ZubTech
Маленькие хитрости.
129 повідомлень у цій темі
Я  ни  в  коем  случае  не  буду  обсуждать  достоинства   спецгайки.   Я  хотел  себе  такую  купить,  но  тогда  в  райцентре  их  не было.   Болгарка  нужна  постоянно,  закусило  диск,  и  что  делать ?     Первым  делом,  обломать  стопор.  И  тогда  ...  чешем  репу...   Так  ведь ?
8 часов назад, Cracker сказал:
зачем разрезная втулка ?
Вы  невзначай  натолкнули  на  мысль.  Можно  обойтись  без  втулки,  если  есть  возможность  на  токарном  снять  с  диаметра  гайки  пару  миллиметров.   Тогда  ключ  не  достанет  до  гайки.  И  втулка  не  нужна.
5 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Если есть токарный - разбираю редуктор, и зажимаю в токарный за шестерню.
Неправильная  мысль.  @Иванович  ниже  написал.
Окак,моя тема приободрилась :)
Якщо закусило відрізний диск, ламаємо його у рівень з гайкою, затискаємо у тиски полосу не товще диска і бажано не гвозділін. Чудово підходить полотно від ножовки, старий алмазний, дискова по дереву без напайок. Цілимся між гайкою та шайбою, на залишки диска, вмикаємо болгарку і вирізаємо залишки. Обережно, розлітаються клапті диску. Час займає, довше полосу шукаєш!
, Saniok 69 написав:
Самі придумали чи на ютубі показували?
, viksel написав:
Сусід підказав. Пару разів робив так. Головне полосу підібрати гарну.
@инженер
Эта болгарка ваша, что на фото, ELTOS как давно она у вас и как по надежности, в работе?
очень нужная тема. поддержу.
разметка металла.
очень удобно на темном металле делать разметку белым корректором. тем что как ручка.
крюк для стружки или прижима на ленточной пиле
с старого валика для покраски берем ручку с проволокой. конец проволоки заточить. я таки прижимаю детальки при резе ленточной пилой.
можно закрутить в крюк и использовать но токарном для удаления стружки.
18 минут назад, viksel сказал:
Работал в свое время на монтажах металлоконструкций , про ютубы тогда еще никто не слышал . И таким методом часто пользовались , если резака рядом не было . Если есть резак или кислородно-пропановая горелка , то все еще проще . Нагреваем закусившую гайку  на болгарке , пламя направляем по перифирии круговыми движениями до начала изменения цвета гайки и откручиваем штатным ключем . Если не спать во время этой процедуры , то ничего не отпускается , не отжигается , смазка не горит ит.д. и болгарка работает долго и счастливо. Проверено не один десяток раз . Снятым диском лучше уже не пользоваться  , как раз на него и пришлось воздействие температуры .
диск з болгарки без ключа.
про відкрутити рукою знають всі. а про дотичний удар рукою по краю диска - ні.
користуватись рукавицею.
21 минуту назад, Bogdan сказал:
разметка металла.
Чернила корректора сохнут не сразу и линия жирновата и плывуща. Но очень интересная мысль особенно если металл в масле.
Если же масло удалено, то много удобнее белый маркер.
1 час назад, ZubTech сказал:
Так  любая  мелочь  может  нам  облегчить  жизнь.  Вот,  например,  кто-то  из  наших  форумчан  посоветовал  прятать  кусок  сала  в  тюбик  из-под  дезика,   так  мой  кот  теперь  сидит  возле  того  сала,  даже  об  этом  не  подозревая.   :)
  И  пользоваться  очень  удобно,  и  лёгкий  запах  дезодоранта  при  нарезании  резьбы.
1 час назад, Saniok 69 сказал:
Ви  самі  так  пробували ?  Особисто  в  мене  здали  нерви.  Ножовка  згоріла,  а  кругу  хоч-би  що.  Круги  використовую  запоріжські.
