#17788 Опубліковано: 12 лютого, 2017 Привіт громадо. Почав задумуватись над плоскою шліфовкою. У нас в районі глухо,як у танку,підприємств ніяких нема,навіть виточити щось - проблема. Декілька гаражів ремонтують автомобілі,машини старі. Даі сам час від часу ремонтую якийсь двигун. Всі розточки,шліфовки і т.д. возимо до області-70км. ,де у всіх валом роботи,а це все затягує час. От і думаю,чи не почати з чогось на місці і всім було б добре. Найперш затребуваним є плокошліфувальний і станочок для шліфовки фаски клапана.Порадьте,будьте добрі, якийсь компактний і попростіший плоскошліфувальний. Щоб можна було шліфанути головку,наприклад до ГАЗ-53 чи МТЗ. Сам із станками не мав ніколи справи,тому якусь розвалюху брати боязно,але з ремонтом рано чи пізно всеодно стикнешся. На рахунок шліфовки клапана,то думаю про саморобку. У колеги в Рівному станочок зварений з уголків і навіть направляючі саморобні - шліфує ідеально. Місця особливо немає,то потрібно щось компактне. По бюджету те ж по мінімуму. Отже: чекаю порад. А може хтось десь бачив на продаж плоскошліф,то дайте знати. Мешкаю в Рівненській обл. тому буду шукати в області або сусідніх. Маю доступ до маніпулятора до 2т. і фури,яка курсує до Одеси. Все ,що по дорозі,з доставкою нема проблеми. Буду вдячний 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17791 Опубліковано: 12 лютого, 2017 3г71. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17812 Опубліковано: 12 лютого, 2017 Маніпулятор на 2т малий,мій 3г71м 2200кг по паспорту важить,а для шліфовки головок вам потрібно не менший брать,по паспорту мій бере 240х650мм,в реальному можна 260х680мм шліфонуть,розміри головог я не знаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17822 Опубліковано: 12 лютого, 2017 1 час назад, Валера сказал: якийсь компактний і попростіший плоскошліфувальний. такого сложно найти. они все сложнее чем токарный или фрезерный станок. присутствует гидравлика и электрочасть (если как пример взять 3Д711ВМ11, шкаф 2м высотой, и там не 3 пускателя в шкафу) 3Г71 компактнее 711ых по занимаемой площади мастерской. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17825 Опубліковано: 12 лютого, 2017 3г71М буде саме то. Або 3Е711В але він займе десь на 3-4кв.м. більше площі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17832 Опубліковано: 12 лютого, 2017 Дякую всім за відгуки. Сьогодні давали пропозицію на плоскошліф, але розбарахолена гідравліка. Може і недорого але чи варто? До них є запчастини? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17836 Опубліковано: 12 лютого, 2017 а чего именно не хватает? фотки есть? может там всего только фильтра или мотора нету? Как бы гидравлику побороть можно и самостоятельно, сложнее если со шпинделем или направляющими косяки... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17837 Опубліковано: 12 лютого, 2017 Зрозумів,буду питати. А магнітна плита яка краща: механічна чи електрична? І як перевірити механічну? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17846 Опубліковано: 12 лютого, 2017 Если у вас возможны перепады по напряжению сети, то берите плиту на постоянных магнитах. Потому как шпиндель резко не останавливается и внезапно отклеившаяся деталь рискует быть бесповоротно испорченной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17940 Опубліковано: 12 лютого, 2017 В нас тут є 3е642,чи подібний. Пробував шліфувати. Дуже все там розтрепане і некомплектний. .Хочуть 30 000 грн. Мабуть не варто займатись. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18196 Опубліковано: 13 лютого, 2017 Некоторые мои соображения на эту тему. Шлифовка штука очень точная и сложная. Если хотите взять для себя, как хобби, то тут можно и пожертвовать (в некоторых пределах естественно) точностью и взять относительно не дорогой и скорее всего не совсем исправный. Потом потихоньку можно будет ремонтировать в свободное время. Это может занять очень много времени, сил и денег. Не комплектные станки лучше избегать в принципе. Потому как потом поиск запчастей может заниматься годами всё своё свободное время. Ну или заказывать изготовление новых за не малые деньги. Бывает что к комплектному потом надо искать запчасти потому что родные уже не годятся. Но как правило старые советские станки очень живучие. Но опять таки, это не токарник, где и на относительно ушатанном можно понемногу работать и добиваться удовлетворительных результатов (дольше и сложнее). Ну а если вы хотите станок, на котором будете работать и зарабатывать, то ищите комплектный и в хорошем состоянии. Что бы можно было минимальными усилиями пустить его в работу и зарабатывать, а не оправдываться перед клиентами. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21279 Опубліковано: 27 лютого, 2017 В 13.02.2017 в 17:50, jab сказал: Шлифовка штука очень точная и сложная. Тут всё верно, но вот если вот это взять во внимание: В 13.02.2017 в 17:50, jab сказал: пожертвовать (в некоторых пределах естественно) точностью и взять относительно не дорогой и скорее всего не совсем исправный. В 13.02.2017 в 17:50, jab сказал: Потом потихоньку можно будет ремонтировать в свободное время. Так не работает, если вы не Андрей Ткач, к примеру ))) Это если есть очень большая жажда возиться с именно восстановлением, тогда да, пофик, можно на метломе искать хоть похожей формы железку. В 12.02.2017 в 11:06, Валера сказал: У колеги в Рівному станочок зварений з уголків і навіть направляючі саморобні - шліфує ідеально. А можно глянуть что это за чудо-юдо? И что значит "шлифует идеально" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21282 Опубліковано: 27 лютого, 2017 (змінено) Точний градус,чистота поверхні, відсутність огранки і биття. На Р-108 такогорезультату не досягти. Перепрошую,то не вту тему вставив. Це говорю про саморобний станок для шліфовки сідла клапана. Змінено 27 лютого, 2017 користувачем Валера 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#21285 Опубліковано: 27 лютого, 2017 Не знаю Андрея Ткача. Но знаю что возится можно очень долго. Особенно если в этом не понимаешь ничего. Если нужен станок для бизнеса, то такой путь не годится. Разве что к пенсии бизнес открыть на станочке, который ремонтировал 10 лет по выходным 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
