#171942 Опубліковано: 23 березня, 2019 Сделал шароточку, нужно слелать пару шариков с усеченными вершинами. Пробно выточил шарик и при измерении показывает разные размеры. По бокам на десятку больше чем по центру. В чём прикол? Почему так получается? Шароточка безлюфтовая, крутится на двух подшипниках , шариковом и упорном роликовом. Есть у кого ответ что я делаю не так? Почему сфера не круглая? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171949 Опубліковано: 23 березня, 2019 (змінено) Ось вращения шпинделя не пересекается с осью вращения резца. Кончик резца не лежит в плоскости, перпендикулярной оси вращения резца и пересекающей ось врашения шпинделя. Как этого добиваться в реальности не знаю и по этому не сделал шароточку. Надеюсь, что в общении на эту тему найду верные конструктивные решения. Как научиться совмещать эти оси и плоскости с высокой точностью и быстро? Может кто научит? Змінено 23 березня, 2019 користувачем Дядя Уєф 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171953 Опубліковано: 23 березня, 2019 6 минут назад, Дядя Уєф сказал: Ось вращения шпинделя не пересекается с осью вращения резца. Кончик резца не лежит в плоскости, перпендикулярной оси вращения резца и пересекающей ось врашения шпинделя. Как этого добиваться в реальности не знаю и по этому не сделал шароточку. Надеюсь, что в общении на эту тему найду верные конструктивные решения. Как научиться совмещать эти оси и плоскости с высокой точностью и быстро? Кончик резца строго на оси центра шпинделя. А вот за площадь на которой лежит сама шароточка не уверен. Она закреплена на поперечке, а верхняя площадь поперечки возможно в сотках и не параллельна оси шпинделя. Поверхность то не рабочая. Получается нужно фольгу подлаживать под площадку шароточки что бы выставить параллельность с шпинделем? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171954 Опубліковано: 23 березня, 2019 Суть в том, что в основном шароточки применяются для декоративного точения, но в моём конкретном случае сфера не декоративная, а часть шарнирного механизма, от того и нужна точная шарообразность детали. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171972 Опубліковано: 23 березня, 2019 Проблема решилась. Я чуть на перекосяк зажал брусок с резцедержкой. Спасибо @Дядя Уєф за подсказку на счёт параллельностей и перпендикулярностей. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171992 Опубліковано: 24 березня, 2019 1 час назад, Relax72 сказал: Проблема решилась. А не подскажете как вы кончик резца ставите точно по оси шпинделя, и как определить по лимбу момент пересечения оси вращения шароточки с осью вращения шпинделя? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171994 Опубліковано: 24 березня, 2019 7 минут назад, Дядя Уєф сказал: А не подскажете как вы кончик резца ставите точно по оси шпинделя, и как определить по лимбу момент пересечения оси вращения шароточки с осью вращения шпинделя? Я сделал резцедержку сменной. Она на 2 резцевые вставки. Подъехал и выставил что б один резец смотрел в центр торца а второй при этом смотрел в центр в задней бабке. По высоте резец уже выставлен автоматом, ибо саму резцедержку сделал уже с учётом высоты резца и совпадением его конца с острием центра в зб. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171996 Опубліковано: 24 березня, 2019 Никогда не пользовал шароточку... Вижу так - по оси ставим с помощью часиков, в патрон эталон, потом за вычетом радиуса ставим резец, эсно, резцедержка с регулировкой. По пересечению примерно так же. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171997 Опубліковано: 24 березня, 2019 (змінено) 11 минуту назад, Y.fowler. сказал: Никогда не пользовал шароточку... Я тоже никогда не пользовал. Однако вещь интересная и позволяет делать то что без нее сделать очень затруднительно. И не только шары. Змінено 24 березня, 2019 користувачем Relax72 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171998 Опубліковано: 24 березня, 2019 Просто не было нужды... в основном устраивала сфера шоб руке комфортно было +-:-) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171999 Опубліковано: 24 березня, 2019 2 минуты назад, Y.fowler. сказал: Просто не было нужды... в основном устраивала сфера шоб руке комфортно было +-:-) Я ж об этом и говорю, людям шарики нужны чисто декоративные. На ручку,как прибамбас какой либо.Точность +- трамвайная остановка. А тут же задача геморная, сделать шарнир. И соответственно точность "на глаз" не прокатит ибо узел работать не будет как надо. Вот ради двух шариков и делал эту приблуду) Не, ну она конечно в хозяйстве пригодится. Потом... когда нибудь... Но это не точно)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172024 Опубліковано: 24 березня, 2019 @Relax72 А теперь хорошие фото шароточки и её патрохов и былоб замечательно! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172060 Опубліковано: 24 березня, 2019 3 часа назад, Stebium1 сказал: @Relax72 А теперь хорошие фото шароточки и её патрохов и былоб замечательно! Я ее делал из говна и палок, что было под рукой. Расточка для кольца упорного подшипника в площадке по сути не нужна, я ее сделал ибо железяка до фрезеровки была настолько ржавой что не прошла конурс в металлургическую печь. Там были раковины. Ось тоже наскорую сделана из шпильки м8 и потому на посадочном диаметре для подшипника 7мм видны остаточные витки (скользящей посадке это не помешало но так делать нельзя) Два резьбовых отверстия напротив трёх болтов фиксации бруска резцедержки (державка резца была когда то) для ручки. Одно для внешней сферы второе для внутренней. Резцедержка сменная и может быть под какой угодно резец, у меня конкретно под такой.