bogdan1983
Падає тиск масла
40 сообщений в этой теме
Добрий вечір хлопці. Почав падати тиск масла в моєму ваз 21011, при прогрітому двигуні на холостих обертах лампочка засвічується. Приєднав манометра - на холостих 0,5 кг/см кв, на середніх обертах не менше 2 кг/см кв. От і голову чухаю, чи то вже вкладиши і колінвал в ремонт, чи може щось інше....
Только что, bogdan1983 сказал:
Стандартно, для этой модели допустимо.
1 минуту назад, bogdan1983 сказал:
Скорее распредвал.
Не исключу износ шестерен маслонасоса.
Как вариант более густое масло лейте.
Розподільного вала літом міняв, не новий але в корпусі не люфтив. А мій старий від руки люфт мав. Маслонасоса торік міняв, наїздив не більше 2-3 тис. Хоча можливо то такі хороші запчастини, треба ще раз провірити.
#171713 Опубликовано: (изменено)
Первопричина старость масла.Либо качество.
Потом распредвал,маслонасос,его шестерни,либо посадка в блоке на втулке.
Стук в бошке есть?
Изменено пользователем Turbobusa
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Може дизельного спробувати?
Щас запчасти отстой,я тоже распредвал летом менял,уже стучит,правда давление масла пока норма
1 минуту назад, Turbobusa сказал:
Стук в блоке есть?
Не чути стуку, в мене старий мотор перед смертю на іншій машині справді стукав ( 4 шатун), а ц ей не стукає
4 минуты назад, Turbobusa сказал:
Після заміни масла пробіг не більше 1500 км
Вскрытие покажет.я бы начал с замены масла и фильтра.
Если стука в бошке нет,заглянул бы на поросёнка,нет ли износа на втулке,потом бы лез к насосу .
Распредвал скинуть тоже не долго
2 минуты назад, bogdan1983 сказал:
А втулка може так сильно впливати на тиск?
5 минут назад, bogdan1983 сказал:
Нет конечно, ищите МС-20
7 минут назад, bogdan1983 сказал:
Только с постелью. ИМХО.
Износ втулки или поросёнка.Смещение отверстия на маслоканале.
3 минуты назад, Turbobusa сказал:
Вот об этом звере совсем забыл, таки жрёт давление.
Но повторюсь для этого движка горение лампачки на холостых есть нормой, читайте мануал.
Мануал мануалом,но при исправном движке и нормальном масле лампа даже в жару не загорается.
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Був колись в мене заз , отам справді тиску ніколи не було
Ну двигатель то уже не нов.
Кстати стоит ещё и температуру проверить не подклинивает ли термостат.
Питався тільки що в колеги, каже в нього теж таке було після заміни насоса, а я свій теж торік міняв, як на ямі прийомніка відбив. Короче вскритіє покаже...
22 минуты назад, Stebium1 сказал:
Робив капремонт років 10 назад, за рік не більше 2-3 тис проїжджаю
Порося+втулки, далі можете не шукати))) Дизельне масло не панацея, при нагріві буде те саме...
6 минут назад, bogdan1983 сказал:
Как ремонт сделали это то же вопрос.
Поробуйте присатку хадо в масло , думаю хуже уже не будет . А так только вскрывать и смотреть. Новые детали сейчас хлам.
@bogdan1983  а какое  масло залито в мотор сейчас, просто интересно., а то читая тему как в начало  90-х попал, масло дизельное, Стебиум про МС -20 вспомнил :D. Думал все уже  давно оперируют вязкостью по SAE.
13 минуты назад, Иванович сказал:
Двацятка
Двацятка
Темболее.Тогда пора рыть)
31 минуту назад, korak сказал:
Зачем еще на чудоприсадки деньги выбрасывать?
#171769 Опубликовано: (изменено)
Панове, практично всі присадки, які продаються в Україні, зменьшують тертя лише у вашому гаманці.... Не ведіться на цю дурню... ТС, відкрийте в гуглі схему змазки вашого авто і подивіться де стоїть пром вал(порося), думаю Вам все стане зрозумілим. Або відбитий насос))))
Изменено пользователем влад55
#171774 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Иванович сказал:
Я о нём и не забывал. У меня его Т-012 любит. Уникальное масло, без присадок, женится с любым ( с синькой не пробовал)
