Bruiser
Чи варто забрати кучу шестернів М2
9 сообщений в этой теме
Доброго дня Ось такий варіант шестернім пропонують забрати Всі М2 різні діаметри і різні посадочні
Їх багато Кг під 60-70 навіть з відки і куди вони йдуть не знаю майже на кожній шестерні вибити скільки зубів і який модуль. Всі вони сирі тірмічку не проходили
Питання ось таке чи варто їх прикупити І чи взагалі модуль М2 ходивий
Я думав забрати їх як заготовки 40х можливо кудись підуть, чи є якісь ще варіанти ?
на последнем фото (справа), скорее всего, от гитары 16к20
Все зависит от цены. Это так называемый связанный капитал. Может продадутся относительно быстро, а может будут долго лежать. Занимать место. Неоднократно наблюдал как подобные вещи покупают продавцы на рынке. Приносят ему, например, прихват. Он говорит 5 грн. Ему возражают, что мол де он стоит гривень 60. Он отвечает иди и сам продавай.
И продавец, думаю, прав. В любом случае, что бы продать нужно потрудиться. Промерять и описать каждую. Модуль ходовой, часто встречается.
Чесно скажучи навіть не знаю від чого вони В складі на полках лежать можливо і рем комплекти
Буду питати щоб по 40 грн за Кг забрати всі Якщо нікуди не підуть буде як матеріал
Будете выкладывать в барахолку дайте знать
Если как материал - то при цене лома умноженной на 8 возможно есть смысл поторговаться. Либо выбирать те, где металла побольше. Из тех что с отверстиями можно либо втулку. либо шкив выточить. Часто Вам такие специфические заготовки нужны?
6 минут назад, Киевлянин сказал:
Да роботу беру настільки різну що можуть роками лежати без діла, а може вже і завтра треба буде!
Буду домовлятись по ціні матеріалу 40х якщо скажуть більше навіть не буду брати !
С четырьмя шлицами от Хеккерта. Из комплекта ДГ.
Да можливо станок стоїть в цеху такий
