Montis
Электродвигатель 380, нужно сделать 380/220
18 повідомлень у цій темі
Помогите пожалуйста разобраться. Есть два асинхронных электродвигателя 3 кВт, 1500 об/мин, 380В 3 фазы. Нужно сделать возможность подключения обмоток как звездой, так и треугольником (380/220В). Один электродвигатель я разобрал, рассоединил общую точку и вывел три провода на колодку. Потом разобрал второй электродвигатель, общей точки не нашел. Он имеет 6 соединений, от 3-х из них сделаны отводы на колодку. Не понимаю, он уже соединен треугольником? Возможно ли его переделать под 220В 3ф без перемотки?
Желтым кольцом отмечены соединения, от которых был отвод на клеммную колодку.
Вероятно что он намотан трех угольником в два поровода
В таком случае только перемотка?
Приветствую Вас, а фото шильда движка есть....?
если да, то фото в студию....
Движок вроде на фото стандартный....
Вот тут хорошо видны варианты укладки обмоток
http://sprav.dvigatel.org/y361500.html
4а 3квт 1520 об/хв
На вашем фото как раз 36 пазов....
а почему прошу фото шильда, НЕ все там просто с полями и полюсами.....(от чего Ваш движок)
Шильдик есть, но на нём ничего не разобрать. Этот движок, вероятно, полностью перематывали.
Вот тут визуально лучше..... (понятней) видно
http://www.freepatent.ru/patents/2510120
Сопротивление каждой обмотки 3,6 Ом. Т.е. здесь 6 обмоток по 3,6 Ом. Теоретически, можно соединить каждые две обмотки параллельно, но я не знаю, можно ли так делать.
11 минуту назад, Montis сказал:
Нужно ли? Возможно достаточно просто выключить по одной обмотке в кадом плече и получите на 220 а три обмотки будут простаивать. Только не шунтировать их.
16 минут назад, ChDim сказал:
Что-то я еще больше запутался...
1 минуту назад, Stebium1 сказал:
Тогда будет потеря мощности. Возможно даже большая, чем при подключении в 220 В без переделки.
Такая же как при обычном переходе с звезды на треугольник. А если Вы запаралелите обмотки то будет прирост, но если пары обмоток будут несколько разными то будет перекос напруг и токов между ними. Насколько критичный я не скажу.
В 05.03.2019 в 21:53, Montis сказал:
Какова история второго двигателя?
Лежит в разобранном состоянии. Переделывать на 220 его не буду.
