30 сообщений в этой теме
В 28.09.2018 в 12:14, Smmasterk сказал:
Господа, я балуюсь электрохимической гравировкой и  есть менее сложный способ делать болеее качественные изображения. (да хоть фото блин!!!)
1) На лазерном принтере печатается   нужное изображение (именно глянцевая фото бумага нужна) с максимальной заливкой в отзеркаленом виде.
2) Стороной рисунка прикладывается изображение к металлу и по краям  чем то временно фиксируется (я использую бумажный скотч)
3) нагреваемой поверхностью (например утюг на максимальной температуре) начинаем проглаживать данное изображение, пока бумага хорошенько не пожелтеет. (Утюга у меня нет, я  проточил ровно болванку из дюрали на токарном и её нагревал газовым паяльником и утюжил изображение)
4) Уже на остывшем изделии с бумажкой аккуратно теплой водой размачиваем остатки бумаги,  и снимаем её (тереть нельзя иначе испортите изображение)
5) После того как вы расчистили бумагу вы будете наблюдать как  изображение с бумаги (а точнее краска) прилипла к  нужной вам поверности, дальше вы  обычным лаком для ногтей закрашивается по бокам от изображения места, дабы не повредить  поверхность..
6) Травим
Я травил двумя способами.  С полным погружением изделия и  просто через вату с солевым раствором.. С погружением быстрее получается но требует  больше лака..
Если нужно то могу снять видео с поэтапной инструкцией данных процедур...
Перенести можно буквально любое изображение которое есть на компьютере.
Александр, табличку станка таким способом можно изготовить? Если  можно - сделайте видео для чайника.
6 минут назад, камасутра сказал:
Можно сделать все что угодно, Но у меня сейчас с фотобумагой глянцевой напряг (закончилась). есть огрызок но не уверен что выйдет напечатать на нем изображение.
Ну, "объемного" типа - да, чего б нет.
Еще можно фоторезист использовать, результат где то сходный будет.
Но нюансов у этого способа.... мммм.... много :)
Как человек, занимающийся изготовлением печатных плат говорю. Я таким же способом делаю платы.
Фоторезист поприятней будет, riston-200 используете?
Обычно все ЛУТом делаю, ристон пробовал, но просроченый попался, фигово проявлялся.
Последняя партия из китая с али была, норм вроде.
Но, повторюсь, мне ЛУТ быстрее и удобнее.
