sanlevdb
Короблення тонкостінних втулок при термічці.
33 повідомлення у цій темі
Доброго вечора форумчанам. Довго думав де створити цю тему, вирішив в цьому розділі. Планується ремонт ступиць шестерень методом завтулювання їх, з попередньою розточкою. Втулки будуть гартовані, а потім запресовуватись з натягом в ступицю шестерні з подальшою підгонкою під вал. Так от власне питання, планую натяг в межах 3-5 сотих на діаметр. Втулка тонкостінна 1.5-2 мм. Діаметри посадкові теж малі 16-25 мм. (Шестерні кпп мотоцикла). Так власне і питання, наскільки сильно їх коробить при термічкі. Тому що тіла немає, і який буде результат я не знаю. Наскільки зміниться циліндричність і прямолінійність. На валу всі посадки під під шестерні прошліфовані.
Цікавить думка тих хто з цим стикався.
Зразу скажу:
1. Я відновлюю кпп яку нову не знайти, і навіть якщо і знайду то за космічні гроші і то нова з заводу не така точна, як я планую зробити.
2. Завтулити бронзою. Вторинний вал цієї кпп крутиться на бронзових втулках і виробляються вони знатно і відносно швидко. Хочу щоб надовго і точно, і чистоту поверхні таку яка буде після внутрішньої шліфовки при розточкі не вийде отримати.
3. Можна зробити нову кпп, але то буде ціна космос.
4. Не паритись і залишити зазори в межах 1-1.5 десятки не варіант.
Кпп від Иж - 49. Планетовську ставити не хочу.
Цікавить конструктивна критика і практичне вирішення проблеми.
Змінено користувачем sanlevdb
Доповнив.
27 минут назад, sanlevdb сказал:
А какая вам разница насколько покоробится,если это все равно черновая заготовка?Вам все равно прийдется ее шлифовать,или еще как обрабатывать после закалки.
@Шевченко Дмитрий Ну от дивіться. Значить припустим в шестерні отвір має 16.00, а втулку зробити 16.05 а потім вона піде на термічку. То чи не буде так що її так покоробить, що в одному місці буде 16.05 а в іншому 16.00? Або втулка стане в формі сідла, або якось там інше.
Просто пресувати після термічки, а потім фінішна шліфовка.
Тобто ви хочете пресувати втулку одразу після термічки? Не оброблюючи її зверху, а після запресовки обробити тільки внутрішній діаметр? Думаю, що діла з того не буде. Заготовка не буде мати стабільного розміру. Термічка, обробка ззовні в розмір враховуючи натяг, запресовка, обробка внутрішнього діаметра.
 Если выбрать нормальную легированную сталь, запросто можно сделать. Все зависит от марки материала, опыта термиста и оборудования. Только не совсем понятно, какая нужна твердость на рабочей поверхности?
 В идеале, подошла бы термообработанная берилиевая бронза. Ходили бы шестерни еще несколько жизней.
@Slesh_ Так. Я в цьому якраз досвіду не маю, і не стикався. Одне коли просто потрібно завтулити, тому що отвір розбитий, а тут так не виходить. Тому і питаю як краще зробити, щоб було добре з першого разу.
Дякую.
@Nik З приводу твердості скажу трішки пізніше. Але там більше 30 одиниць точно.
Цікавився ще минулого року за БрБ2, то там ціна за кг була 2700 грн.
Твердость вала, сколько?
29 минут назад, sanlevdb сказал:
Вам не нужен целый килограмм. А, вообще, для тккого аппарата как 49й, я бы денег не пожалел. Это была бы вещь.
 Можно сделать из БрАЖН. Не берилка, конечно, но будут ходить, точно,  не меньше железных. Тем более, в смазке.
Zedex не варіант?
@Наливайко Я його вживу навіть не бачив, а як він себе веде в таких умовах взагалі не знаю. Тому і питаю поради в тих, хто з цим втикався.
@Nik Так менше кілограма не продають. Покрайній мірі в тому місці де питав.
Бронза браж и все будет Гуд только на всю длину втулки нужно делать канавки под смазку (винтовые как резьба) и стерильная чистота при сборке. Масло заливать не дизельное и не то что у деда на рынке а хорошую хотя бы полусинтетику. И отработает оно долго и без скрипов!
