Саша
6720вф2
Шукаю запчастину 6720ВФ2, 1988 року та інформацію про неї.
15 повідомлень у цій темі
Шукаю запчастину до електрозажиму горизонтального шпінделя.
Фрезерний верстат 6720ВФ2, 1988 року виготовлення, м. Одеса.
В середині шпіндельної бабкі є механізм для втягування конуса ІСО 40 в шпіндель.
Отак він виглядає при знятій КПП:
А в моєму випадку вигляд такий:
Якась деталь  була знята з середини (по стрілці), і тепер зажим не працює.
Хочеться відновити орігінальну конструкцію.
Може хтось має дану деталь, чи знає як вона має виглядати?
Прошу відгукнутися.
Начебто нічого там не має. Креслення те саме кажуть:
Можливо присто двигун сл261 на набирав достатніх обертів, тому і не спрацьовував затискач.
Вже легше, бо тепер є розуміння куди рити.
Система там проста- відцентрові сили розводять кулачкі і ті в силу геометрії та напряму обертання муфти вкручують чи викручують штревель.
Змінено користувачем Саша
А у Вас 5C8DBD6E-16DF-4116-8958-B8F4F267D6E6.pngвот эта деталь есть?
, Атаман написав:
Має бути, бо від рукі штревель затягується. Там штревель кульками затискається.
Ну у меня на горизонтальном та деталь снята, могу пофоткать завтра. Она крутится и по резьбе затягивает шомпол.
1 час назад, Атаман сказал:
Деталь то есть,но у меня как и у создателя темы 6720,а на чертеже другой станок.Не факт что детали одинаковы.
Кстати станок внутри немного с начинающейся коррозией.Я когда свой разбирал,была та же история,кстати и шпиндельный подшипник под замену.Так вот кулачки довольно плотно сидят в пазах,да пружина тоже могла подржаветь немного.У меня поэтому все не работало.А так вроде все работает,моторчик крутит,а срабатывания нет.Просмотрите в этом направлении.
У меня 6м76п, но тут главное суть понять... А моторы и механизм зажима +/- похожи. Я просто допереть не могу форму хвостовой части оправок.
Конец шомпола такой:
А на механизме зажима, вращающаяся гайка с М16. Завтра нафоткаю.
6 часов назад, Атаман сказал:
Недавно прикупил 6м76п на вертикальном шпинделе все комплектно, а на горизонтальном не хватает мотора с его центробежными кулачками и проставки
Вот фото хостовика и "зажимного механизма" на всякий случай. Он левой резьой накручивается на задник конец шпинделя, туда куда гайка съема, правой резьбой в него вкручивается штевень. На заднем конце механизм имеет "гайку" с выступом на одно из граней. При включении мотора центробежно выдвигатются "кулачки"/пальцы и т.п. что либо сопрягающиеся с данным выступом и затягивают или откручивают штевень.
я лично х.з. нужно ли заморачиваться с горизонтальным шпинделем. С вертекальным понятно, экономия времени при каждой смене инструмента: краеисккатель, одна фреза, следом другая затем центрвка, следом сверло, за ним расточная головка и т.п. А Вот с горизонтальным, во первых если работать то перед этим придется демонтировать ВФГ, а это куча времени по сравнении с заменой инструмента. Не знаю у кого как но меня 90 процентов это работа дисковыми фрезами. Оснастить оправку тоже время. Да и задачу трудно придумать при работе с горизонтальным шпинделем при которой была бы острая потребность менять часто и оперативно инструмент как в случае работы в ВФГ. ИМХО я наверное подзабьб на авто зажим горизонтального шпинделя.
У меня горизонт комплектный с мотором и т.п., а этой детали и нет (Ваше первое фото). Можно Вас попросить ее обмерять и чертёжик.
7 минут назад, Атаман сказал:
 Можно
Но чуть позже, через пару дней напомните пожалуйста.