Посадка резцедержки в брусок по скользящей. Шариковый подшипник для свободнного вращения оси с натягом роликового упорного. Площадка слеплена из железяки и текстолита (сугубо добирал толщину) Повторяю, она слеплена из говна и палок. Диск из латуни не из за того что так нужно, а тупо из того что было подходящего диаметра (да, жаба поддавливала, но искать железяку подобного диаметра себе дороже ибо нужно делать заказ) Почему все фото переворачиваются понятия не имею. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172066 Опубліковано: 24 березня, 2019 13 часа назад, Y.fowler. сказал: по оси ставим с помощью часиков Юра, пожалуйста, некрапайте схемку, как часиками выставить пересечение оси вращения шпинделя, и оси вращения шароточки. Для тупого сделайте одолжение. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172067 Опубліковано: 24 березня, 2019 Хорошая у Вас шароточка, я свою первую шароточку сделал чуть по другому, но она нужна была для декора. Делал из того что было (пришлось с фрезерованием паза под вставку от резца просить помощи у уважаемого Одессита).Надо попробовать сделать такую красоту как у вас . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172084 Опубліковано: 24 березня, 2019 Короче если после разборки-сборки, точения другой детали выходит шар значит всё работает корректно и предыдущий результат не случаен. Конструкция имеет право на существование. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172147 Опубліковано: 24 березня, 2019 4 часа назад, Relax72 сказал: Конструкция имеет право на существование. Ваша конструкция к продольным направляющим крепиться, или на поперечку устанавливается? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172165 Опубліковано: 24 березня, 2019 1 час назад, Дядя Уєф сказал: Ваша конструкция к продольным направляющим крепиться, или на поперечку устанавливается? На поперечку вместо малой продольной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172175 Опубліковано: 24 березня, 2019 16 минут назад, Relax72 сказал: На поперечку вместо малой продольной. А как оси вращения пересекаете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172194 Опубліковано: 24 березня, 2019 24 минуты назад, Дядя Уєф сказал: А как оси вращения пересекаете? Риска на заготовке на радиусе шара,ну или усеченного шара как мне нужно. Перед этим выдвигаю резцедержку от центра шароточки на длину радиуса. Достаточно точно выставляется резец по центру детали если им на просвет делать касания с одного и второга края регулируя при этом продольной находя одинаковый просвет по краям заготовки. Дальше просто контроль измерения по диаметру. Шар буде автоматически если не проморгать глубину точения, если уменьшишь диаметр шара и размер будет меньше чем выставлено при вылете резца относительно центра шароточки,то шар начнет элипсить. Так наверное можно делать бочоночки ( не пробовал) Если и размер между центром резцедержки и концом резца и диаметр детали одинаковы-шар готов. Причем очень точный. Я смог выполнить программу максимум по требованию к детали. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172210 Опубліковано: 24 березня, 2019 (змінено) В 23.03.2019 в 20:28, Relax72 сказал: Есть у кого ответ что я делаю не так? Почему сфера не круглая? В 23.03.2019 в 20:43, Дядя Уєф сказал: Как научиться совмещать эти оси и плоскости с высокой точностью и быстро? Может кто научит? В принципе, в основном уже ответили выше. Давно сам интересовался темой шароточек, а также приспособ для точения овалов, эллипсов, скошенного под разным углом, граненного и орнаментального точения... Для более глубокого изучения, вот в этой книге есть описание разновидностей шароточек, вариантов их настроек, контроля, преимущества и недостатков разных конструкций, более полного и подробного описания шароточек не встречал. Змінено 24 березня, 2019 користувачем IvanR 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172227 Опубліковано: 24 березня, 2019 51 минуту назад, IvanR сказал: В принципе, в основном уже ответили выше. Давно сам интересовался темой шароточек, а также приспособ для точения овалов, эллипсов, скошенного под разным углом, граненного и орнаментального точения... Для более глубокого изучения, вот в этой книге есть описание разновидностей шароточек, вариантов их настроек, контроля, преимущества и недостатков разных конструкций, более полного и подробного описания шароточек не встречал. Ссылка на эту книгу http://padabum.com/d.php?id=213331 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172257 Опубліковано: 25 березня, 2019 9 часов назад, Relax72 сказал: Ссылка на эту книгу Почитал бегло. Пока интересного на втретил ничего, но кругозор стал шире. 10 часов назад, Relax72 сказал: Достаточно точно выставляется резец по центру детали если им на просвет делать касания с одного и второга края регулируя при этом продольной находя одинаковый просвет по краям заготовки. Понял как то не особо, но один ход попробую. На небольшой проточке поворачивать точно от 0 до 180 градусов. И при этом часики должны давать одинаковую цифру. Но надо иметь точный 0 и точные 180 градусов. Я правильно понял? Вообще-то надо, наверное, делать шароточку с креплением на продольную направляюшую станка. При этом настройку можно будет сделать один раз, при изготовлении, а потом она будет ставать на центр однозначно всегда. А подношенную поперечку сюда не путать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172260 Опубліковано: 25 березня, 2019 @Дядя Уєф центральная риска диска шароточки делается при расточке проводя кончиком резца по всей ее длине через ось детали. Относительно этой риски и резец потом выдвигается на заданный радиус, и перпендикуляр отбивается относительно оси шпинделя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172841 Опубліковано: 28 березня, 2019 Шарик работает в механизме как и задумывалось. Шароточка позволяет делать очень точные сферы. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
