#17439 Опубліковано: 10 лютого, 2017 На 676 иркутский фрезерный ищу двойную шестерню коробки подач. Количество зубов 21 и 25, внутренние шлицы 6х18х22х5 , с проточкой под вилку. Также нужен целый корпус ВФГ . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17631 Опубліковано: 11 лютого, 2017 Нашол но увы посадка на шлиц не ваша. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17646 Опубліковано: 11 лютого, 2017 Жаль. :-( Эта с 675? Раньше думал , что коробки одинаковые на 675 и 676. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18806 Опубліковано: 16 лютого, 2017 Господа, выручайте шестерёнка нужна очень. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21757 Опубліковано: 1 березня, 2017 Шестерня нашлась.Нужен корпус ВФГ ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21762 Опубліковано: 1 березня, 2017 5 минут назад, mx-mechanik сказал: Шестерня нашлась.Нужен корпус ВФГ ! На разных 676-х разные головы!!! Без фото и посадочный размеров - это пальцем в небо. Мое дело малое - предупредить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21763 Опубліковано: 1 березня, 2017 Спасибо за замечание, учту. На 676 иркутских были разные головы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21768 Опубліковано: 1 березня, 2017 На вражеском чипмейкере по этому поводу были дельные посты... Мерьте посадку, прикладывайте фото - тогда дело будет). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21791 Опубліковано: 1 березня, 2017 В 10.02.2017 в 19:32, mx-mechanik сказал: На 676 иркутский фрезерный ищу.... К сожалению того что ищете -нету. Но так как название темы -предметное , то может можно в этой теме спрашивать всем , кто что ищет к 676-му ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21852 Опубліковано: 2 березня, 2017 Да наверное можно, чтобы не плодить тем. Главное , чтобы не было проблем с очерёдностью приобретения. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22009 Опубліковано: 2 березня, 2017 12 часа назад, mx-mechanik сказал: Да наверное можно, чтобы не плодить тем Спасибо. Тогда спрошу- может есть у кого лишнее на 676П Иркутский (а может и с других подходит) : -Серьга хобота -Стол основной -Возвратная пружина пиноли -Рукоятки фиксации бабки горизонтального шпинделя.... Может есть у кого такое в запасе , дайте знать в личку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23169 Опубліковано: 8 березня, 2017 Может кто пружину возврата пиноли делал из подручных материалов ? Из чего можно использовать полуфабрикат ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23170 Опубліковано: 8 березня, 2017 пружина для заводной ножки мотоцикла минск.думаю сойдет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23175 Опубліковано: 8 березня, 2017 38 минут назад, Tehnar сказал: Может кто пружину возврата пиноли делал из подручных материалов ? Из чего можно использовать полуфабрикат ? Кажись дверная, на базарах полно. Жесткость регулируется длиной. Дёшево и сердито. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23273 Опубліковано: 8 березня, 2017 5 часов назад, Константин Е сказал: Кажись дверная, на базарах полно. Не , ну до этого я бы додумался в крайнем случае..... Я спрашивал подсказку - из чего пластинчатую заготовку взять полу готовую.....(к примеру :"из дембельской фуражки выми попробуй , должна подойти..., или из будильника "ЛУЧ" стает один в один....") 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23313 Опубліковано: 8 березня, 2017 А с настольной сверлилки подойдёт или нет,если да то 75 гр полно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23315 Опубліковано: 8 березня, 2017 Думаю будет слабой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23317 Опубліковано: 8 березня, 2017 Ну не скажи ,усилие не на много больше .Да и попробовать можно за такие деньги ,продать её всегда можно,а то и две поставить попробовать ? всё лучше чем с часов - фуражки и гнуть не грея не выйдет а она отпускается или лопается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23321 Опубліковано: 8 березня, 2017 (змінено) 1 час назад, Tehnar сказал: Не , ну до этого я бы додумался в крайнем случае..... Я спрашивал подсказку - из чего пластинчатую заготовку взять полу готовую.....(к примеру :"из дембельской фуражки выми попробуй , должна подойти..., или из будильника "ЛУЧ" стает один в один....") Не, ну если сильно просто, то ещё вариант- газовый амортизатор/пружина от багажника машины. Полный феншуй будет! П.с. наверно не от машины, а мебельный. Машинный шибко жёсткий. Змінено 8 березня, 2017 користувачем Константин Е 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23325 Опубліковано: 8 березня, 2017 6 минут назад, Константин Е сказал: газовый амортизатор/пружина от багажника машины.... Шутки-шутками , но хочу поставить пружину именно в корпус лимба , который изготавливал с "нуля". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23327 Опубліковано: 8 березня, 2017 У меня стоит родная пружина там. Её не хватает поднять пиноль. Но!... Где-то слышал, шо так и было рассчитано. Возможно. Со временем привык, и оказалось вполне можно работать. Но, добавил внешнюю, чтоб чуть легче поднималось вверх. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#23338 Опубліковано: 9 березня, 2017 1 час назад, Tehnar сказал: Шутки-шутками , но хочу поставить пружину именно в корпус лимба , который изготавливал с "нуля". Можно попробовать с ,,дублера'' пускача тракторного под-10. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24072 Опубліковано: 12 березня, 2017 Ребята , сегодня занимался пружиной подъема пиноли. Смотрел от кикстартера "Минска", -слабенькая очень. С дублера пускача не нашел. Но зашел в сервисный центр по ремонту бензопил , попросил показать какие есть мощные пружины . Показали пружину шириной 12 мм , на вид внушительная. Взял. И -о чудо! Стала как родная при минимальной доработке ! Мне понравилось как работает.Вопрос -сколько будет работать, другой. Вот такая подсказка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24076 Опубліковано: 12 березня, 2017 29 минут назад, Tehnar сказал: Показали пружину шириной 12 мм , на вид внушительная. А с какой пилы, не сказали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24094 Опубліковано: 12 березня, 2017 (змінено) 1 час назад, Владимир 68 сказал: А с какой пилы, не сказали? С какой модели не спрашивал, но вродебы звучало , что это пружина дотяжки пил с системой плавного пуска. Я думаю в любой мастерской (магазине)покажут такую. Остальные , простые возвратные, хлипкие ,шириной6-8 мм , их сразу видно-"не то" Змінено 12 березня, 2017 користувачем Tehnar 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
