Опознать коллекторный моторчик
13 повідомлень у цій темі
Всем добра!
помогите пожалуйста определить обороты и мощность +- данного моторчика. 220в, длинна 180мм, диаметр 105мм
Похож на внутришлифовальный шпинделек.  Обороты наверное под 50 000. Не продаете?
Есть у меня механический тахометр до 30000, могу дать на время померяете.
Не продаётся. Он переодически подшлифовует кулачки. Ещё хочу пристроить его приводом на пантограф, крутить штатный шпиндель, шкив в цангу и вперёд... когда надо, снял и обслужил кулачки. Мощности хватит, а вот с оборотами нужно разобраться точно.
50000 там точно нет, снял видео запуска, залью чуть позже.
1 час назад, Y.fowler. сказал:
определить обороты
https://pikabu.ru/story/kak_byistro_i_prosto_izmerit_chastotu_oborotov_motorchika_3610538
Ни разу не специалист по двигателям, но можно попытаться мощность на валу "вынуть" из тока потребления.
Измерить на разных режимах - просто, амперметром.
А затем попытаться привязать ток к мощности.
Это если не удастся опознать данный движок прямо в лицо.
В 09.03.2019 в 18:48, andrey.drabchuck сказал:
Андрей, а у Вас есть такая программа? Сейчас у меня виндовса нет, только андроид и иос.(((
звук с изолентой уже есть)))
Когда-то столярил, мне сильно похоже на 6000, но там рубило как минимум двумя ножами.
В 09.03.2019 в 18:43, Y.fowler. сказал:
50000 там точно нет
По моему (судя по звуку, разгону и торможению) там и 10000 нет.
37 минут назад, Y.fowler. сказал:
отправьте в личку файл или ссылку на гугл драйв
Скрытый текст
t = 0,008
n = 60/ t = 60/0,008=7500 об\мин
на холостых без нагрузки
Спасибо!!!
22 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Спасибо!!!
если прилепить таходатчик, то с помощью платы еще можно будет и обороты поддерживать
