вроде не особо трудная, но для проверки его, даже просто поворачивая на 180 град., нужна приличная плита, может и ошибаюсь. Можно приклеить две параллельки точных или одинаковых концевых меры на что угодно. На тиксотропный клей с тем чтоб подошва уровня сама прижимом своего веса выставила плоскости опор из мер. Потом просто переворачивать уровень на них.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167844 Опубліковано: 2 березня, 2019 Може така ампула підійде !? ( вибачайте за саморекламу!) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167870 Опубліковано: 2 березня, 2019 А смысл затеи? Бегаем за пипеткой,материалами,тратим энергию,инструмент а главное время и ....получаем непонятно что? В качестве самоделки на полке-да ,в качестве инструмента (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи). 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167874 Опубліковано: 2 березня, 2019 Остается купить неплохую метрологию для проверки,что-бы получить такой график,если конечно он верен. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167880 Опубліковано: 2 березня, 2019 , R2M2 написав: Пр и этом для точных ампул деффекты на внутренней поверхности стекла не допустимы, так как они искажают измерения, то есть сколы, царапины или искажение формы. Собственно градуировочный график тому иллюстрация. , Вася Одесский написав: А смысл затеи? Самое первое, такие затеи вещь исключительно для хоббийщиков. Уровень нужен при восстановлении станины купленного убитого станка и то если не отдавать в шлифовку. Купить можно, но дело одноразовое и жаба против. Если удастся построить график, то его немонотонность дело десятое, оценить извернутость станины вполне возможно. ЗЫ. Эту проблему я в свое время решил немного другим путем, но в любом случае весьма благодарен за мнения и советы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167885 Опубліковано: 2 березня, 2019 (змінено) Не тратьте время-оно денег стоит и дорого,а его никто не считает,лучше погулять на воздухе. Могу для восстановления станка дать бесплатно на прокат уровень 0.02 при условии Вашей пересылки и адекватного использования. После шлифовки уровень как раз и надобен. Змінено 2 березня, 2019 користувачем Вася Одесский 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167897 Опубліковано: 2 березня, 2019 @Вася Одесский Вы очевидно недочитали мой пост, "Эту проблему я в свое время решил немного другим путем..." За предложение помощи спасибо, но нет нужды, а гулять дело хорошее, погода у нас не совсем только... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167898 Опубліковано: 2 березня, 2019 @R2M2 а что значит 2 часа назад, R2M2 сказал: семиминутник 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167902 Опубліковано: 2 березня, 2019 11 минуту назад, ZubTech сказал: @R2M2 а что значит Время осаждения фракции.Гуглите,учите мат часть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167906 Опубліковано: 2 березня, 2019 14 минуты назад, ZubTech сказал: @R2M2 а что значит Пересмотрел и напортачил. М7- это 240 минутник. В воде за это время осядет фракция с таким размером. Чем мельче зерно- тем больше нужно времени чтоб оно опустилось в воде на дно. Таким образом можно очень качественно отсортировать абразивы по нужной фракции, что важно при финишной шлифовке перед переходом на полировку. Так как покупая абразив на развес во всяких тырнетах нет гарантий, что не одним и тем же совком разные фракции насыпают, то всего одна крупинка абразива более крупного зерна попавшая в мелкое может испортить вам много часов крапотливой работы и будет очень досадно. Так что для надежности мелкие порошки лучше отмучивать. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167908 Опубліковано: 2 березня, 2019 @R2M2 понял,спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167909 Опубліковано: 2 березня, 2019 2 часа назад, Aluma сказал: Сам такой уровень сделать и даже с достаточным разрешением, задача вроде не особо трудная, но для проверки его, даже просто поворачивая на 180 град., нужна приличная плита, может и ошибаюсь. Даже не так плита, как пол (фундамент). 1 час назад, Вася Одесский сказал: Остается купить неплохую метрологию для проверки,что-бы Уже есть. Если ТС все же слепит прототип, могу откалибровать на экзаменаторе. Затраты ТС-а составят пересыл туда-обратно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#167928 Опубліковано: 3 березня, 2019 7 годин назад, технократ написав: Если ТС все же слепит... Спасибо за предложение! Тут хорошее слово "если", "Насмеши Бога своими планами!", ага. Опыт, имхо успешный, ваяния уровня для проверки станины ТВ16 (с его 2-мя сотками на полметра) при приемлемой точностью имеется. Хотелось бы, конечно пойти дальше, а не просто слепить девайс, похожий на уровень. Но, судя по комментам коллеги @R2M2 (за что ему отдельное спасибо) и буржуйским графикам, на бОльшую точность самодельной колбы рассчивать не приходится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