1 час назад, Sserge сказал:
В  мене  їх  дві  однакових,  тільки  одна  із  них  з  регулюванням  обертів.  Та,  що  на  фото,  років  5,  а  інша  десь  3  роки.  Сподобалися  тим,  що  зручні  в  руках.  А  ще  можна  із  двох  одну  зробити,  на  випадок  чого.  По  інтенсивності  роботи,  то  було,  що  цілий  день  без  зупину  ганяв,  а  було,  що  і  тиждень  відпочивали.  Дуже  подобається  регулювання  обертів,  особливо  при  роботі  з  деревом.   Єдиний  мінус,  коли  працював  із  циркулярним  диском,  то  від  вібрації  самовільно  виключалася  кнопка.  Із  відрізними  дисками  такого  не  було  жодного  разу.   Ще  один  плюс  даних  болгарок,  то  це  м"який  шнур.  В  ремонті  ще  не  були,  за  виключенням  зламаного  стопора  на  даний  момент,  про  що  писав  вище.
А як правильно диск ставити на болгарку? Металічним кільцем до гайки, чи навпаки? Чому?
, инженер написав:
Полотно старе, 60-х років.
Залишок двух міліметрового вирізав без проблем, а на 1.2 горіло. Довелося шукати шматок дискової пилки.
З приводу круга болгарки, зазвичай під прижимним кільцем є паз в який можна вставити тонкий ключ(зробити з пластини або використати універсальний велосипедний) а якщо зажало сильно то обламати круг і за нижнє кільце зафіксувати таким зажимом, ну а верхнє звичайним ключем.
10 часов назад, Teo сказал:
  Металлом до гайки, так как при закусывании диска вращающий момент действующий на  гайку и затягивающий её , будет по идее меньше.
10 часов назад, Saniok 69 сказал:
Я  перепробував  і  старі,  і  сучасні.  Круг  1,6 мм.  Горіли  всі,  нічого  в  мене  не  вийшло.  Звичайно,  можна  спочатку  цей  метод  спробувати,  але  немає  тут  ніякої  гарантії.
56 минут назад, Slava469 сказал:
Не  на  всих  він  є  відповідної  ширини.
@Иванович    вже  відповів.  Менше  затягує  гайку,  відповідно,  легше  її  відкрутити,  так  як  менше  тертя  по  металу.
11 час назад, инженер сказал:
Та я только за.
Просто интересно получилось,тема пол года не подавала признаков жизки,а тут хоп,и за один день движуха началась.
Ладно,оффтоп в сторону.
Если зажало гайку - обламываю круг и этим же куском, при включенной болгарке, выбераю остатки под гайкой. Без всяких тисков, спец ключей и , что самое главное на месте работы.
Если  не  одно,  то  другое.  Теперь  я  за  советом  к  обществу.. Пару  часов  назад  накрылся  в  моей  зачистной,  125 мм  болгарке  "Ростех",  передний  подшипник.  Сильно  зашумел,  и  я  работу  прекратил.  Сразу  же  болгарка  была  разобрана  для  его  замены.  Но  выпрессовать  якорь  из  подшипника  не  получилось,  так  как  сидит  он  там  намертво.  Да  и  удобство  там  ещё  то.   Пробовал  легонько  бородком  в  торец  вала,  не  хочет.  Прикладывать  усилие  поболее  страшновато,  дабы  не  разломать  корпус  редуктора.   В  данный  момент  только  одна  мысль  в  голове  -  это  сделать  отверстие  в  крыльчатке,  чтобы  потом  можно  было  отвёрткой  влезть  к  винтам,  которые  крепят  упорную  шайбу  к  редуктору.   Таким  образом  поступил  когда  -  то  с  230 мм  болгаркой,  где  тоже  сидел  подшипник  на  валу  с  сумашедшим  натягом.    Прошу  поделиться  опытом  по  данному  вопросу.
5 минут назад, andrey p сказал:
А  гайки  не  паскудит  абразивом ?
А срезать подшипник некак?
4 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Он же в корпусе редуктора.
Раз 20 на 230 УШМ так делал - полет нормальный. Да и поменять гайки - цена вопроса 50 грн., всё равно дешевле ремонта редуктора...
4 минуты назад, andrey p сказал:
Мысля пришла, нужно попробовать разрушать абразив кислотой.
55 минут назад, Stebium1 сказал:
А,то я не внимательно прочитал....Тогда,если есть доступ-выковырять пыльник с обоймы,разломать сепаратор,и разъединить якорь с корпусом.Далее проще будет.П.с.Тему пора переименовывать,т.к. складывается впечатление,что все в основном болгарками только  и работают....
Змінено користувачем KOLIAN75
