Лесь
Wintech WPX-25E шестерни.
13 повідомлень у цій темі
Приветствую всех. Около года назад купил фрезерный станочек, Wintech WPX-25E. Фрезеровал на нем в основном алюминиевые и латунные мелкие детали. Сталь тоже фрезеровал, малыми подачами. На днях решил пройти начистовую стальную деталь, рука дрогнула и сильно дал подачу балеринкой. Запорол деталь и самое неприятное, накрылись пластиковые шестерни в головке. Разобрал станок. На малом валу, тот который переключает передачи шестерня - в труху, а на шпинделе сорвало один зуб. Морально давно подготовился, что пластиковые шестерни кирдыкнутся. Где их можно купить, желательно металлические?
https://ru.aliexpress.com/item/-/32626649984.html
https://ru.aliexpress.com/item/-/32831428505.html
Шпиндельная бабка в нём, это та же передняя бабка sieg c2-c3
И шестерни там одинаковы.
Но на всяк случай перемеряйте и зубья посчитайте.
Благодарю. Шпиндель померяю а считать зубья смысла не вижу, потому, как менять буду парой. Внешне похожи на мои. Может найду в Украине, ждать 2 месяца с Али не хочется. Плохо, что малая шестерня - в труху, так бы на заводе попросил нарезать. Теперь знаю, что искать. Мой станок аналогичен Sieg X2. Я так понял, у Sieg X2 и С2 одинаковые бабки.
Каким сьемником снять и поставить шпиндель? Молотком выбивать не хочется.
Змінено користувачем Лесь
2 минуты назад, Лесь сказал:
Из Китая сейчас за месяц доходит, а бывает и быстрей.
У нас их наврятли найти, а металлические и подавно нереально. Только под заказ делать.
Если что, модуль там 2,25.
Шаиндель выпрессовывается резьбовой шпилькой с проставкой в виде трубы.
Можно и молотком?
И замените сразу подшипники на роликовые конические. И точность и усилие улучшатся.
Подшипники шпинделя с  посадкой на 30 мм - 30206
Благодарю за информативное видео. Но - как по мне, так забивать молотком подшипники - варварство. Запрессую прессом в автомастерской. Сниму шпиндель резьбовой шпилькой с упором в корпус бабки. Изначально не знал, какое там усилие, думал, что кувалдой не выбьешь. Подшипники заменю, раз уже залез туда. Вот только с каким усилием их потом затягивать?
27 минут назад, Лесь сказал:
Експерементально, умови наступні: щоб небуло люфта, і щоб після хочаб 15-20хв. роботи вхолосту підшипники не грілися.
Змінено користувачем Sebra
І ще, добавлю, при заміні звичайних підшипників на конічні, вимоги до точності гайки, яка задає натяг зростає. Тому перевірте цей момент.
1 минуту назад, Sebra сказал:
Гайка, задающая натяг там давит на массивную стальную втулку, так что проблем быть не должно.
11 минуту назад, Лесь сказал:
Ну, дівіться, якщо шайба внутрішнім діаметром "сидить" на шпінделі плотно, то її важче перекосити, а якщо болтається, то і не рівна гайка її може запросто притиснути сильніше з однієї сторони.
Upd: соррі, в першому реченні, не гайка, а шайба.
Upd
Втулка очень плотно сидит. С трудом снял.  Перемерял шестерни, собрал в пазл ломаную. Совпали и зубья, и диаметры. Они это, заказал стальные. Думаю верхнюю шестерню, которая идет после мотора оставить пластиковой, чтобы в случае чего сработала как предохранитель. Запасная есть, и заменить ее дело нескольких минут.
Странно, что не сработала защита по току.
У меня Wintech только токарный ( по сути там и бабки одинаковы и платы управления), и при клине или чрезмерной нагрузке срабатывает защита.
Если делать пару шестерен металл-пластик то не увеличится шум станка. Если обе будут металлическими, то шуметь станет значительно сильней чем с пластиковыми.
Если станок работает в квартире то этот фактор очень весомый.
Я себе делал комплект шестерен из капролона (на всякий случай)
Но учитывая цену капролона и возню с ними, то дешевле и проще купить на али.
То у меня заскок мозговой был и я решил их сам сделать ?, как говорит ДМ "-Пан мав час та натхнення" ))
