• Правила Раздела
Blitzen
Припаять медь к нержавеющей стали
190 сообщений в этой теме
#167967 Опубликовано: (изменено)
Возникла необходимость прикрепить медную трубку испарителя к нержавеющему листу, как лучше это сделать? Желательно чтобы пятно контакта была максимальное.
На подобии такого....
Изменено пользователем Blitzen
6 минут назад, Blitzen сказал:
прикрепить медный испаритель к нержавеющему листу,
Лист это просто основа или радиатор?
#167969 Опубликовано: (изменено)
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Это испаритель должен быть, с другой стороны как правильно сказали радиатор.
Сама трубка испарителя будет сплюснутая, для увеличения площади соприкосновения.
@Blitzen  а  просто зажать трубку между  двумя нержавеющими пластинами не вариант ?  Можно конечно и припаять, залудив предварительно сам лист и  трубку, , нужно  будет равномерно нагреть все  детали, геморой еще тот будет..
Найпростіше мабуть нарізати з пержавійки полоски U або V-образної форми, поприхвачувати їх до нержавіючого листа в потрібних місцях і попригинати за допомогою їх трубку випарника
Как залудить нерж, это возможно возможно?
Только что, IMP сказал:
Вариант, сжать и прихватить их.
Трубку на термо клей можно посадить при этом.
Второй лист сзади не вариант, удорожает конструкцию, требует доп энергии на охлаждения.
Нержавейка замечательно варится медью TIG сваркой. И при этом, в отличии от сварки медью по черняге, на нерже шов медью получается без пор.
, Blitzen написав:
А чим лудити хочете? Не знаю які там товщини, але звичайним паяльником навряд чи вийде залудити (теплоємність міді та нержі). Гріти ж пропановим пальником, то покрутить лист, як Тузик грілку. Недавно варив мідне коліно до двухконтурного теплообмінника з нержавійки за допомогою CuSi3, але там товщини були більші. (1-мідь і біля 4 - нержавійка) Хлопці попередньо пробували паяти, але толку мало, текло. Хоча коліно було під посадку.)
, Blitzen написав:
Це — мабуть вже буде лишнє, користі мало, а лише додаткові витрати.
Использовать при пайке ортафосфорную кислоту, или соляную насыщенную цинком, пайку производить только на улице или в вытяжном шкафу. Прогревать электропаяльником не  удобно, хорошие показания даёт самодельный паяльник из приличного куска меди с довольно длиной ручкой , так-ка та будет на себя тянуть  тепло от молотка. Сам медный паяльник греть на бензиновой лампе до красна. Таким образом паял гофрированные шланги на латунные коцевики на криогенных установках и бочках.
Толщина листа 3-4 мм, завтра должны дать ответ какие есть.
Толщина трубки стандартная кондиционерная 1/2" 0.8мм стенка.
Тиг сварка есть, вы хотите сказать что можно приварить медной проволокой трубу к нерж?
По поводу пайки нержи - да, паяют, но соединение выходит слабое. Когдато у меня несколько лет подряд был постоянный клиент, из фирмы, которая в супермаркете делает соки. Пачками привозил нержвеющие бачки от немецких соковыжималок. Там выходной патрубок не приварен, а припаян латунью. Так на всех постоянно отпадали эти патрубки. Ко мне привозили на тиг.
#168005 Опубликовано: (изменено)
Ну там как бы нагрузок не будет, главная цель это плотно закрепить змеевик к листу для макс теплопроводности.
Да, обычным медным проводом, только чистым, без лака. Щщикарно варится. Лучше, конечно, специальными прутками, но их в розницу никто не продаёт, а пачка очень дорого стоит.
#168007 Опубликовано: (изменено)
, Blitzen написав:
Так! Краще використати  CuSi3, аналог БрКМц3-1, але не суцільним швом, а прихватками.
Изменено пользователем IMP
сам не пробовал но можно облудить с кислотой паяльной обычным оловом протвинь и трубки и потом положить трубки и при помощи 2 комфорочнй плитки(электро ) подогревать с низу  и мощным паяльником    с оловом пропоять трубку к пластине можно и газовым баллончиком или  бензо бульбылятором крайняк можно прогретую систему просто залить расплавом олова   и немног канифоли но  после кислотного облуживания
Размер листа 550*500мм, труба верху писал уже 1/2".
Из оборудования есть духовка до 240град, лампа бензиновая, фен, горелка пропановая, тиг сварка.
19 минут назад, IMP сказал:
Осталось это ещё найти, может проводом медным проще будет?
Конечно не у сплошную, прихватками.
31 минуту назад, Filosof сказал:
У нас магазин сварки продает поштучно любую проводку и ТД, какую лучше взять?
можно конечно и пср или меднофосфорным ноо может повести  в прихватках и  при не пропае тепло отдача   плохая можно попытаться паять графитом
, Blitzen написав:
Ні, краще все-таки  не чистою міддю. В  згадуваній мною є домішки, які сприяють кращій розтікаємості? Варити ж чистою міддю трубку  з стінкою 0,8мм трохи важче.
 Не думаю, що в Одесі існує проблема щось відшукати ))) :blum2: При можливості, використовуйте європейське, бо китайці трохи хімічать з складом.(по відгукам гірше розтікається  від європейських матеріалів.)
9 минут назад, OPTON сказал:
Я тоже за то чтобы полностью припаять, но слабо представляю себе это. Есть духовка до 240 град, но какой тогда припой лучше использовать, чтобы залудить и туда засунуть и запечь.
если хороший паяльник  медный типа молотка то  и греть поддон не надо обычным оловом  но предварительно надо облудить можно даже обрисовать контур змеивика на нержавейке и по следу лудить  потм   все хорошо паяеться с канифолью и оловом  медным молоточным паяльником от паяльной лампы нагретым
7 минут назад, OPTON сказал:
Завтра буду пробовать на маленьком куске.
Паять обычным оловом?
#168028 Опубликовано: (изменено)
основное облудить  с кислотой и желательно   соляной травленой цинком ортофосфорная не особо  для нержи шелушиться припой далее паять с канифолью
Изменено пользователем OPTON
#168029 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Filosof сказал:
От про это вы сами варили, или где вычитали? Из моего знания, несовершенного конечно, то засорение медью сварочной ванны на сварке ТИгом нержавейки, есть недопустимая вещь, приводящая к трещинам в шве. При сдаче  лома  и стружки нержавейки тщательно следят за засором медными сплавами. Он там недопустим вообще. Ни в каком проценте.
18 минут назад, Blitzen сказал:
Не оловом, а припоем пос 40. У чистого олова "оловянная чума" может случиться.Учите мат. часть на эти два слова.
#168032 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Иванович сказал:
Прочитал название темы и за живое зацепило. Как то наказан был за самоуверенность не смог герметично вынуть медную трубку из нержавеющего кожуха. Надо было ПСром45 этого добиться. Иванович вы как человек с опытом не научите ли как это делать наверняка. Сколько не пробовал и буру и 209 флюс и оный ПСр45 никогда не получалось внятно. не смачивалась нержа и все тут. Покрывается черной бякой какой-то которую уже никак. Почему?????