3 часа назад, Gosha086 сказал:
 Конечно будет Гут. На много лучше, чем сталь по стали, даже, если сделать одинаковую твердость. Главное, что бы латунь не подсунули (запросто могут). Латунь, это хана.
 Zodex не пойдет. Радиальные нагрузки коробки передач, он не потянет.
@Nik Твердість вала і шестерень порядна. Скрін з атласу по радянським мотоциклам. Потрібно подумати про аналог сталі Х1Н і пошук цементації, або взагалі на азотування віддати. З ним уже справу мав, і контакти є. Можливо хтось знає де можуть взятись за такий малий заказ в пару втулок.
Чому за бронзу сумніваюсь, проблема в радіальних навантаженнях. Якщо цементовані поверхні так виробляються, то бронза не довго проживе. Це видно по вторинному валу який на бронзових втулках.
Доповнив.
@Gosha086 Канавки то обов'язково. Якщо вийде, то спробую зробити як в оригіналі
, sanlevdb написав:
Це ви хочете шестерню першої передачі завтулити?Втулка вийде тонкою,короткою-від навантаження її вигорне.Друга втулка працюватиме,німець-не дурак.Вже точно не пам'ятаю...але повинна бути однакова з більш сучасного двигуна-перепресувати.
@Andriy-77 Не тільки шестерню передачі. В принципі можна і більший натяг дати, наприклад в 1 десятку. А куди її вигорне?
Ви маєте на увазі взяти шестерню першої передачі нового випуску і її перепресувати?
Сталь по стали будет хуже на много стоит только нагреть мотор и коробка даст клина ( из за задиров которые появятся при нагрузке) я вас не отговариваю делайте как вам кажется правильным но по опыту скажу сталь по стали ставят на тихоходных механизмах которые делают несколько полных оборотов в час!!! Но если соберётесь ставить стальную нужно шлифовать и с наружи и в нутри при чем натяг как минимум должен быть 0.1 то есть десятка и учтите то что внутренний диаметр  при запрессовке сядет примерно в половину от натяга
Вал вторинний "планетовський" і вал з 49 відрізняється тільки роликовим підшипником,на планетівському ролики ширші й інша зовнішня обойма.Якщо не помиляюсь,то бронзову втулку міняв на 49..повинна підійти з новішого..її я мав на увазі.
Шестерня першої передачі на проміжному валу,вона у 49 без втулки-метал-по металу....але потім(на Планетах)стали ставити втулку.Рахуйте скількі  зубів на вашій і спробуйте знайти від іншого ИЖа....з Юпітера чи з Спорта.
@Andriy-77 Вторинний вал купив новий. В старому шліци під привідну зірку 'потягнуті'. Втулка на якій він крутиться перепресувати можна було б, і залишити його, але шліци мертві.
Купив новий, але він на первинному валу люфтив з десятку. А тепер коли вал прошліфований то зазор набагато більший. Новий теж втулити під прошліфований вал. Та і вже подружив кришку кпп і вторинний вал між собою.
На рахунок підбору з інших, можна впринципі пошукати, але схиляюся до втулення того що є.
@Gosha086 А як же тоді коробки досих пір ходять, при тому що 'сталь по сталі'. Які там можуть бути задири при постійній змазкі? Хіба якщо піска насипати в коробку і масло залити.
Сира сталь по сирій сталі це погані пари тертя, будуть швидко задири, а гартована по гартованій це кращі пари тертя ніж гартована сталь+бронза, інфа із довідників.
 Вы дали твердость на зубъях шестрен. Это и так понятно. Какая твердость трущихся поверхностей валов?
Я не знаю про какие бронзы пишут в справочниках. Бронз есть много разных видов. Мы делаем на самолетах, пары трения:
сталь(цементация, или азотирование, 58...62 ед) - БрБ2, или БрАЖН.
Конечно, в идеале: азотирование - БрБ2.
Но, выбор, конечно, за Вами.
@Nik Шестерні (як і сам вал) більше 60 років назад були об'ємно загартовані і поверхнево цементовані на глибину 0.2 мм. Мінімальна твердість 58 одиниць.
Можливо хтось знає щось за такі втулки https://vpk-podshipnik.com.ua/product/tup1-25x15-cx . Не так давно почали їх продавати в цьому магазині ((Пользователь настолько умный, что экспертно может утверждать что его информация не является рекламой)). Як вони себе показують в плані довговічності.
