• Правила Раздела
shurik001s
Мой гриндер под ленту 1200(1500)х50мм. Как подключить кнопку пнвс?
22 сообщения в этой теме
Всем привет,братья чипмэйкеры. Вот заканчиваю работу по долгоирающему проекту «гриндер 1200(1500)х50 мм» мотор использовал от мельницы «Эликор 1» производства г. Полтава.  Стал вопрос как подключить к такому мотору кнопку пнвс,  можно ли вообще её подключить?
Буду благодарен за помощь.
Характеристики мотора на фото выше
Вот еще фото сборки
Поворотное основание
А зачем? Я так понимаю что вы выставляете вилку в розетку и мотор запускается. Если да то выбор кнопок огромен. Но если есть уже пнвс, то провод разрезаем в любом удобном месте и на два крайних контакта по проводу на каждый и все вроде
Там ПНВС не нужна.любую разрывающую кнопку или тумблер.
Ёмкость есть в распредкоробке?
Если ставить дополнительно пусковой кондер то смысл есть а так тумблер самое оно.
11 минуту назад, saks72 сказал:
Да,  хочу чтобы запускался мотор по-резвее добавить пусковой конденсатор, это возможно?  В этом двигателе будет рисковая обмотка?
А для каких целей гриндер. Для ножей?
#168314 Опубликовано: (изменено)
24 минуты назад, shurik001s сказал:
У меня есть такая же зернодробилка, такой же мощности мотор. И там таки установлен пусковой конденсатор. Если нужно могу завтра дать схему подключения конденсатора, и его емкость.
Изменено пользователем kostya1023
По памяти нужно пусковой на 40% больше рабочего, нужна кнопка как на старых стиралках с тремя контактами, чтобы средний контакт отпускался, вот на него и вешаем пусковой кондёр, один конец на него второй к рабочему кондеру. А чтобы движек не грелся нужно, чтобы на трёх проводах была одинаковая нагрузка, во избежание перекоса фаз. Замеряется токоизмерительными клещами во время работы.
33 минуты назад, kostya1023 сказал:
Если можно то буду благодарен за схемку.  Если что сможете на вайбер скинуть?  0991611209
46 минут назад, saks72 сказал:
Ножами не занимался,  но в планах попробовать. гриндер делался для  гаража просто для грубой обдирки и придания нужной формы заготовкам или деталям из металла,  шлифовки деталей.
#168327 Опубликовано: (изменено)
Если не найдете правильную пнвс с розомкнутым контактом можно брать обычную и самому переделать в инете есть инфа как это сделать
Изменено пользователем saks72
Нужно просто ПНВС на 220 в. Их полно в продаже.
58 минут назад, Igor_ua сказал:
А я смотрел они на 220 вольт идут только до 0,6 кВт мощностью,  а если у меня мотор на 1.7 кВт?
В современных контакты медные, в советских - серебряные, запас по мощности и в тех и в тех достаточен. Сомневаетесь что контакты быстро отгорят, возьмите советские, их цены на базаре 50-100 грн.
23 часа назад, kostya1023 сказал:
Что там на счет схемки?
#168531 Опубликовано: (изменено)
Я пусковой конденсатор ставил в 2 раза больше рабочего, но это на своем гриндере, где у двигателя 2780 об/мин (у вас на фото оборотов не увидел). Бодрый старт с натянутой лентой был всегда. В подключении руководствовался видео и картинками из инета, например https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=dMH&q=пнвс+10+подключение&sa=X&ved=2ahUKEwjDtarWyevgAhXt0aYKHdV7Cf0Q1QIoBHoECAYQBQ
Изменено пользователем gandelf
Неплохо получилось.
Сам рассматривал такой тип поворотного гриндера, но очень меня смущает, что вся поворотная плита с ригелем, коромыслом и остальным навесом висит фактически только на фланце мотора. Нагрузка большая на фланец, а он не рассчитан на это. Как бы чего не вышло.
В 05.03.2019 в 19:06, shurik001s сказал:
Написал Вам в Вайбер. Извините за задержку, вылетело с головы...
Как то упал у меня со стола гриндер такой компоновки, отломались уши крепления фланца к двигателю, других таких поломок за четыре года производства не было.
