yellosax
Китайские уровни
32 повідомлення у цій темі
Доброго дня, для постройки станка требуется точный уровень. Брать планирую рамный 200мм 0.02мм/м, так как будет требоваться измерения горизонтальной и вертикальной плоскостей  Есть два варианта купить отечественный с хранения за 200 дол. или купить китайский новый с Китая за 100 дол. Что посоветуют знающие, можно ли доверять Китаю. Или это всё тот же Китай с большой лотереей ? Или отечественный с хранения тоже может быть лотерея ? Спасибо.
Пожалуй подпишусь.. самому предстоит покупка уровня, также стою на распутье...
Покупать наш "с хранения" уровень - полная лотерея . Гостом 9392 указана проверка уровней раз в 3 года ... Наши уровни же лежали 20-30 а то и более лет и не понятно как с ними обращались ранее. Новый Китайский, по идее, должен проходить хоть какую-то поверку.
По советских ничего не скажу, а по поводу Китая : гов...о редкосное. Не росчитывайте на нормальный.
Я взял здесь на барахолке Китай типа для внутреннего рынка,с бумажками там печатями, он типа дороже за обычный , продавец утверждал что не один уже продал и не было притензий,на это я и повёлся. Сразу заметил что маленькая ампула врёт и как то криво стоит, когда решил проверить  оказалось что и большая врёт  на 4 деления, вообщем чуда не свершилось, Китай есть Китай.
Очень жалею что взял, даже на качество исполнения можно сказать что китай ,зато в деревянной коробочке )))
Планировал рамный тоже брать, но теперь не буду. Буду в сторону советских смотреть.
Может я просто везучий такой )))))
Брав китайський 200мм місяці 2 тому. З підстройкою.  Покупкою лишився задоволений.
Змінено користувачем dembelneizbezen
Подивіться відео Діми грандістока, він там розповідає що у кітайських рівнях стоїть значення 300/0.02 або інше. Тобто цей рівень показує 2 сотки на 300 мм, тобто майже 7 соток на метер. От і весь фокус. Дивуюсь  я на нашіх "продаванів".
У радянських рівнів з точністю 0,02/1000мм. обов'язково є підстройка , у 0,05 є не у всіх, у ''грубіших'' рівнів її немає .
Як би не було , а совковий робився по ГОСТам , і має хоч якусь ефімерну но гарантовану точність , а у китайців все приблизно !
1 час назад, ZeS сказал:
 Я подписан на его канал. Понимаю о чём речь. Но я говорю именно за те китайские уровни на которых написано на корпусе  200/0.02мм/м  Хотя есть и такие де указано 300/0.02 на длину уровня. Нужно просто самого себя не обмануть по невнимательности.
1 час назад, 032triton сказал:
 Я тоже так думаю. Но все равно совковым уже лет и лет как писали. И хранились они, как и многие линейки в деревянных коробках, а не подвешенные как в случае по нормам с линейками. Так же и уровень мог от времени винтом стать. Китайские же, свежие время их не успело покрутить. Конечно доля скепсиса к китайскому товару у меня есть и она не малая. Но всё же китай не только брак гонит, а делает и топовые вещи. Взять к примеру фрезы. Недавно купил бюджетные, небольшие 3-6мм по 2 дол за штуку. Ну скажу так, совковая с базара за 30 гривен просто рядом не валялась. Совковые после них, больше даже брать в руки не хочется.
Змінено користувачем yellosax
В Барахолке систематически присутствуют японские уровни.
Настоящие.
Если действительно. стоит вопрос покупки хорошего уровня - то вот :
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/126623-riven-bruskoviy-obishi-keiki-150002/
И уже в Украине.
И еще три импортных - Польша и Чехия.
Относительно выбора СССР или Китай ( тот, который везут именно сюда), то мое мнение - СССР.
Желательно регулируемый.
1. Качество вышлифовки ампул.
2. Качество чугуна.
3. Чугун уже состаренный, даже дважды.
6 часов назад, semi сказал:
Загрузите пожалуйста общие фото и фото логотипа завода изготовителя, интересно
Дело не в том Китайский уровень или нет, даже китайцы научились подделывать китайские уровни, наши продаваны пытаются купить как можно дешевле в Китае и как можно дороже продать тут, иногда даже не разобравшись в чем отличия уровней которые с виду одинаковые но цена разная. Возможно покупают даже бракованные уровни сами того непонимая. Правильный китайский уровень с сертификатами стоит примерно как советский, а неправильный в три раза дешевле.
