DIP
Как повысить обороты до 22000 об\мин
44 повідомлення у цій темі
Из личного опыта : этому моторчику 400 герц не проблема , но его подшипы - мертворожденные , появятся проблемы с балансировкой и шумом крыльчатки.
Мультипликатор лучше на ремнях и ничего там не горит однако .
9 часов назад, Андрей642 сказал:
Фото от куда и что за приспособа интересно.?
20 часов назад, Iv@n сказал:
Не можна так робить. Двигун на 50Гц не розрахований ні механічно, ні електрично на 400
Може воно і так , в суть питання не встрявав.  Але механічно - це підшипники які розраховані на великі оберти, думаю це не проблема. Тако ж дисбалансу або биття  я не побачив коли розігнав звичайний двигун. Електрично - думаю там різниця у кількості вітків, але 400гц це ж не 40кгц.
Змінено користувачем Днепровский
12 часа назад, DIP сказал:
Фото с мастерской. Моя новая жужалка на маче третьем.Этоее шпиндель на ер32 12к. оборотов , но раскатывал до 24к. - не улетела на орбиту. Правда там подшипы на шпиндельке и моторчике правильные и смазка Хадо 60к.
2 часа назад, Днепровский сказал:
А я встрявав.
І знаю шо витримає електрично гарантовано.
А механічно все залежить від балансування ротора і підшипників.
Тобто у нього можуть розлетітися підшипники, але шо не згорить обмотка, то точно.
В 12.02.2017 в 14:26, DIP сказал:
400 гц дается сразу больше мощность на 200 гц где другой тип обмотки,кажись нет логики.на фото взято с нета 12-24 вот так будет работать.
Подшипники электрошпинделя на втором фото в связи с высокими оборотами смазываются масляным туманом.
9 часов назад, Днепровский сказал:
Якщо розглядати рядовий двигун(50Гц) і "частотний"(400гц) то різниця:
Електричні: кількість витків в 8 раз менша; діаметр провідника в 8 раз більша(досягається більшою мірою за рахунок паральних провідників); потужність в 8раз більша; оберти в 8 раз більша.
Механічно: підшипники; баланс; конструкція ротора(короткозамкнуті витки ротора двигуна 400гц знаходяться в середині жиліза. якщо розібрать двигун 50гц, то водно алюмінієві вотки на поверхі. і на 400гц(24к об.) відцентрова сила зробить своє і капець двигуну)
@DIP а работать по какому материалу будете?
Может купить готовый высокооборотистый шпиндель от ЧПУ фрезера?
Скрытый текст
В 20.05.2017 в 21:13, andrey.drabchuck сказал:
  Показать содержимое
По дереву в планах,т.к.заводской есть копировально-фрезерный для художественной резьбы,но он на 400 Вт и 18 000 об.А хотелось в планах чтоб колоды стволов большого диаметра можно  было обрабатывать,при этом нужно снимать на черновую много лишнего и затрачивать меньше времени.Импортные движки  такой мощи стоят тоже не мало,а аналога советов нет.
Закрепил к примеру медьведя из пенопласта вырезаного и рядом ствол дерева и в перед копировать без чпу и прописывания программ.Есть желание в детские садики и приюты изготовить фигуры животных и богатырей-за так на радость детям,как с моего детства остались воспоминания.
По дереву Титан ПФМ7 можно купить если не требуется супер пупер характеристик точности.  700 ватт, до 30 000 об.  Не знаю насколько там подшипники стойкие, у меня такой есть, но используется он эпизодически, пока никаких люфтов не наблюдается.
Но цанга у него только на 6, на 8 и 10 там втулки с одним разрезом которые я цангами назвать не могу :-).
Если нужны большие сьемы, то при высоких оборотах Вам не хватит не 400 ни 700Вт.
В 22.05.2017 в 12:29, DimonDSS сказал:
на 220 титана китая точно не хватит,а вот 400-700Вт 380-это другое дело.
В 19.05.2017 в 12:15, Iv@n сказал:
Перемотать двигун із перерахунку на 400Гц. Для опитного обмотчика це не проблема. І на виході ви отримаєте 22тис. на 3.4кВт.
Сходу тулить на 400гц не совітую, так як э така штука - U/f=const
Дядько силен видно в тех деталях.лайк!
3 минуты назад, DIP сказал:
Ватты одинаковы, что при 220 что при 380. Ну насчет "Китайских ватт" это такое. Титан кстати неплохо держит обороты под нагрузкой.
Я имею ввиду что чем выше обороты при той же мощности тем меньше момент. Соответственно меньше сьем приходится делать.
Нормальные "деревянные" высокоскоростные шпиндели имеют 1,5-2 квт и больше. Да и ручные фрезеры посмотреть - то что меньше киловатта считается кромочным (как и титан).
1 час назад, DIP сказал:
Не заморачивайтесь с другими вариантами.
Моторчик Вашей пилы пойдет с легкостью . Поменяйте подшипники , помойте все внутри , проточите вал под нужный диаметр , насадите шкив htd5m и смело юзайте его.
На шпиндель шкивок в два раза меньше (половины того момента на валу вполне хватит - это не китайский шпиндель на 2.2 квт. , а в действительности больше 0.4-0.5 там не замечено).
Что за шпиндель будет крутится от этого привода ? 24к. оборота требует и подшипников соответствующих.
2 часа назад, DimonDSS сказал:
это да.
1 минуту назад, DIP сказал:
это да.
Пустить на прямую на 11000 об.будет вырывать волокна,а особенно по косослою,т.к.бревно,а не подготовленая столешница.Впланах на прямую вращать от вола через цанги 10-14 мм т.к.черновой съём.
В 20.05.2017 в 18:33, Iv@n сказал:
Головна відмінність двигуна на 400Гц - менший переріз магнітопроводів, і набрані вони з тонких пластин спеціальної сталі.
Дисбаланс створить механічне навантаження на підшипники в 64 рази більші.
Переріз проводу може бути таким самим, хоча враховуючи його меншу кількість витків, то роблять дещо товщим щоб менше грівся в порівнянні з двигунами на 50Гц у яких все гранично економно.
Скажіть, будь ласка, як підключити такий мотор і чи можна підключити на 380В? 222294212_1_644x461_elektroshpindel-e12-037-dnepropetrovsk.jpg