Из придется наточить количество, для каждого инструмента ИСО40
Если Вам спешно, то там по сути и чертежа не нужно
Спереди резьба по которой хвостик вкручивается в ИСО
С обратной стороы все можно сделать держа в руках штевнь
я бы поступил следущим образом: расточил сначала на диаметр равный ширине штевня по лыскам Глубину исходя из оконцовки штевня.
Затем внутренню торцевую канавку, диаметр и длину тоже по шляпке штевня. Затем врезой вскрыть цилиндр что бы штевень проходил.
Везде припусков в плюс дать. Что бы все на образмеривать если Вас какие то конкретные размеры интресуют пишите, более менее оперативно сделаю.
12 минуты назад, Атаман сказал:
Подзабить на горизонтальный это я для топикастера писал.
Если не трудно как будет время (оперативность не нужна) сфоткайте как в горизонтальном выглядит мотор и фланчик. Может где попадется что бы знать.
Надо модератора попросить перенести нас в мою тему)
Нафоткаю сегодня, не проблема.
А по детальке, длина резьбовой части нужна и общая, что бы не ловить те плюсы/минусы. Коль она уже есть), не горит... Перебираю пока станок.
В моем случае забить на поджим - это снять со станка моторчик и все что в комплекте к механизму... Так оно и теряется. Поэтому пусть лучше стоит. Тем более горизонт как мне кажется у меня будет не частым.
p.s. ну я все равно не понимаю) Ввинчивается штревель в гайку на моторчике или гайка на него не важно, при такой конструкции нет гарантии что не провернется сам штревель и не слетит с этого хвостовика. Ладно, надо сделать и посмотреть что будет)
На 6м76 кронштейн ведь есть для отвода головы...
19 минут назад, Атаман сказал:
На самом штевне шлицевой паз есть.
Я підозрюю, що причиною неспрацювання автозатискання може бути сам моторчік.
Якщо він не розвиває необхідних обертів (3600 об/хв) то і відцентрові сили для відгинання кулачків можуть бути недостатніми.
Треба тахометром міряти.
Так само і в авто, при підсівшому АКБ стартер не розвиває необхідних обертів і мотор не стартує.
29 минут назад, Денис Береговой сказал:
шлицевой паз
Шпоночный наверное?!
3 часа назад, Атаман сказал:
наверное :)
какой шпиндельный подшипник в ВФГ и горизонтальном шпинделе не знает, бегло в паспотре не узрел.
3 часа назад, Денис Береговой сказал:
не знает
Кто не знает? Или бегло написалось?)
Змінено користувачем Атаман
47 минут назад, Атаман сказал:
не было этого приложения  в скачаном паспорте (архиве).
Поищу другие паспарта, Ваша картинка не читаема, если не трудно перезалейте в читаемом размре или просто подскажите еть ли хоть в одном из шпинделей подшипник  3182110 (как на 675м)
Есть в ВФГ 3182110, 3182112 в горизонте. Все 4ого класса.
23 часа назад, Атаман сказал:
Какой именно померять :) Мне их жменя досталась и все разные.
ИМХО как я и говорил по месту будет бытрее
Резьбой она вкручивается в оправку ИСО, т.е. ее длина +- 2 лаптя
На счет общей длины тут тоже будет зависить от длина штевня и степени его вкручености в гайку, тут бы я и рад Вам помочь да не знаю какая из них подойдет лучше всего для обмеров.
З.ы. станок купил во вторник (в работу еще не запустил)
14 часа назад, Атаман сказал:
Спасибо, нашел другим архивом и другой "раздачей" были приложения "список подшипников" и "быстро изнашиваемые.
Я собственно чего спрашивал, есть в наличии 2-3182110 по случаю брал если что для замены в ВФГ 675го станка.
675й сейчас продаю и мне нужно было понимать отдавать подшипник в придачу или оставить себе пусть лежит :)
