ZubTech
Маленькие хитрости.
129 posts in this topic
Привет.
Предлагаю в этой теме делится интересными мелочами,которые иногда облегчают жизнь.
Тема широкопрофильная,не обязательно станочная.
Начну с себя.
Есть игольчатый кран. Понадобилась повторяемость его открытия/закрытия.
Под ругой был мёртвый микрометр,паяльник и остальные мелочи.
Вот так на быструю руку получился кран со шкалой.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вже десь була подібна тема, якщо не помиляюсь.
Взагалі ідея хороша
Share this post
Link to post
39 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Чесн не припомню.
Share this post
Link to post
Всем  здравствуйте !   Америку  не  открою,  но  вдруг  кому - то  и  поможет  мой  опыт.  Это  касается  сверлильных  с  Т - образным  пазом  на  столе.    Наверняка,  многие  пользуют  в  качестве  тисов  на  сверлилках  токарный  патрон.   Я  для  предотвращения  его  проворота,  особенно  при  сверлении  больших  диаметров,  использую  болт,  закрученный  в  нижнюю  часть  патрона.   Болт  заводится  в  паз,  а  патрон  имеет  возможность  относительно  болта  двигаться  по  столу,  чем  достигается  его  позиционирование.  Также,  если  рассверливаем  какую-либо  деталь,  уложенную  прямо  на  стол,  то  применяю  болт  соответствующего  размера,  вставленный  в  паз.  Он  удержит  деталь  от  проворота.  Также  болт  удерживает  тисы,  используемые  на  сверлилке.  Не  надо  ничего  прикручивать - откручивать,  пять  секунд,  и  уже  выполняем  другую  операцию.
Теперь  о  болгарках.   Сразу  хочу  попросить  не  советовать  спецгайки.  Все  мы  о  них  знаем,  но  вспоминаем  тогда,  когда  закусило  диск.  Данный  опыт  касается  стандартных  гаек,  которые  зажимает  при  закусывании  диска.  Если  закусывает  алмазный  диск  по  камню,  то  я  откручивал  гайку,  зажав  диск,  вместе  с  болгаркой,  в  тисах.   А  Вот  на  днях  закусило  отрезной  диск,  в  результате  был  отломан  стопор  при  попытке  раскрутить  гайку,  что  и  заставило  задуматься.   Решение  данной  проблемы  оказалось  банально  простым.  От  обычной  водопроводной  трубы  на  40мм  было  отрезано  кольцо  шириной  10 мм,  и  из  него  сделана  разрезная  втулка.  Её  мы  одеваем  на  внутреннюю  шайбу.   Ещё  нужен  трубный  ключ,  которым  зажимаем  эту  втулку  на  шайбе.   Дальше  -  дело  техники.  Через  минуту  гайка  была  откручена.   У  меня  втулка  не  имеет  эстетического  вида,  так  как  изготовилась  по-быстрому,  из  подножного  материала.  Но  зато  она  выполнила  свою  задачу,  и  заняла  место  на  полке.
Share this post
Link to post
, инженер написав:
Теперь  о  болгарках.
Спосіб має право на життя, але буває так закусує, що відкрутити ніяк щоб не зірвати зуби чи фіксатор на редукторі.
В мене останній раз так трапилось з диском по бетону. Довелось різати гайку, щоб спасти болгарку. І затискав же диск за правилами і все таке.
Після цього купив спецгайку і не переживаю.
Share this post
Link to post
10 минут назад, Si1ver сказал:
Треба  було  зажати  диск  в  тиси,  і  відкрутити  гайку.
11 минуту назад, Si1ver сказал:
Так  я  і  написав,  як  відкрутити  вже  закушену  гайку,  щоб  нічого  не  пошкодити.
Share this post
Link to post
#212143 Posted (edited)
, инженер написав:
Так і було. Я і диском пожертвував щоб спробувати відкрутити, бо запасної гайки під руками не було. І вхопитись ключем там було за що без проблем. Пофіг - довелось різати.
Edited by Si1ver
Share this post
Link to post
@инженер зачем разрезная втулка ? За шайбу трубным ключом можно и так схватить.
