#168211 Опубліковано: 4 березня, 2019 (змінено) Была проблема снять шкивы контрпривода ТВ16. Обычный съемник легко ломает края чугунных шкивов, а для большого в хозяйстве подходящего не нашлось. С другой стороны, посмотрев на свои нужды, понял, что мне не нужны монстры, вполне достаточно размера порядка 80х40 см. Отсюда конструкция - стойки из профтрубы 40х20х2,5, сверху уголок 50х50 (вполне достаточно 35х35), Снизу 75х75 из удобства. В итоге вполне "переносимый" девайс, с которым удобнее работать если на стол (верстак) водрузить. Самый критичный узел по прочности - смятие болтов крепящих столик из-за небольшой толщины профтрубы. На этот случай два болта М12 класса 10,9 и отверстия в трубе плотненько под них подогнанные. С такими вполне можно использовать 5 Тн домкрат, 10 Тн на пределе. Практически контрпривод влегкую "разобрался" 3-х тонным с обычными стройшпильками М12 при деревянных проставках 25 мм между профтрубой и каждым уголком столика (проем соответствующий нужен был), без всяких последствий. На фото шкивы и ось котрпривода на приспособе для балансировки - два уголка, на каждом два 25-х подшипника (16х5) на расстоянии 20 мм между их осями. Проект в работе, только сваял, впереди марафет с покраской по теплой погоде и оснастка для опрессовки кабельных наконечников, гибки и т.д. Змінено 4 березня, 2019 користувачем Aluma 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#168218 Опубліковано: 4 березня, 2019 Ну и нормально. Только я бы немного упростил - убрал бы траверсу, на которой стоит домкрат, а сам домкрат закрепил бы на верхней поперечине вверх тормашками. (Соответственно, чтобы он работал в этом положении, нужно дополнительно установить трубку для подвода масла к плунжеру насоса). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#168219 Опубліковано: 4 березня, 2019 (змінено) Хороший помощник в мастерскую. Профильная труба, согласен, не лучшее решение. Но когда основа есть, то ее заменить не так уже трудно. Можно из пары уголков сварить каждую стойку. У меня готовый китайский. Ниже фото, может натолкнет на какую идею. Основной недостаток - маленькая закрытая высота. Бывает, что какой-то узел и не влазит. Очень удобная штука манометр - видно когда идет уже без усилия, а когда во что-то упирается. Змінено 4 березня, 2019 користувачем Grif 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#168224 Опубліковано: 4 березня, 2019 конструкция автора которую он планирует использовать в нагрузке 10 тн откровенно слабовата. уголок 50 на плече 1.5 метра достаточно легко деформируется руками. бывает 10 тн давиш так пресике из 12 швеллера стонет..лень было 40тонник запускать... и габариты- как всегда не хватает размеров . так что делайте с 2йным или тройным запасом. но это мое мнение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#168231 Опубліковано: 4 березня, 2019 , Greys написав: Ну и нормально. Только я бы немного упростил - убрал бы траверсу, на которой стоит домкрат, а сам домкрат закрепил бы на верхней поперечине вверх тормашками. (Соответственно, чтобы он работал в этом положении, нужно дополнительно установить трубку для подвода масла к плунжеру насоса). В моём случае не прокатит. Домкрат для авто нужен. А второе, к площадке траверсы болтами М6 прикручена пластина с гайкой М20, в неё вкручен пуансон. Можно легко менять диаметр и длину последнего. Когда домкрат вверх ногами так не получится. Касательно "слабоват/не слабоват", не знаю, 10-ти тонного пока нет и вряд ли будет, а цифирки привёл по расчетам, сопромат рулит! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
