#169790 Опубліковано: 12 березня, 2019 Доброго дня всем небезразличным!Собственно на мега проект не тянет,но разместил в профильной ветке.Понадобился мне резечик для периодических чистовых работ по пластику-растачивать втулки из капролона,с отверстиями от 14 до 20мм.Пользовался цельными твердосплавными расточными резцами,но как это чпсто бывает-точил ними все,и соответственно иногда их ломал,да и ВК 8-постоянно нужно было подправлять рк после работ по стали.Надумал сделать примитивную оправку,для сквозной расточки и снятия фасок в отверстии,используя ломаные центровочные твердосплавные сверла диаметром 3мм.Собственно все изделие делал из подручных материалов.Державка имеет диаметр хвостовика 12мм,в рабочей зоне диаметр 10мм на одной оправке,и 8.5 на другой.Вылет около 30мм,что вполне подходит под мои задачи.Материал на державку взял получше и потверже-вроде судя по стружке 38ХС,шток,не долго думая,взял иглу с форсунки,с минимальными доработками.Винт готовый взял М6 под вн.шестигранник.Вставку подогнал по длинне заточил довел на алмазе.Что получилось-видно на на фото. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