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Cracker сказал:
Не  выйдет.  Ключ  захватывает  шайбу  и  гайку.  А  через  втулку  Вы  держите  только  шайбу.
Share this post
Link to post
Ага,теперь понятно.
Ключ просто широкий
Тонким думаю можно.
Приду домой попробую .
Share this post
Link to post
2 часа назад, инженер сказал:
Теперь  о  болгарках.
Share this post
Link to post
Теперь  о  болгарках
При покупці болгарок відразу гайку під рожковий ключ міняю, ніколи проблем з закусившими дисками не було
Share this post
Link to post
13 минуты назад, Sanya8270 сказал:
И толку если стопор не может удержать силы откручмвания.
Да раньше были УШМ у которых шпиндель можно было захватить рожковым ключём, но сейчас таких не встречаю
Share this post
Link to post
1 час назад, Stebium1 сказал:
За десять років в мене такого не було ні разу,  тримають на всі.
Share this post
Link to post
Ну не знаю. Я після свого випадку на всіх шліфмашинах змінив штатну на гайку-з-вільною-шайбою, чи як там вона зветься, і за заклинювання не переживаю.
Share this post
Link to post
Если есть токарный - разбираю редуктор, и зажимаю в токарный за шестерню. И тогда уже откручиваю гайку. Стопор в болгарке жалко :( Да, и гайку откручиваю трубным ключем, что-бы не слизать отверстия под ключ, или не согнуть ключ с рожками :)
Share this post
Link to post
57 минут назад, Sanya8270 сказал:
Вам крупно повезло. не было ни одного настоящего клина.
Share this post
Link to post
@Si1ver как правильно называются эти гайки.
Они  разного качества или любую брать можно?
Share this post
Link to post
#212180 Posted (edited)
25 минут назад, Cracker сказал:
У каждого бренда по своему и они могут быть не взаимозаменяемы, а так просто поясните продавцу, что нужна гайка для откручивания руками, дадут Китай. Говорят нормально работает.
Metabo система Quick
 Makita  просто быстрозажимная гайка пишут.
У Бош там вообще сейчас новая система
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
 а шпонку на которой шестерня сидит на валу не жалко ? Это неправильный метод.
      Чтобы удерживать вал просто нужно сделать  глубже лыску на нём (  под ключ на 17 вроде не  ошибаюсь), гайку зажимаем в  тиски и ключом откручиваем.
Share this post
Link to post
, Cracker написав:
Да ХЗ як називаються правильно. Гайка гайкою під рожковий ключ на котрій під завальцовку вільно тримається прижимна шайба.
В неті надибав коли шукав заміну. Здається родом з Харківа. Давно було це.
По якості різні є. Є підкалені. Моя анодована і має невеликий недолік - західна різьба гайки починається на виток  глибше що незручно коли товсті диски користувати (не вистачає довжини вала для надійного затиску на малій болгарці). Так що звертайте увагу при купівлі.
А взагалі її й самому не важко виготовити. Просто я брав їх десяток (для себе і знайомого+ запас щоб було).
Share this post
Link to post
Пружина в качестве дистанционной втулки.
Share this post
Link to post
Больше для столярки, или неметаллических материалов:
Share this post
Link to post
Відсутню пружинку в штангелі можна замінити на шматок трубки від крапельниці, розтягуєте її, вона зменшується в діаметрі, засовуєте на місце, збираєте штангель і обрізаєте зайве.
Втрачається можливість фіксації губки, а так нормально працює.
Прихований текст
Share this post
Link to post
Для ЧПУ-шників, які обмежені в швидкості обробки деталей механікою станка.
Квадратні і прямокутні деталі краще розташовувати на столі під кутом відносно руху осей. Для квадрату ідеально 45 град. Це дасть змогу збільшити швидкість руху інструменту по деталі за рахунок задіяння обох осей при проходженні прямолінійної траекторії, яка раніше проводилася лише однією віссю, і була обмежена макс.подачею для осі.
Приріст по швидкості обробки тої самої деталі може досягати 30%, в залежності від габаритів. Перевірено.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
