korak
Роторная косилка для мотоблока зубр.
17 повідомлень у цій темі
Начал делать роторную косилку , хочу сделать чтото по принцыпу работы как здесь :
Взял чулки с моста москвич.  Диски диаметр 38 см. Захват косилки будет около 95 см. На привод шестеренки диференцыала газ 53, которые уже завтулил для посадки на вал.
В ступице на опорном диске подшипник ступицы ваз 2108. Опорные диски с газового балона. Ступицы точил с нуля.
Все токарно-фрезерно-координатные работы делаю на стороне .
Жду рацыональных предложений и замечаний.
Пару фото заготовок
Змінено користувачем korak
@korak как по мне, вылет ножа очень маленький, будет траву диском жевать при увеличении скорости агрегата.
Кроме того есть вопрос, нож крепится к одному диску и глухо, без возможности поворота на оси?
Змінено користувачем Stebium1
15 минут назад, Stebium1 сказал:
Если делать слышком большой вылет ножа будет делать сечку из травы. Посмотрю если что , сыграю шкивами , добавлю оборотов.
Крепления ножа еще не сделал , пока прикрутил для примерки на болты. Проворот ножа  по оси будет обезательно.
Примерка :
Сделал приводной вал
Поставил вал , сделал устройство для транспортировки
@korak ИМХО  крепление чулков где  установлены валы ножей слабое, от дисбаланса и вибрации долго не проживет, они очень  длинные и сама конструкция не жесткая.
21 час назад, Иванович сказал:
Под пластиной к которой крепятся чулки есть по 4-е раскоса на каждый чулок.
А весь низ прикручен на болты к полуоси , болты на 12 (шпильки колес нива ваз 2121) , толщина полуоси 25 мм, полуось на подшипниках вверху и внизу
Начал делать защиту для шестеренок , на валу будут сальники
Сделал защиту шестеренок, поставил сапуны , все герметично на сальниках. Сделал шайбы для крепления ножей. Начал делать отбрасыватели травы.
Жду критики :)
Сделал сначала нижные опорные диски з газового балона , а верхние были диаметром 38 см. Просчитался в размерах  и получилось большое растояние между тарелками, ножи не хотел удлинять (гдето читал слишком длинные измельчают траву) . Поетому переделал тарелки , верхнии диаметр 38см поставил на низ как опорные, а верхние сделал диаметром 41 см. Таким способом чуть увеличил захват косилки. Край ножа от земли 3см.
Интересно коли в поле?!
11 минуту назад, Корс сказал:
Скоро :)
Доделал косилку и провел тест.
Надо уменьшить чуть обороты, спрятать болты на отбрасывателях травы, покрасить обезательно :)
Небольшое видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=xxgPoZBgyoU
https://www.youtube.com/watch?v=O8M6eDk5NCQ
Доделал отбрасыватели и сделал шкив диаметром 20см для уменшения оборотов
Разобрал, загрунтовал ,покрасил, собрал
Уже полным ходом в работе
