#169952 Опубліковано: 13 березня, 2019 Підскажіть де в Києві можна зпаяти чугунну кришку від токарного. Відломалась петля завісу від кришки, що закриває гітару, при перевозці, хочу зпаяти все докупи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#169959 Опубліковано: 13 березня, 2019 У будь-якій майстерні по ремонту автомобільних радиаторів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#169960 Опубліковано: 13 березня, 2019 В будь якому місці де є газозварювальник. Тільки порада, щоб пришвидшити процес, помийте від бруду та мастила. Зачистити до блиску по пару торойку сантиметрів від розлому до чистого металу, болгаркою Зробіть фаски як для зварки і вперед. Я собі так роблю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#169974 Опубліковано: 13 березня, 2019 2 часа назад, Europe сказал: Підскажіть де в Києві можна зпаяти чугунну кришку від токарного. Відломалась петля завісу від кришки, що закриває гітару, при перевозці, хочу зпаяти все докупи. Є ще такий провірений варіант - десь один/два електрод по чавуну 3мм з нікелем (есаб-802, ЮТП-8, якщо мастилом не засрано то МОНЕЛь), але це якщо самому є коли і охота повозитись 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#169988 Опубліковано: 13 березня, 2019 1 час назад, Sanya8270 сказал: по чавуну 3мм з нікелем (есаб-802, ЮТП-8, Краще UTP , м'якіше. Але автор чомусь запитав за пайку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170093 Опубліковано: 13 березня, 2019 7 часов назад, 33vic сказал: Краще UTP , м'якіше. Але автор чомусь запитав за пайку. Монель м`якіші за ютп86, но ютп-8 і юнітор333 (по "брудному" чугуну) м`які - в проковці сильно не потребують 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170114 Опубліковано: 14 березня, 2019 Дякую за підсказки Задумався над зваркою. Електроди знайшов по ціні більш менш турецикі AS PIK 98 Super Ф3,25 Як вони в порівняні до utp? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170115 Опубліковано: 14 березня, 2019 9 часов назад, Sanya8270 сказал: Монель м`якіші за ютп86, но ютп-8 і юнітор333 (по "брудному" чугуну) м`які - в проковці сильно не потребують Все залежить від того настільки відповідальний шов. В даному випадку підійдуть майже будьякі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170177 Опубліковано: 14 березня, 2019 (змінено) 5 часов назад, sardonyx сказал: Пробовал недавно юнитор 334S - понравилось. Но требует предварительной зачистки болгаркой, т.к. масло впитывается в чугун и обезжиривание поверхности ничего не дает - гонит поры Юнітор 333 для такого чугуна брав, бо треба було варити фартук, який все життя з маслом контактує... Щеб добру сварку до цього і взагалі була б сказка (китай гавнячий зараз юзаю).... Варив і в деяких містах не зміг достати прокувати, так тут майже чистий нікель, тому все гаразд було... А от ютп86 і аналог есаб-802(дуже схожий на ютп, сподобався і куда дешевше) вже потребують обов`язково проковки... Та і взагалі з чугуном потрібно техніку сварки строго дотримуватись... 7 часов назад, Europe сказал: Як вони в порівняні до utp? Тут не в курсі, в двічі дешевше взяв есаб-802 (ферро-нікелеві), по роботі аналогічні ютп86. Якщо маслом пропитаний чугуній, то требе з високим вмістом нікеля(<90%) і водороду (точно не пам`ятаю, але вроді так) , або біметалик щоб пропалив масло.... Точно знаю, що Юнітор 333 і ЮТП - 8 для засраного... Монель (швейцарський брав) прекрасно по не "жирному" ваврить, а от масло попаде і тю-тю 5 часов назад, sardonyx сказал: обезжиривание поверхности ничего не дает Так, хоч на тиждень замочить в ацетон, лише прогрів до 300-400 град з витримкою, щоб випалити масло.. Ну це звісно якщо деталь дозволяє Змінено 14 березня, 2019 користувачем Sanya8270 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
