приспособление от чего?
19 повідомлень у цій темі
будучи в инструментальной кладовке  понравилась мне такая вот железяка, не выдержал и купил, назначение не известно, но судя по качеству исполнения и количеству  времени на неё потраченого не просто так ёё делали, все узлю шлифованые, бабка с пинолью судя по следам фрезеровки фрезеровали с цельного куска металла,
Теперь принцип работы
вся приспособа поворачивается на поворотном основании, задняя или передняя бабка (незнаю как её назвать) перемешается по ластохвосту вдоль, пиноль имеет одновременно вращательное и поступательное движение путём прошлифованой спирали поджатой шариком и пожет проворачиваться вокруг своей оси, в торце цанга , поперечный суппорт перемещается на ластохвостах.
Резцедержатель или как его назвать регулируется по высоте.
цікавий єкземпляр. щось від заточного або шліфовального.
Вероятно для шлифовки по копиру (канавка с шариком),заточки. Если шарик убрать а на малую каретку поставить упор то можно будет затачивать ленточку фрез, а может и пиноль менялась под разние задачи
Класнючаяяяяя!!! Тоже б приобрёл. За сколько взяли если не секрет?( можно в лс)
поищите внимательно бирку, ярлычок или просто выбито на металле что-то для эдентификации, если самостоятельный станок, то должно быть, если нет, то это часть чего-то
@bykreev видно же что для установки на стол с Т-пазом.
Только что, пенсионер сказал:
есть универсальные приспособления, а если к однооперационному станку, то обозначения может не быть
Приспособа шею свернуть что бы опознать :)
Если похожа на эту то от заточного для заточки фрез
нет на эту не похожа
Так легче будет сравнивать
принцип тот же просто другая бабка стоит
Вот тут самопал человек делал на ручипе
Евгений а бумажка с именем зачем? Обычно такое для продажи фоткают.
20 минут назад, Cracker сказал:
Правильно сфоткал чтоб потом кто за свое не выдал .
Чтобы потом не делать второй раз фотосессию.
Не всегда фото делаются на чистом столе, в теплой светлой комнате.
Я тоже так делаю, фото сразу на все варианты.
А еще бывает, в помещение дневной свет попадает 2-3часа в сутки.
Электрики нет, от слова совсем.
изменено
1 минуту назад, технократ сказал:
И я тоже. :)На всякий случай.:D
Штучка похоже импортная...
Хорошая кладовка  где можно-
3 часа назад, Евгений сказал:
понравилась .... и купил
продавать пока желания нет, назначение приспособление, как я думаю изготовление мелких сверл и фрез по копиру. упор нужен чтоб заготовку не уводило, поставить упор и можно по упорке ленточку затачивать, для этого суппорт сделан подвижным.
