Alan_V
Установка цифровой индикации на ИЖ 95ТС-1
32 повідомлення у цій темі
Уважаемые коллеги, доброго времени суток. Кто отважится поделиться опытом установки DRO на станок ИЖ 95ТС-1? 9_9
Я хотел ставить, потом появился импортный станок и поставил на него. Очень мало места на 1И611П. Хорошо в этой теме расписано
https://www.chipmaker.ru/topic/116289/?page=19
Линейка на поперечку нужна миниатюрной серии. А так, конечно, вещь незаменимая для станка.
Ничего страшного в этом нет и ИЖ не панацея. У меня на меньшем чем ИЖ стоят линейки и всё супер.
станки 16и05аф10 идут с завода с линейками места хватает
Вот на моём 16Б05П стоит на поперечке. Даже на защиту места хватило.
на заводе их устанавливают со стороны патрона.но думаю у вас получше если со стороны задней бабки
НО обязательно в суппорт поставить упор (ограничитель в виде болта), чтобы НЕ снести ЗБ поперечную линейку.
НА поперечку нужна линейка мелкой серии, у Вас на станке там 30-31мм высоты для ее установки.
Если УЦИ просто Китай (типа GCSHXX) то сечение уменьшенной линейки ширина 21мм х высота 29мм, головка с низу.
или
SINO серия К500 сечение ширина 18мм х высота 20мм , но цена одной этой линейки больше или равна стоимости  всего комплекта упомянутого ранние бренда (от 180- 240уе без доставки,  растаможки и брокера... ). Но бывают акции и тогда цена с доставкой будет в районе 132-135уе.
Корпус защиты почти в сантиметре от линейки. За три года не разбомбил, хоть несколько десятков раз и бабахал бабкой по ней.
, rabbit написав:
Очень стремно....!!!
В крутил Болт М10 как ограничитель для ЗБ
, ChDim написав:
Болт все таки М8 9_9
Змінено користувачем ChDim
, rabbit написав:
у меня от 3 до 5мм
1 час назад, ChDim сказал:
160$ дешевле не нашёл правда разрешение микрон, на продольную магнитную пять микрон, https://ru.aliexpress.com/item/KA800MC/32856290972.html?spm=a2g0v.search0104.6.7.20783cc4sx0icG&s=p
6 годин назад, Вуйко написав:
Это магнитная.....!модель KA800MC, а я написал за модель КА500 , НЕ путайте людей пожалуйста.
4 минуты назад, ChDim сказал:
В чём я путаю, если можно по подробнее, пожалуйста?
Исходя из личного опыта (а я могу ошибаться), гнаться за микронными показаниями нет ни какого смысла - станок не позволит это реализовать. Вполне достаточно и бюджетного комплекта за 150-170 баксов, вот только я жалею шо не взял и на малую продольную.
, Вуйко написав:
Доброе утро, а то как то забыл поздороваться,
Сори...
Смотрите,
1. КА800МС ( магнитная линейка, магнитный сенсорный линейный датчик )
2. КА500 (стеклянная оптическая линейка, оптический датчик)
, rabbit написав:
Приветствую Вас,
Вы абсолютно правы, на токарный станок достаточно линеек  ---Resolution: 5um---  ,
Спасибо Вам, что в свое время объяснили ,  ---Resolution: 1um----- для  токарного это НЕ нужно и НЕ удобно!
Вот кому интересно , габариты , типы защит , способы установки и настройки линеек Sino серии КА , и вариант без перевода , в переводе часто косяки.
SINO Измерительные линейки серии KA.pdf
SINO linear encoder manual.pdf
21 минуту назад, ChDim сказал:
Вот ссылка на КА 500 (0,005 мм)  ход 270мм, общая длина  (ход мм + 110мм) 380мм   - цена 131уе
(из за коммерческого курса после оплаты выйдет где то 134-136уе)
Пять микрон на поперечку много умножаем на 2, и имеем сотку, плюс погрешность последнего знака.
Почему у Вас так с оплатой происходит? Я много покупаю на Али, всегда конвертация по курсу Привата идёт.
10 минут назад, ChDim сказал:
У Вас стоит линейка Resolution: 1um?
41 минуту назад, ChDim сказал:
Сори...
Смотрите,
Я тоже сори,
На что смотреть? И то и другое измерительные линейки подключаемые в стандартному УЦИ, и если Вам не надо разрешение 1микрон, то имеет смысл купить КА800МС их разбить не возможно, и менее требовательные к монтажу.
По поводу разрешения; почитайте что пишет человек в своей теме, https://www.chipmaker.ru/topic/100317/?page=42
Змінено користувачем Вуйко
, Вуйко написав:
1. по оплате, я привык работать с кроскурсом и межбанкком , а не списанием гривны по коммерческому курсу. Но это Украина и точка
2.у меня обе линейки стоят  ---Resolution: 5um---  Этого выше крыши. на поперечке включил диаметр ( мне так удобней) и шаг в 1 сотку стабилен.
30 минут назад, ChDim сказал:
Спасибо.
, Вуйко написав:
Я тоже сори,
А зачем Вам магнитные линейки..... у них больше погрешность...
Купите любой комплект , например этот
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-precision-instruments-lathe-mill-2-axis-DRO-digital-readout-with-2-pcs-linear/32273759628.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.14.4d177651cfgZDx&pvid=2fd39fff-914a-4cd3-bc85-ded24d766db8&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
или Sino
https://ru.aliexpress.com/item/0-005-0-001-SDS6/32832268170.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.427d33edzu9hNS
