cdx1705
Токарный weiler ud 24
85 повідомлень у цій темі
Всем добрый день.Достался такой станочек.С механикой все норм,а вот с электроникой есть проблемы.
У кого есть подобный агрегат может кто что подскажет.Очень хотелось бы восстановить.
Стойка  bosh cc200t
Двигатели и дрова Siemens
Наверно хороший станок, поздравляю!
Может почитать, что пишет на экране и попробовать устранить проблему.
Он пишет, что мол де активирован срочный стоп, так как осевые приводы револьвера не в позиции.
Это я перевел надпись на экране, другое дело, что нужно дальше разбираться в программировании и системе команд. Будет интересное занятие, но на форуме есть продвинутые ребята, может они помогут.
В том то и дело что пишет что стоп активирован.
Проверил все концевики ,все вроди бы нормально.
Как его в позиции вывести вообще не знаю.
Неплохой станочек. Живой вроде как.
Советую стойку не менять. Любая другая станет но с компромисами, т.е. часть функций потеряете.
Большая красная кнопка, их может быть несколько, нигде не нажата?
Поздоровлення автору!!!!
І де люди такі станки беруть, якщо не державна таємниця скільки коштував?
Красная кнопка не нажата.
Завтра по контактам пройду,может что то интерестное обнаружится.
Стойку менять не буду.Она была на немецком, но после танцев с бубном удалось перевести на английский.
24 минуты назад, NDU сказал:
Спасибо за поздравления.Случайно купил у старого знакомого. Купил за 15$.
Станок 86 года,стоял в германии в техникуме в качестве показательного.Наработка 4000 часов.
Завтра скину больше фото.
Змінено користувачем cdx1705
Спасибо, фото ждем. Там точно кака-нибудь банальная мелочь, типа контакта или положения осей, порядок инструментальных зажимов ... .
Пишет, что нажат аварийный останов.
Не обнулены оси (станок не видит контрольных точек отсчета).
проще говоря станок еще не включен.
Ищите инструкции на станок или стойку. или подобные.
есть целая куча документации.
Все на немецком !!!!
Если зайти в расширенное меню ошибок меню ошибок, то выводит следующую картину.
Включаю по инструкции.Но кнопка включения гидравлики не реагирует.
та самая кнопка.
Кнопка выключена(отжата).Гидравлика не включается в любом состоянии.
Про кнопку, то я так написал, на всякий случай. Аварийный стоп может и программно быть активирован, при опросе датчиков. Нужно внимательно переводить сообщения с экрана.
Привіт. Проблема швидше за все не в грибках емерженсі. Щось не дає ввімкнути станок. По німецьки взагалі нічого не петраю, та швидше за все PLC контроллер блокує роботу через внутрішню логіку. Щось або не працює, або працює неправильно і не дає сигналу готовності.
Чи є можливість входу в програму PLC, і чи можна переглянути структурне дерево логіки(PLC). Там має бути щось по типу логічної релейної схеми, тільки в електронному варіанті. От звідти і треба починати шукати проблему.
Тільки то дуже нудна і тривала робота ритись в чужому коді і розбиратись в логіці роботи.
Без спеціаліста запустити станок наврят чи вдасться, тай з спеціалістом гарантій запуску не буде ніяких.
Немного знаю эту систему, похожую версию СС300.
На экране у Вас обычные ошибки. У Вас станок не включен, пишет не включены привода, нет нулевых точек по осям и головке.
Больше информации Вам даст расширенное меню ошибок.
Нужно включить станок. У меня это поворот ключа, но может быть и кнопкой.
Аварийный останов - это означает, что станок выключился. Причин две: либо станок просто не включен, либо какая-то неисправность вызвала аварийный стоп.
Проверьте фазировку. Привода не должны иметь аварий. Сделайте фото приводов, пульта и контроллера в шкафу(блок со светодиодами)
В первую очередь переведите документацию, особенно ошибки.
15 часов назад, cdx1705 сказал:
Кнопки и концевики могут и не быть нажаты, а контакты могут залипнуть, пробигитесь тестором.
А осями рухати механічно можна? Наприклад запертись руками і пробувати зміщати, чи привода тримають вали швп мертво? Може там тормоз є, і він не відключився.
15 долларов это сколько в гривнах? Если это не в тысячах то это безумно дешево, если в тысячах - безумно дорого.
В более современном синумерике emergency Stop снимается кнопкой.
Если станок шел с дополнительным оборудованием - как например пруткоподатчик или транспортер стружки то при их отсоединении надо ставить перемычку обычно, так как там стоят такие-же кнопки и они все соединены последовательно. Если оборудование просто отключили то вы его не включите - стоп будет гореть. После того как заработает маслостанция надо будет проверить давление.  При неправильном включении фаз его конечно же не будет. Обычно или на моторе или на насосе стоит стрелка - куда должен крутиться двигатель.
После того как включится маслостанция надо вывести суппорт в левую точку - в данном случае верхняя правая.
ну и вроде все должно заработать если нет глобальных поломок.
Ваша задача - запустить маслостанцию.  Это 95% всего дела.
20 минут назад, andrysir1 сказал:
удержание включится только при включении сервопривода, а он только при налии давлении в основной гидросистеме
В теме уже два раза обращается внимание на правильность фазировки L1    L2    L3. Я во фрезере ЧПУ  MAHO -500 встречал реле фазировки. И не факт вращения двигателя маслостанции в нужную сторону, что фазировка соблюдена. В том фрезере тоже все вроде светилось, но включаться не хотел, пока до этого реле не добрались.
Причина наверно не в этом, но проверить на входе питания фазировку стоит, если еще не проверили.
Weiler - это не какой-то там дешевый китайский станок, их дешевых не бывает, качество супер, а тут и состояние очень и очень.
На первом фото ЧПУ.
На втром фото над большим трансформатором висит блок приводов это Симодрайв. Если на них не горит ни одного диода - значит они исправны.
Фазировку проверили?
Схема есть на станок?
18 минут назад, andrysir1 сказал:
Z и X можно покрутить вручную при этом координаты на стойке меняются
.Со шпинделем такой фокус не проходит.При попытке вращения шпинделя появляется ошибка на экране(шпиндель блокирован) происходит щелчек, шпиндель проворачивается на градусов 10 загорается кнопка на стойке и стопорится.Так можно делать вечно.
Только что, omp151 сказал:
Фазировку проверял все нормально.
Не один диод на Симодрайве не светится.
Схемы нашел ,изучаю.
8 минут назад, VldLg сказал:
Взял на 330тыс грн.
По комплектации была только помпа.Все подключено.
Может Немцы что то сняли и не сказали
Короче буду брать схемы и все проверять.
А воздух не подключается к станку?
22 минуты назад, cdx1705 сказал:
Взял на 330тыс грн.
Блин, я рабочий станок 95 года продаю в состоянии не сильно хуже... но на шарикровых направляющих и с датчиком привязки...ну да ладно.
Змінено користувачем VldLg