9 минут назад, vaiosx сказал:
Ок!
4 часа назад, yellosax сказал:
Нажаль Ви не праві , і я ніколи не чув та не бачив , щоб хтось десь тримав рівні брускові чи рамні підвішеними , мало того , я навіть документації такої не бачив , і думаю , що таких вимог до їх зберігання немає !
На рахунок того , що їх могло покрутити ''вінтом'' теж маю великі сумніви , бо чавун для вимірювальних приладів штучно зістарювався , крім того конструкція , рівнів має пустоти , які теж знімають напруження !
А навіть якщо така неймовірність сталась , і їх ''покрутило'' , от для таких випадків є регулювальні гвинти та допускається підлаштування-ремонт шабруванням або шліфуванням.
Интересно,а где можно поверить уровень и получить сертифікат в Украине?
55 минут назад, con сказал:
В метрологии. Но, всё равно есть моменты...
14 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
Не в метрології , а в ЦСМ ( центр стандартизації та метрології ) , але Ви будете неприємно здивовані вартістю повірки !
Можна спробувати ''вийти'' на внутрішньозаводські відділи головного метролога , і вже там за коробку солоденького домовитись з повірителями , звісно , якщо у Вас в місцині є великі підприємства з власними механічними цехами .
Сертифіката вам ніхто не дасть , а атестат повірки випишуть .
7 часов назад, 032triton сказал:
Del
Змінено користувачем Вуйко
Нажаль Ви не праві, человек писал за линейки.
8 годин назад, con написав:
 Для начала надо определить надо ли это делать.
Есть Закон Украины  и Постанова Кабміна с перечнем СИ подлежащих обязательной поверке
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150374.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980113.html
 А физлица без права предпр. деятельности вообще ничего не обязані поверять.
59 минут назад, Aluma сказал:
Судя по тому что ТС задал такой вопрос это его первый станочный уровень в этой жизни,
В дебри с сертификацией лезть смысла нет. Искать супер пупер уровень тоже  смысла нет, так ТС на начальном этапе изучения дисциплины "приведения геометрии станка в нормальное состояние". Из своего опыта привидения геометрии 676 и трёх комплектных наборов для изготовления токарного станка, двух ТВ-4 и произведения искусства славных армянских мастеров 16б05, можно сделать вывод, советского уровня 0,02 на 1/м более чем достаточно, он принципиально не может быть таким кривым что бы как то повлиять на измерения в домашней мастерской. Это касается и рамного уровня, Лично у меня уровень 0,02 на 1/м конца 50г и как и где его хранили одному богу известно, Если бы  сейчас покупал уровень то однозначно купил бы уровень с микрометрической регулировкой ампулы относительно подошвы, потому что большинство измерений при ремонте относительные, и не очень удобно выставлять уровень при помощи подкладок, И ещё уровень 0,02 на 1/м очень чувствительный к тому на чем установлен станок. если основание не массивное то такой уровень чувствителен к приближению уходит на деление полтора,
 Вуйко,да действительно это первый мой уровень,купил на барахолке.Так с виду в коробке следов насилия не видно,ампулы целы уровень 0,05м. Хотелось бы поверить что он может показать.Но правильно подсказывают ,думаю что достаточно будет  внутризаводской метрологии...
@con Возможность проверить по эталону это дело хорошее. А просто проверить можно так, как советует коллега
Подкладывая щупы можно оценить точность.
Тут є і як та з чого зробити рівень, і навіть як перевірити його придатність .
У ДМ є дуже хороше відео про ремонт та перевірку правильності показів брускового рівня .
1 минуту назад, Aluma сказал:
Метровая профильная труба и щуп, пара призм, одна призма регулируемая, поставили выставили в ноль, засекли метку потом подложили щуп, и всё, Есть еще один нюанс, у меня что бы пузырек успокоился, и перестал чуть перемещаться надо минут десять, с чем это связанно я не знаю. Так что работа не спешная.
13 часа назад, semi сказал:
Ок!
На самом деле проверить уровень очень просто, выставить ноль и розвернуть если показания изменились значит уровень грешный, кто как выставляет это дело каждого, щупы или ещё что-то. Смотрите видео ДМ там всё розжовано.
Просто когда платишь деньги то не очень хочется потом лезеть в регулировки.
