ZubTech
Маленькие хитрости.
129 posts in this topic
как заточить сверло O.o
Share this post
Link to post
Share on other sites
Может кому пригодится.
7
Share this post
Link to post
В 15.01.2020 в 10:46, инженер сказал:
Мої  вітання !  Нещодавно  став  свідком  розмови,  як  хлопці  відчищали,  за  допомогою  наждачки,   закислі  клеми  на  авто,  на  аккумуляторі.  Як  виявилося,  моя  порада,  як  це  зробити  швидко  і  красиво,  визвала  у  них  подив.  Тому  і  подумав,  може  нашим  форумчанам  стане  в  нагоді.   Отже, нам  потрібна  звичайна  вода  в  будь-якій  ємності,  починаючи  від  консервної  банки,   що  є  під  рукою.  У  воду  опускаємо  підкисші  клеми,  і  через  5 - 15 хвилин  вони  стають  кращими  за  нові.  Можна  їх  потерти  малярною  або  зубною  щіткою,  і  обов"язково  промити  в  чистій  воді.  Якщо  потрібно  відчистити  клему  на  аккумуляторі,  то  використовуємо  тряпочку  чи  губку,  змочену  у  воді.  Такий  метод  знищує  тільки  окисли,  не  пошкоджуючи  при  цьому  матеріал  клем.
Вітаю. Для зняття окислів з клем акумуляторних батарей використовую розчин звичайної кухонної соди, поливаю на клеми, або замочую. Приблизно дві столових ложки на літр води. Потім змиваю звичайною водою. Закриті та герметичні акумулятори то одне, а в мене на роботі ще використовуються відкриті акумуляторні батареї, 700 і 1500 А/г.. Був випадок. Племінниця їхала з Києва до Дніпра на BMW 535, ляснулось реле-регулятор, 17 вольт в бортовій мережі. Почула запах кислоти десь після години поїздки. Відкрила вікна, щоб не задихнутися ( ТІЛЬКИ БЕЗ КОМЕНТАРІВ!!) і продовжила їхати далі. Результат. Акумулятор википів і розплавився. Чоловік намагався вимити водою, години дві, дійшов до білого каління. Я поткнувся випадково, коли він почав збирати ( акумулятор там стоїть, хто не знає, під заднім правим пасажирським сидінням), кислотою воняє, він каже вивітриться. Заставив розібрати, і полити содовир розчином, Він був в жахі від хімічної реакції, скільки там ще залишилося електроліту!! Зливний отвір там є. Пішло три літра содового розчину. Змив водою, висушив, пофарбував, 6 років пройшло, проблем ніяких з кузовом.
Share this post
Link to post
#301770 Posted (edited)
Вырезка с книги "Кружева из металла"
Наждачный порошок можно получить из осколков абразивных кругов с соответствующим размером зерен, если их накалить и резко охладить в емкости с водой. Операцию повторяют несколько раз до полного разрушения кусков. Полученный осадок хорошо промывают проточной водой.
Для полирования никеля, латуни, цинкового сплава, серебра и других металлов применяют пасты следующего состава, частей по массе:
1 Венская известь 71,8 Стеарин 23,0 Цезерин 1,5 Сало говяжье 1,5 Скипидар 2,2
2. Окись алюминия 65,0 Стеарин 10 Цезерин 14,5 Воск пчелиный 8,0 Скипидар 2,5
3. Окись хрома 73,0 Стеарин 23,0 Олеиновая кислота 4,0
Придать изделию из серебра серый цвет можно, покрыв его серной мазью, приобретенной в аптеке, и слегка подогрев.
Чтобы бронзовое или медное полированное изделие дольше сохраняло свой блеск и не окислялось, следует прокипятить его в воде с небольшим количеством расплавленного в ней воска или парафина, затем насухо вытереть и отполировать суконкой.
Воск нельзя перетапливать в оцинкованной посуде, так как он при этом темнеет
Из агар-агара, добываемого из морских водорослей, можно приготовить составы для удаления ржавчины и окислов с поверхности черных металлов. Размельченный агар-агар заливают минеральной кислотой (кроме серной) до получения киселеобразной массы. В зависимости от количества взятых компонентов получают состав разной быстроты действия:
1. Соляная кислота 65 мл, агар-агар 35 г
2. Фосфорная кислота 75 мл, агар-агар 25 г
3. Азотная кислота 70 мл, агар-агар 30 г
Пасту ГОИ можно заменить масляной художественной краской "Окись хрома", разведенной керосином.
Edited by gesichtslos
Поправил вид
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
