ZubTech
Маленькие хитрости.
129 повідомлень у цій темі
Для мытья сильно грязных рук многие используют "автомобильную" пасту с песком. Отмывает руки неплохо, но имеет значительной минус- песок засоряет канализацию. Я использую в качестве моющего средства брусок обыкновенного хозяйственного мыла, но с маленькой хитростью: на него одета пластиковая сеточка та, в которой продаются апельсины и завязана с двух сторон. Руки отмывает не хуже пасты. Попробуйте.
P.S. И только не надо типа: а под ногтями? , а в уголках?....
 Если все, что написано в теме относится к мыслям и идеям, то кто разъяснить, что писать в разделе  "Полезные  советы "kolobok_addon_unknown.gif
Читаю первый пост темы.
Вроде ничего не нарушил.
 Пусть буду  занудой, но  порядок  должен быть хоть  элементарный. Все ушёл.
1 час назад, Иванович сказал:
@Иванович ,  я  стараюсь  не  плодить  лишние  темы,  а  примазаться  к  кому - то,  :)   что  -  бы  не  засорять   полезное  пространство.   Буду  только  рад,  если  тема  будет  на  своём  месте.
4 часа назад, Teo сказал:
Так Дядько Максим же рекомендовал пасту с виноградной косточкой, она тоже не засоряет канализацию. Я такой пользуюсь, одно удовольствие. За, что ему спасибо! Она круче мыла в десятки раз, и самое приятное не сушит рук, а даже увлажнает.
От автомобильной пасты отказался по причине того, что очень сушит руки.
Заклинившую гайку на болгарке с отверствиями под ключ  откручиваю наставив уголок,зубило ребром и тому подобное и удар молотком.  Держу наступив ногой.   Инерция - рулит
Вместо чертилки подходит алюминиевый провод. На сухом металле.
В 19.12.2019 в 19:53, Teo сказал:
Самое лучшее - моющее для посуды.
В Польше есть подобная паста, но не чувствуется песок и система не забивается. Если не забуду и найду, то прикуплю и покажу. Но я несколько видов видел.
19 часов назад, Klind сказал:
Нельзя такого советовать.
"дедовский метод". Хорош когда болгарок много или китайская.
Мне было приносят с таким клином и такой методикой, чтобы раскрутил.  Со словами "я ее бил-бил". А я спрашиваю: "и редуктор целый?" - "не смотрел". А в итоге корпусу хана.
20 часов назад, IvanR сказал:
вюртовская еще лучше и не сушит ничего.АПП тоже хорошая,но пропала из продаж.Апп-шную брал в 10-ти литровых ведрах,она с опилками,вюрт чистая,тюбики,маленькие 1кг ведра и большие.под дозатор баллоны,5кг или больше,второе"доедаю".мыло используется исключительно для посадки резиновых уплотнений в системах охлаждения,руки не отмывает вообще и никакое.
Если нужно неспеша насадить инструмент типа молотка или топра на деревянную ручку.
Очень помогает пропитка посадочного места держака растительнім маслом. Пофеншую, льняным на безрыбьи и подсолнечниковое подойдёт.Можно его немного разбавить уайспиритом или керасином.  Ставим держак в масло на недельку и там забываем, для глубокой пропитки. Потом набиваем железку и очень желательно дать подсохнуть маслу. Работают такие держаки годами.
Змінено користувачем Stebium1
щас нет дефицита ни с каким маслом-олифой.А чтоб немножко быстрее-качественнее впитывалось,прогреваю деревяшку до горячего-50град примерно.Пром феном.
И все таки про "дедовский способ". Рассуждая теоретически :усилие откручивания гайки = усилию закручивания. Редуктор и корпус не рассыпается при заклинивании. При применении "дедовского способа" при превышении усилия удара проворачивается ротор. У меня Макита и бош. Первый признак что закусит- когда гайка перестает легко закручивается. Либо мусорится резьба , либо тянутся нитки резьбы. Пара капель масла на резьбе не дают схватывания обоих резьб. Из личного опыта.
1 минуту назад, Klind сказал:
усилие откручивания в момент страгивания превышает усилие закручивания в разы.Это не ходовая а крепежная резьба и работают другие вещи.За все время пользования болгарками у меня никогда не клинили камни.Пару раз крошились-ломались при заклиниваниях в детали.Затягиваю гайку самим кругом,рукой.Отворачиваю ключем,изредка пользую оту хитрую гайку,для работы только рукой,но она слишком габаритная.Мешает.А когда одолжил инструмент и мне его принесли с заклинившим намертво креплением-назвал его именем одалживателя и открутил гайку,удерживая обе половинки большими фирменными переставным щипцами-кто как их дразнит.у нас собаками зовут.Фирменные отличаются фиксирующей кнопкой,двухстронней рамкой,очень правильным металлом ну и ценой с китайскую болгарку.Две скорее.А учитывая что щипцов двое.....Короче-не бойтесь сами себя и ничего не заклинит.
Я всего лиш предложил способ. И он рабочий.
Так как до сих пор не спится ("сова" однако) продолжу теоречески рассуждать. Гайку закусывает как бы при ударной нагрузке. Клинит  "насмерть' либо "не смертельно'. В не смертельном варианте остаток круга ведёт себя как гровер. В смертельном варианте происходит схватывание металла резьб (на микро - нано уровне). Интересно для саморазвития - каленый металл между собой схватывается?  В металловедение не силен
@Klind не,лучше уже спать идти :)
Ибо не так все. Не работает круг как гровер,ибо просто конструктивно не может,и схватывание  металла ни какое не происходит.
Змінено користувачем Cracker
6 часов назад, Barth сказал:
Да это хорошее и важное замечание, совсем выпустил из виду, что так же ползуюсь горячими.
Однако ж есть ещё предположение : явление заклинивания гайки не имеет никакого обьяснения. Гайка по определению должна клинить - и все тут.
:D
14 часа назад, Klind сказал:
гровер-(один листочек инжирового дерева) для контровки.не надежен,чуть лучше полностью насеченные и широкие гровера,но одинаково-разомкнутое кольцо-предпосылка к его поломке и сразу полностью ослабленном соединении.
посоветую таки,кому не мешает габарит быстросьемной гайки-использовать именно ее.Конструктив удачный,надежный,не клинит никогда.
6 часов назад, sardonyx сказал:
Под гайку подкладываю паронитовую прокладку и затягиваю диски от руки. Забыл вообще что такое ключ, не говоря уже о заклинивших гайках. И на фиксатор нагрузки почти нет.
не связывайтесь с паронитом.И пусть грубо-не считайте себя умнее конструкторов.Ставьте камень этикеткой наружу.с этой стороны гайка не схватится,там металлическая накладка,а паронит-асбестсодержащая дрянь-рак от него,короче.
7 годин назад, sardonyx написав:
Під гайку нічого не підкладаю, затягую від руки. Також забув взагалі що таке ключ.))))
18 часов назад, Klind сказал:
если крутить за шерстью...
не все так просто. Там много других факторов.
И в любом случае молоток дает импульс на слабое звено и клин на гайке бывает смертельным.
У меня было несколько случаев, что разбирал редуктор, зажимал вал намертво патроном, гайку "попкой", в итоге гайку на рвало, но не двигалась.
Приходилось стачивать диск на токарном резцом. Конечно от резца мало что оставалось.
Будешь проверять на крепкость, жди сюрпризов. Будешь нежно решать - всегда будет все ок.
