• Правила Раздела
Володимир Фещук
Пічка в майстерню, "я тєбья слєпіла із таво што била"
31 сообщение в этой теме
Всім привіт. Давно не писав. Переїждаю разом з майстернею в Київ. Поки-що не вдається знайти приміщення, щоб взяти в оренду.
Але поки є час - вирішив зварити пічку, бо стара буржуйка не потягне вже...
Кажу відразу, робив на половину з чого було. І взагалі це з розряду "я зробив так". Я не претендую на істину, просто таких варіантів виконання не зустрів, тому вирішив поділитися.
П.с. я знаю, що "можна було краще зробити", і що "є кращі конституції".
Почалося все з того, що я виміняв трубу з чогось. На обмін людина попросила бочку на 200л, яку я придбав за 100₴.
До тієї бочки придбав лист металу 4мм за 1500₴ приблизно, новий
Труба була в діаметрі 400мм. Я заважав, що це замало для топки, і вирішив збільшити діаметр.
Трубу обрізав по довжині (750мм), та розрізав навпіл вздовж осі. Ну, і трохи вибухтував половинки, надавши форми сегменту еліпсу
З листа вирізав смугу, з неї буде дві вставки "розширювачі" 750*200
Зварюємо все до купи
Далі вирізаю ще смугу, буде відбійник пламені з двох половинок 550*180
Сама топка вийшла в діаметрі приблизно 600мм
Наступним кроком вирізаємо два квадрати, з них будуть стінки на торцях. Обрізаємо зайве. На передню стінку відразу варимо кутник для дверцят. Щоб при обварці в тому місці мінімально повело. Обварюємо
Як вже можна було здогадатися - в пічки буде "сорочка". Між топкою та сорочкою - ребра, які нададуть трохи жорсткості. Але головне їх призначення - утворити вентиляційні канали "серпантином".
Повітря буде заходи знизу, ближче до передньої стінки. Туди ще під'єднаю вентилятор. А виходити вже гаряче повітря буде зверху, ближче до задньої стінки. Там швидше за все в майбутньому під'єднаються труби, і гаряче повітря розведеться по кімнатах.
Ну, і накидаю сорочку. Теж "з того що було"
Простукував молотком сорочку до ребер, сверлив, і теж приварив
Дверцята
Произненсу ка я сакральную фразу, коль это никто не сделал до меня...
Это работать не будет!!!
А вообще, не плохо. Под такой объем камеры сгорания нужен соответствующий дымоход, помните об этом и будет хорошая печурка.
Далі буде...
, тов.Дуков написав:
Дякую!
Димохід в мене лишився від буржуйки, нержавійка, метрів з десять є... Не викидати ж. Лише один сезон нею топив.
Діаметр мабуть 120. Це занадто мало буде?
#169556 Опубликовано: (изменено)
Как по мне маловать... но так же по опыту скажу, на тонкостенной трубе меньше сажи образуется.
Изменено пользователем тов.Дуков
Не маю жодної змоги десь "урвати" по хорошій ціні радянські димоходи стальні діаметром міліметрів 200...
Купував нові. І планував за потреби докупити кілька метрів такої ж 120-ки..
Що ж, будемо чекати поки набіжать знатоки, і почнуть кричати що потрібно більшу трубу
Доброго дня ! Якщо автор не заперечую, то скину свою - "класику" з газового балону , але як сказав чомусь брат  - постапокаліптична))).... Просто назва теми дуже влучна!
В мене схожа...купував готову.Внутрішня труба діаметром 50 см.Також рубашка для повітря,внизу вхід(задуваеться вентилятором),вверху два виходи під труби гарячого повітря.Гріє добе,обігріває загальну площу 500 м кубічних.Кочегарю не дуже,мені головне щоб залізяки до рук не примерзали.В неї,за рахунок рубашки є великий плюс-можна досить близько ставити до стіни,й пилюка на поверхні не горить.
#169567 Опубликовано: (изменено)
Бюджет - одна пачка 3мм електродів 2,5кг.... Металл - брухт, обрізки не потрібні, баллон - вистачає, ще парочка стоїть своєї долі чекає... Труби на димохід - стальна десь 2 метри яку ніяк не шкода і більше б нікуди не згодилась і алюмінєва теж пару метрів з бившого димохода якогось, не пам`ятаю. Вистачає з головою, топлю крупно рубаними/пиляними дровами, щоб потроху горіло, будівля невелика і добре утеплена
П.С. Якщо я "не в тему", то без питань, можна гигнуть повідоилення
Изменено пользователем Sanya8270
, Sanya8270 написав:
Я нікого не проганяю
Не бачу нічого такого,щоб для буржуйки не хватило 120мм діаметром труби. А от висоту димохода і чи треба його утеплювати,це вже по місцю треба дивитися.Поставив пічку у сараї,димохід трохи вищий односкатної покрівлі і не утеплений.Все працює і піч гріє нормально.
Десь бачив пічку з колісних дисків автомобільних
#169588 Опубликовано: (изменено)
Тема не про те, як загалом зробити пічку з відходів, а про те, як я скористався одним з них (способів)
На мою скромну думку в мене не так вже й страшно, чи погано вийшло
Изменено пользователем Володимир Фещук
Є кілька запитань до людей, котрі в курсі.
- чи варто пофарбувати ззовні жаростійкою фарбою, адже метал не ржавий (поки-що!). Якщо так - то якою?
- люди радять поставити форсунку (трубку з дірками в місце, де гази обходять пламеневідбивач), для нібито кращого доноряння газів. Працюватиме?
- напевно потрібно закласти азбестовий шнур в місце замикання дверцят з рамкою. Думаю приклеїти на клей для печей та камінів. Поради, заперечення?
Серебрянка на силикатном клее - самая дешевая жаростойкая краска. Если надо чёрный цвет - то силикат с сажей.
5 годин назад, Володимир Фещук написав:
На рахунок фарби-в мене не обгоряє(бо рубашка охолоджується повітрям примусово),якою фарбою-не знаю..бо купував вже пофарбовану.
За форсунку не знаю,в мене її нема.
Азбестовий шнур-потрібно щоб топка була герметичною...повітря тільки через піддувайло.,мудруйте п-образну рамку по формі вашої дверки,щоб шнур можна було туда вставити.
За рахунок герметичної топки,можна добитися (піддувайлом)...щоб паливо(дрова,вугілля)...згоряло не відразу,а поступово.
#169651 Опубликовано: (изменено)
, ryazanovpavel69 написав:
Ще дешевше і доступніше звичайна глина( любого потрібного кольору)з рідким склом. Екологічно чиста фарба, так би мовити.
граматика
Влаштує і срібна. Дякую за пораду
