Europe
Зпаяти чугун латунью
9 повідомлень у цій темі
Підскажіть де в Києві можна зпаяти чугунну кришку від токарного.
Відломалась петля завісу від кришки, що закриває гітару, при перевозці, хочу зпаяти все докупи.
У будь-якій майстерні по ремонту автомобільних радиаторів.
В будь якому місці де є газозварювальник. Тільки порада, щоб пришвидшити процес, помийте від бруду та мастила. Зачистити до блиску по пару торойку сантиметрів від розлому до чистого металу, болгаркою Зробіть фаски як для зварки і вперед. Я собі так роблю.
2 часа назад, Europe сказал:
Є ще такий провірений варіант -  десь один/два електрод по чавуну 3мм з нікелем (есаб-802, ЮТП-8, якщо мастилом не засрано то МОНЕЛь), але це якщо самому є коли і охота повозитись
1 час назад, Sanya8270 сказал:
Краще UTP , м'якіше. Але автор чомусь запитав за пайку.
7 часов назад, 33vic сказал:
Монель м`якіші за ютп86, но ютп-8 і юнітор333 (по "брудному" чугуну) м`які - в проковці сильно не потребують
Дякую за підсказки
Задумався над зваркою. Електроди знайшов по ціні більш менш турецикі
 AS PIK 98 Super Ф3,25
Як вони в порівняні до utp?
9 часов назад, Sanya8270 сказал:
Все залежить від того настільки відповідальний шов. В даному випадку підійдуть майже будьякі.
5 часов назад, sardonyx сказал:
Пробовал недавно юнитор 334S - понравилось. Но требует предварительной зачистки болгаркой, т.к. масло впитывается в чугун и обезжиривание поверхности ничего не дает - гонит поры
Юнітор 333 для такого чугуна брав, бо треба було варити фартук, який все життя з маслом контактує... Щеб добру сварку до цього і взагалі була б сказка (китай гавнячий зараз юзаю).... Варив і в деяких містах не зміг достати прокувати, так тут майже чистий нікель, тому все гаразд було... А от ютп86 і аналог есаб-802(дуже схожий на ютп, сподобався і куда дешевше) вже потребують обов`язково проковки... Та і взагалі з чугуном потрібно техніку сварки строго дотримуватись...
7 часов назад, Europe сказал:
Тут не в курсі, в двічі дешевше взяв есаб-802 (ферро-нікелеві), по роботі аналогічні ютп86. Якщо маслом пропитаний чугуній, то требе з високим вмістом нікеля(<90%) і водороду (точно не пам`ятаю, але вроді так) , або біметалик щоб пропалив масло.... Точно знаю, що Юнітор 333 і ЮТП - 8 для засраного... Монель (швейцарський брав) прекрасно по не "жирному" ваврить, а от масло попаде і тю-тю
Так, хоч на тиждень замочить в ацетон, лише прогрів до 300-400 град з витримкою, щоб випалити масло.. Ну це звісно якщо деталь дозволяє
Змінено користувачем Sanya8270
