Cracker
Самый маленький сверлильный пром.станок.
59 повідомлень у цій темі
Є в мене ось такий, на самородку не похоже:
41 минуту назад, serg-nu сказал:
Є в мене ось такий,
разів 4-5 бачив такі самі разного стану комплектності, тож думаю що врядлі саморобка.
Я тоже такие  давненько встречал в продаже на ру чипе.У разных продавцов.в разное время.
они молотковой эмалью серого цвета все были крашены.
Проскакивала инфа что какой то радиозавод выпускал.У него низковольтное питание если не ошибаюсь.
@serg-nu -не могли бы подошву померить?
Змінено користувачем Cracker
Фарба сіра молоткова.
Живлення 27В 5А.
Розмір підошви 240х160мм, повна висота 360мм, вага в районі 10кг+/-.
Хід пінолі 20мм.
Змінено користувачем serg-nu
Подивився на свій станочок. Виявилось, що він не АПН, а самопал, зроблений за його мотивами. Підошва 280х150, висота 350. Того я і писав, що він не дуже малий. І ось фото у порівнянні з Проксоном.
Самий маленький що в мене був з радянських, по співвідношенню габарити-вага (біля 20 кг), це НСВШ-1.
Досить рідкісний.
Але має свої недоліки.
Скрытый текст
Скрытый текст
а какие у него минусы?
6 минут назад, Amigo1982 сказал:
Исключительно субъективные. Отвратительное качество литья и похабность сборки (как и в большинстве совковых станков), Относительно маленькое расстояние от патрона до плоскости стола и от патрона до колонны.  Не пропорционально гигантский кожух шкивов. В перспективе если поставить на него само-зажимной патрон в паре с какими нибудь тисочками на столе, места катастрофически мало.
У меня есть такой резьбонарезной, переделал под сверлилку, использую  для мелких работ, очень удобная. Видел несколько раз в таком же исполнении (практически один в один) и чисто сверлильные станки с одним шкивом на валу.
Искать цанги бесполезно, установил китайский патрончик получилось неплохо.  Сейчас выглядит вот так.
4 часа назад, SaniSantu сказал:
Досить рідкісний.
Да ,действительно редкий.Даже картинку первый раз вижу.
Размеры подошвы не подскажете?
Пока так получается-
НСП-2  размер подошвы 200х130. Вес 12кг.
Станок неизвестного(пока) радиозавода -240х160 вес ок 10кг.
4 часа назад, Disk Rim сказал:
Безусловно очень мелкий .но из за оригинального размещения двигателя на подошве  основании станка она получается великовата.
Размеры основания  не подскажете?
5 минут назад, Cracker сказал:
390х150. Высота станка увеличена за счет удлинения стойки в два раза от оригинальной.
В 12.03.2019 в 18:28, Relax72 сказал:
Вот это чудо НСП-2 вроде самым мелким был.
Это не станок,а недоразумение, более кривого и хромого не встречал, друзьям часовщикам пару штук переделал,-покупают,помоги оно г---но-2 дня 100S и оно конфета.
В 12.03.2019 в 18:00, Евгений сказал:
Вот это ВЕСЧ когда-то купил,не жалею!!
4 минуты назад, Вася Одесский сказал:
Шел лет 20 назад по базару-стоит человек, спрашиваю скока скока-ответ 100S, дал,унес ,смазал -ВЕСЧ досих пор не подводил даже на Ф-0,3
1 час назад, Вася Одесский сказал:
А в чем заключается суть переделки тянущая на сотню S? Если можно фотку переделанного или ключевые этапы переделки. Сам являюсь обладателем такого станка, брал исключительно для сверления кольчужных клепаных колец. Разобрал, почистил, смазал, собрал. Единственная проблема была найти приводной ремень, обошелся очень просто - купил резинки которыми стягивают (деньги, свертки и т.д.) и накинул сколько в ручей попадает... все, работает, даже если 1-2 лопаются, станок продолжает тянуть, а стоят копейки.
Добрый вечер. Суть в том,что колонна и механизм зажима ее сделан на о----ебись как и весь станок. Друг часовщик купил о---уел принес -помоги. Колонну переделал,пол станка переделал теперь сверлит 0.45. Подшипники,шпиндель новый делал.
15 минут назад, Владимир Металл сказал:
А по поводу резинок, Вы правы, я сделал тоже самое,Ф часовщик был в шоке,спорил,орал,но через пол года согласился.Ф3 сверлит.
Этапы переделки-шпиндель,колонна,механизм зажима колонны.с Ув.
Змінено користувачем Вася Одесский
Колонна сырая,кривая. Поймите правильно кольца-это одно,а платина часов и Ф0.3-это другое.
22 часа назад, Вася Одесский сказал:
Да я ж не спорю, и в жигули можно десятку зелени втопить,ж но от этого они 10К стоить не будут. Просто за 60-80 у.е. можно купить новый маленький китайский, где ручкой сбоку опускается пиноль, мотор с плавной регулировкой оборотов, не орет как недорезанный НСП-2 и сверло 0,3-1 мм нормально сверлит. Почему я купил НСП-2 - просто что он железячный (массивная подошва подкупила) и цена в неполных 20-ть баксов)). Фотку бы передаланного вами увидеть, просто из любопытства, а не критики ради.
В 11.04.2019 в 23:25, Владимир Металл сказал:
В любом автосервисе попросите уплотнительные резинки от масленых фильтров. Бесконечный запас. Некоторые рвутся, некоторые ходят долго. По поводу НСП-2, согласен... (слово на букву "е", она же есть - "у коня") полная.Не рекомендую. Крайне не универсален.
"Непаливная" копия немецкого станка :)
GEORGII KOBOLD KRD/122
23 часа назад, Владимир Металл сказал:
Станочек не у меня,делал по заказу,если там буду -будет фотка.
, Cracker написав:
Ну  соответственно размер. Думаю справедливо  от толкнутся от  размера площади которую он занимает на поверхности.
Другими словами размера подошвы.Вес конечно интересен-но это вторично.
Такий підхід є абсурдним, має враховуватись площа з проекцією верстату на поверхню, бо наплювати скільки займає підошва, якщо позаду неї висить над столом двигло, що займає ще корисної площі як 3/4 від підошви, бо там теж нічого більше не поставити на стіл.
Як це показано в паспорті, наприклад до 2М112:
Тому 100-та серія тут виграє по кращому співвідношенню займаної площі до можливостей верстату.
