tip_top
67к25
Кто разбирал 67к25 помогите
8 повідомлень у цій темі
Всех приветствую. Кто разбирал 67к25, подскажите, пожалуйста, где находятся сливные масляные каналы(или канал) из бабки в станину. В паспорте не указано. Восстанавливаю станочек, масло идет из под горизонтального шпинделя. Плюс сочится из под механизма переключения передач. Подозреваю, что нету слива в нишу станины. Спасибо.
Три отверстия слива масла
Первые два видно если снять крепление калитки (слева). Это под шпинделем.
Последнее это под коробкой, в самом конце её "туннеля" ( ближе к середине)
6 часов назад, bioname сказал:
Анатолий, спасибо за пояснения. Еще и с фото, супер. А эти отверстия сквозные? Нет никаких горизонтальных каналов? Их можно будет увидеть снизу, если полностью выдвинуть бабку вперед?
там есть ещё какие-то два отверстия с резьбой. не знаю назначения. теоретически, если отсоедините винт, назад оно может уехать достаточно далеко.
с переди там вродь скребок был. не помню.
а станок у вас ровно стоит?
11 час назад, bioname сказал:
Снял сегодня левую калитку и смог добраться до всех 3 отверстий. В том числе до того, что под коробкой.
Масло стекает?
8 часов назад, bioname сказал:
Масло стекает?
Да. Горе-ремонтниками были закупорены все отверстия, залито масло, а родная напорная магистраль обрезана.
ой как знакомо. только такое в другом станке наблюдал:black_eye:
