lexa
Неисправность счётчика электроэнергии или..
9 сообщений в этой теме
#170574 Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте, есть проблема со счётчиком электроэнергии.
В гараж проведено 380в, стоит трехфазный электронно-механический(если я правильно называю)  счётчик. Все работало без нареканий до момента когда на входе в кооператив не пропала одна а затем и вторая фаза.
Сейчас после счётчика ничего не подключёно а он мотает киловаты.
Меряю напряжение: 1я - 2я фазы - 250в. 1я - 3я фазы 250в.  2я - 3я 0в.
между 1й фазой и нолем - 0в.  между 2й фазой и нолем - 250в. между 3й фазой и нолем 250в.
Вопрос,  счётчику торба? Или это его нормальная реакция на такое входящее "безобразие"?
Надеюсь понятно объяснил 😬 Просто не сразу обратил на это внимание а за это время прилично намотало киловат.
Изменено пользователем lexa
3 минуты назад, lexa сказал:
Я бы сразу звонил в аварийку.
4 минуты назад, lexa сказал:
    Между фазами, линейное ,напряжение не может быть 250 вольт. Поэтому никто не скажет как считает счетчик в  таких  случаях.
 Сначала нужно разобраться почему напряжение  на  входе не соответствует стандарту, кто там в кооперативе  отвечает  за  энергоснабжение, почему перед этим пропала    одна фаза и как  устранили неисправность. Если ответственного лица нет то звонить в диспетчерскую службу РЭСа .
#170583 Опубликовано: (изменено)
В рэс уже обратились,  в понедельник будут разбираться,  неисправность ещё не устранили.
Удивляет то что счётчик считает без какой либо подключеной к нему нагрузки.
46 минут назад, lexa сказал:
И "уходящий ноль" тоже отключён?
Хотя, трёхфазные счётчики в большинстве своём тот "ноль" никак контролируют, в отличие от большинства однофазных.
Вторые успешно считают электроэнергию по нулевому проводнику, в т.ч.
Если у вас счётчик с учётом тока в нулевом проводе, то, вполне вероятно, что через ваш "ноль" протекает ток части соседних потребителей.
Модель счётчика предоставьте.
Скорее всего - ему таки гаплык.
Счетчику как раз ничего не будет. Если на линии было КЗ и фазы 2,3 теперь ноль, а фаза 1 с нолем теперь фаза, то счётчик мотает как сумасшедший потому что скорее всего идёт утечка на землю.
проверь где светится индикатор, на первой фазе или на второй?
Счётчик Энергомера цэ6803в.
С одной проблемой благодаря вам разобрались, Одессит был прав.  При отключении "уходящего ноля"  свет погас и у меня в другом боксе и у соседей 😄.
Был обрыв ноля, и соседи питались от моей земли.  Обрыв отремонтировали. Основную поломку на входе в кооператив пока не устранили.
Но проблема со счётчиком осталась,  сейчас от его выходов отключено всё в том числе и ноль а он всё равно что-то считает 😠
это самоход есть у них такое.пишите заявление в рес заберут проверят и отдадут
3 часа назад, lexa сказал:
Учитывая тот факт, что эта модель никак не контролирует нулевой провод - что-то с ним не то.
